doorgebrande lamp
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
22-2-2007 19:03
1 x bewerkt. Laatst door Rubby op 23-2-2007 17:59
In een onhandige bui heb ik per ongeluk een 110v lamp aangesloten op een 220v stopcontact. Daarna sloot ik hem aan op een 110v stopcontact, en toen deed hij het (uiteraard) niet. Het vreemde is, het fannetje draaide nog wel. Nu luidt de vraag,valt dit te repareren?
mvg, ruben
waar muziek is kan geen kwaad heerschen..
Tim versteegStandaard Lid
Sinds: 29-12-2005
Laatste: 19-4-2021
22-2-2007 19:06
Met een beetje geluk is aleen het pitje doorgebrand. Maar dit is niet erg waarschijnlijk. Wellicht kun je even doormeten ( met een multimeter) waar nog wel stroom door komt en waar niet. Waarschijnlijk , als niet alene het lampje stuk is, kun je dit niet zelf repareren.
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
22-2-2007 21:41
Over welk toestel gaat het hier?
exit night into LIGHT
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
23-2-2007 18:04
Het gaat hier om de Chauvet Octopus
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
23-2-2007 18:15
De chauvet octopus heeft 2 110v lampen die in serie of in parallel gezet kunnen worden om op 230 of op 110v te werken.
misschien heeft je ventilator ook wel een opdonder gehad maar kan hij daar net wat beter tegen dan een lamp.
Heb je met de voltage switch liggen hannesen?
Lost in Music
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
23-2-2007 18:46
Nee, voltage switch is nog nooit gebruikt, sinds ik eerst nieuwe lampen zou moeten kopen voordat ik de switch veilig kon gebruiken volgens een kennis. Ik deed de lamp in het stopcontact, stroom in de hele kamer viel uit. Stroom weer teruggezet, lamp weer aangesloten (had geen idee dat het daardoor kwam ashamed :$) stroom weer eraf. Daarna kreeg ik het hele 110 gebeuren door. De rest van het verhaal ken je.
BGijsStandaard Lid
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 6-10-2019
23-2-2007 23:05
Ik weet niet waar die redenering vandaag komt, maar de voltage switch kun je altijd veilig gebruiken hoor.
We hebben in Nederland 230V op het net staan.
Daar moet je de switch dus ook op zetten, en er nooit meer aan zitten (tenzij je nog eens een showtje gaat verzorgen in verweggistan (bv. USA), maar die kans lijkt me vrij klein).
In heaven is no beer, so let's drink it here!!!
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
24-2-2007 01:28
Dus als ik 110v lampen erin heb zitten kan hij draaien op een 220v stopcontact? Ik heb het risico in ieder geval nooit willen lopen, maar wil het wel graag weten voor de duidelijkheid, heb hier nog een lamp liggen met 110v lampjes en een switch
Laatste: 19-11-2024
24-2-2007 12:46
Als dat ding bedoeld is voor 2 110 Volt-lampen dan moet je die gebruiken en de switch op 220V zetten. Als je twijfelt of iemand ooit aan het effect heeft zitten rommelen kan je met een multimeter nog even nagaan of de lampen in de 220V-stand inderdaad netjes in serie staan aangesloten.
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
9-3-2008 14:06
excuses voor grote kick.
De lamp is op moment van spreken nog steeds niet gerepareerd, omdat ik absoluut niet genoeg ervaring heb met reparatie dat ik dat risico wil nemen. Nu luidt de vraag: kent iemand een reparatie shop in omgeving Soest/Baarn. Of als iemand gelijk weet over welk probleem het gaat mij precies kan vertellen hoe ik te werk moet gaan?
Bij voorbaat dank,
Ruben
