led tubes bevestigen
(100 reacties. Pagina 7 van 11)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 .. 11 volgende
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
29-11-2006 18:28
2 x bewerkt. Laatst door Luc2366 op 29-11-2006 19:14
ik doe het alleszinds 2x zo en met een safety:
https://groups.msn.com/S-P-ESoundLight/shoebox....
't kost wat en 't kost wat tijd om de tubes te installeren maar ja, ik heb dan ook maar 16 tubes laugh :D
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
29-11-2006 18:46
zet even https:// voor je link anders werkt het niet...
Dj marcoStandaard Lid
Sinds: 14-11-2006
Laatste: 2-4-2011
29-11-2006 18:48
tjah, ik kijk even 1 dag niet opt forum en we zijn 7 paginas verder... ik zelf had de gedachte om dus inderdaad een halfcoupler te gebruiken. nu is het probleem dat je dan dus EN het beugeltje moet boren... en vervolges de ruimte tussen de beugel en de tube te klein is om de coupler vast te zetten...hoe jullie dit dus doen met een g haak is mij een raadsel??? het liefst heb ik couplers.. heeft iemand een link van de webwinkel hier van couplers die 100% zeker weten makkelijk pas te krijgen zijn??
verder is tie wraps leuk en makkelijk en goedkoop. maar het probleem is dus dat als je ze verticaal naar beneden hangt, met dus een trekbandje.. en ze op (zeg 20 cm) afstand hangt, de onderkanten naar elkaar toe trekken vanwege de kabels.... dus zou je al weer iets aan de onderkant van die tubes moeten hangen om ze recht te krijgen??? ik denk dat als je er dus een coupler aan zou krijgen je ze wel makkelijk uitgelijnt krijgt
edit: ik zie nu de link van luc pas.. welk merk is dit??
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
29-11-2006 19:06
2 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 29-11-2006 21:08
Ze moeten gewoon die led buizen op de achterkant voorzien van een lange vliegstrip. Nee, niet deze, maar deze. razz :p
Als dat iets minder heavy duty wordt uitgevoerd kan dat denk ik best nog behoorlijk goedkoop, je haken (vliegpunt en haak in één, mooi compact) kun je mooi los meenemen zodat het weinig ruimte inneemt (evt. zelfs verschillende haken voor verschillende bevestigingmanieren), positioneren en vastzetten doe je letterlijk vliegensvlug.
Of moet ik nu gaan opletten dat forumlid Marky er niet met mijn idee vandoor gaat? wink ;)
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
29-11-2006 19:15
@dj marco: zijn global truss-klemmen. Maar Showtec ed zal ze ook wel hebben
Laatste: 17-4-2025
30-11-2006 10:20
Victor schreef:
Hoezo? Iedereen ziet toch hopelijk het verschil in eisen aan ophanging tussen een (zachte) plastic buis van 1 kilo aan de ene kant en een PAR-lamp, een 6-bar van 20 kilo of een moving head aan de andere kant?
Wij hebben blijkbaar een verschillend idee van LED buizen. De LED buizen die ik in de hand gehad heb hadden zeer stevige delen (met name aan de achterkant is zeker niet alleen zacht plastic (verre van; het is vrijwel volledig van METAAL!!!)), waren bepaald niet "vriendelijk rond" en wogen overigens bijna 2kg per stuk (scheelt wellicht maar 1kg (waar hebben we het over zou je zeggen) maar da's dan toevallig in dit geval wel een factor 2). Enne... Daar komen dan nog de bevestigingsdelen bij (tenzij je tie-wraps gebruikt...).
Hint. Bekijk de foto van luc2366 eens (paar posts terug). Wellicht had je toch een vertekend beeld van een LED buis...
PS luc2366: Wat wegen jouw LED buizen precies per stuk?
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
30-11-2006 13:00
zal ze vanavond eens op de weegschaal leggen razz :p
het is het gewone Showtec/JB/HQ 240V-type met xlr-connectoren
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
30-11-2006 17:33
bij deze: 2.180kg
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 10-4-2025
30-11-2006 23:40
Mijn tubes had ik eerst vast met tyraps, dit heeft als voordeel dat je altijd uitkomt in je truss, met haken moet je namelijk vaak schuiven.
Nadeel is dat bij transport, of als er iets of iemand tegen de tubes aanstoot, de tyraps nog wel eens kapot willen gaan.
Sinds een tijdje heb ik van die zwarte plastice 'halfcouplers' van showtec, deze heb ik bevestigd aan de beugels die los bij de tubes te koop zijn. Dit werkt perfect en ziet er ook optisch niet lelijk uit.
PS: ik heb het wel over Showtec ledtubes!
GreupStandaard Lid
Sinds: 27-12-2004
Laatste: 15-5-2021
3-3-2007 13:18
Precies,. en zoveel tijd ben je nu ook weer niet kwijt om ze te hangen.
Tube
Hier gaat het trouwens om de HQ versie
