glas meubel met (led)licht
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
HarrynacStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 2-2-2009
8-3-2007 15:47
Hallo,
Ik ben van plan om een vast meubel te maken met een matglazen plaat.
Daaronder wil ik RGB led verlichting hebben, maar geen idee hoe ik dat allemaal moet maken.
Het liefste zoek ik iets wat automatisch van kleur veranderd, en wat op 230v werkt.
aangezien ik een egale kleur wil hebben onder het glas wil hebben, moeten de leds een gorter oppervlak vullen.
Ik vraag me af of iemand hier ervaring mee heeft, en welke dingen ik nodig hiervoor heb.
Ben trouwens al uren bezig om info te verzamelen, en ben helaas nog niet ver gekomen.
Alvast bedankt
Bassie RassieStandaard Lid
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
8-3-2007 16:57
Was hier op het forum ook een drive-in show die een gekleurde glasplaat met led-verlichting gebruikte. wink ;)
Volgens mij zo in 1 gekocht.
hier al gekeken ?
Freelancer in de noordelijke provincies
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
8-3-2007 17:40
1 x bewerkt. Laatst door Roy op 8-3-2007 18:52
Dat was Yourlive. Hij maakt gebruik van 3 ledtubes achter een plexiglas plaat.
Lijkt mij ook de beste manier. Kost niet veel ruimte (als je het aan wilt stralen met lampen moet het erg diep zijn) en ziet er goed uit. Die tubes zijn niet erg duur en kunnen inderdaad ook automatisch van kleur veranderen.
p.s. waarom gaat mijn link niet goed?
Maar dat is MIJN mening...
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-3-2007 18:41
Omdat je een <br> in de tekst die als link gemarkeerd zou moeten worden hebt staan (tussen "maakt" en gebruik"). Hoe die er in komt? Geen idee...
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
8-3-2007 18:53
Dat was hem inderdaad. Bedankt!
(en dan te bedenken dat ik de hele dag bezig ben geweest met een webapplicatie.. laugh :D)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-3-2007 20:02
15cm om precies te zijn.
rechterbak heeft 25 lampen en wit plexiglas.
Martin.
kvm entertainment
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
8-3-2007 21:25
Ik bedoelde eigenlijk met 1 led parretje van achter de plaat aanschijnen. Als je meerdere lampen gaat gebruiken hoeft het natuurlijk minder diep te zijn omdat je ook een kleiner oppervlak beschijnt per lamp.
Overigens lijkt mij zoiets niet echt een oplossing in dit geval. Omdat je dan veel fixtures moet gebruiken wordt het daar nogal duur van, en dan kun je beter gaan voor Led Panels.
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
8-3-2007 22:00
Je kan veel ledparren gebruiken voordat je de prijs van één stuk ledvloer eruit hebt hoor. Ik vind nog steeds de oplossing van YourLive het beste.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 17-9-2024
8-3-2007 22:06
Is het niet wat om met een goeie lichtslang rond het oppervlak te gaan dat je wilt verlichten (aan de binnenkant). Ik snap dat je dan door die plaat heen precies de vormen van een lichtslang zou zien, maar als je tussen die lichtslang en de glazen plaat nou eens iets zet dat niet of nauwelijks licht doorlaat...
Ik heb zo het idee dat dit wel moet werken als je het juiste materiaal gebruikt. Het lijkt mij ook een stuk goedkoper, minder zwaar (in een vaste installatie niet echt van belang)en uiteindelijk minder dik.
Darth Crossfader
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 2-2-2009
8-3-2007 23:16
led tube is wel een prima oplossing.
maar dan zou ik er 6 nodig hebben, dat wordt een beetje aan de dure kant.
ik heb inmiddels RGB leds gevonden, maar schakelen niet automatisch.
Zoek eigenlijk leds die naar bepaalde tijd verkleuren.
Dat zou een heel stuk goedkoper worden. Want dan betaal je ongeveer 50 cent per stuk.
het is alleen soldeer werk en rekenwerk.
