Daslight LTP/HTP
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
28-3-2007 19:44
Ik zit nou even met Daslight te stoeien sinds ze een nieuwe software versie uitgebracht hebben, en ik moet zeggen dat er wel wat leuke dingen tussen zitten, onder andere de FX-(shape)generator.
Maar wat ik wil is het volgende: als een disco-avond begint, heb je niet meteen al je parren vol aan staan, die laat ik eerst op 50% lopen, en naarmate het ergens drukker wordt, druk ik ze verder aan. Ik schrijf dus leuk al m'n chases in Daslight, maar daar staat alles op waarde 255. Ik zie nergens een master of submaster, dus dat houd in dat als ik fixtures op waarde 127 wil laten lopen, ik daar een 2e chase voor moet schrijven. Dat vind ik on-overzichtelijk en dit bezorgd me een hoop werk extra.
Dus ik heb het met LTP/HTP geprobeerd, maar dit werkt ook niet lekker, want:
HTP: alles knippert op 255. Schuif op 50% zetten resulteert er niet in dat de fixtures opeens op waarde 127 gaan knipperen. Programmeer ik alles op waarde 127, en zet ik de schuif open, dan blijft ie aan staan op de waarde waar ik de schuif op heb gezet, ook al hoort de fixture dus niet aan te staan. Dit werkt dus niet.
LTP: zorgt ervoor dat ik alles met de hand moet schuiven, want er loopt geen signaal meer vanuit Daslight. Schuif omhoog: lamp blijft op die waarde staan. Schuif omlaag: lamp blijft op die waarde staan.
Automatic mode: zogauw ik de schuif beweeg springt ie op LTP-mode, met de bovenstaande gevolgen. Hij springt niet meer terug naar automatic mode.
Vraag ik iets van Daslight wat onmogelijk is of kan ik toch met 1 extra chase een soort van master/submaster maken?
Vergeet niet te lachen
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
28-3-2007 19:52
Wat nog mooier zou zijn, is een chase die ingesteld staat op waarde 255, intensiteit (dimmer dus) bedienen via dmx-in, een extern fader-bakje.
Dat de waarde die de fader heeft op de externe tafel, het niveau van de chase in Daslight bepaalt, dus dimmer aangezien ik nu over parren praat om het even simpel te houden.
In hoeverre zou dat mogelijk zijn?
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
29-3-2007 12:21
Daarvoor dient LTP en HTP ook helemaal niet voor.
Ik heb net even de nieuwe Daslight terug gedownload, zelf vind ik ook niet iets als een submaster.
exit night into LIGHT
DutchspidersStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 5-10-2009
30-3-2007 13:23
Als je het wil moet je dus even 2 apparte chases maken dit is nou ook niet zoveel moeite omdat je de chase gewoon kan kopieren en al je stappen selecteren en dan de faders ff wat naar beneden drukken.
Ik wil later sterven in mijn slaap,net als mijn grootvader.Niet roepend en tierend zoals de passagiers in zijn bus.
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
30-3-2007 14:41
Heb ik inmiddels gedaan maar vergroot de duidelijkheid niet. Ik zie liever een submaster.
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 5-10-2009
30-3-2007 15:03
Ik zie liever een knopje go to next scence en fade in fade uit.
Mailtje naar daslight wink ;)
TubusStandaard Lid
Sinds: 19-11-2006
Laatste: 5-3-2009
4-4-2007 14:44
ik zou graag willen weten of het mogelijk is om met de entec dmx dongle de virual 3d simulator (van oa sunlite en dashlite) aan te sturen met een lichttafel.
dus dat de show bestuurt word met een tafel, maar je wel een visualisatie op de computer kan zien.
of eventueel met een andere dongle.
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
4-4-2007 14:49
Kan.
Zorgen dat je de complete patch overneemt, en alle kanalen op dmx-in zet. Kabeltje vanaf lichttafel naar dmx-in op de dongle, daarna vanuit de dmx-out naar je fixtures.
TubusStandaard Lid
Sinds: 19-11-2006
Laatste: 5-3-2009
4-4-2007 17:38
maar dan heb je dus de duurdere dongle nodig toch. en niet die kleinste.
en kan je die dmx in dan ook nog gebruiken voor arkaos ( op zelfde pc of door usb te splitten ? )
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
4-4-2007 17:45
DVC-2 dongle met usb-ingang.
Wat is Arkaos en wat doet het?
