Energieverbruik stroboscoop
PimkempStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-5-2006 Laatste: 6-9-2009 Berichten: 22 | 23-1-2007 21:39 |
hoi, er is tegen mij gezecht dat een 1500 of 1800 watt strobo een eigen groep nodig heeft. is dat waar? | |
Deejay Drive-In -- CDN-35 - Smx-1 - | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 23-1-2007 21:43 |
Een normale 16A groep kan 3680 watt hebben voor hij eruit klapt. 2 1500 watters gaan dus prima. Echter is het de vraag voor hoelang (automaatjes willen wel eens problemen geven, vooral bij modellen als de FL1800, die XOP15 buisjes worden namelijk verder verkr*cht dan 1500 watt). | |
Vergeet niet te lachen | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 23-1-2007 23:14 |
Heb eerder 2 strobo's op één groep gehad (sp-1500, niet gemod), was geen enkel probleem. En bovendien zou ik het heus zo'n ramp niet vinden als het automaatje van de strobo er uit klapt. (Zolang het maar niet om de haverklap gebeurt ![]() ![]() @ Melo-G: een strobo gebruik je toch maar korte momenten achter elkaar, dus wat betreft de duur zou ik me sowieso niet te veel druk maken. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-5-2024 Berichten: 5308 | 24-1-2007 14:27 |
Een 1500 Watt strobe trekt geen 1500 Watt continue uit het lichtnet. Mijn ervaring is dat een standaard niet-blindende strobe geen enkel probleem oplevert, ook mijn zware Ultralites niet. Alleen strobes zoals een Atomic in de blinderstand en een Hungaroflash op full power geven problemen op een 16A-groep. | |
PimkempStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-5-2006 Laatste: 6-9-2009 Berichten: 22 | 24-1-2007 15:42 |
en als ik wel een blinder functie wil. wordf het dan een probleem? | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 24-1-2007 16:10 |
Nee, alleen trekt hij dan continu 1500w. Ik geloof dat je bij een marting atomic jezelf wel effe achter je oren moet krabben of dat het helemaal goed gaat op een losse groep, maar bij een gewone 1500 w'er (een geni bijvoorbeeld) kan dit geen probleem zijn hoor! | |
Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
PimkempStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-5-2006 Laatste: 6-9-2009 Berichten: 22 | 24-1-2007 16:53 |
oke bedankt | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 24-1-2007 17:29 |
Mijn ervaring met een Geni 1500 watter op een enkele groep: Gaat prima. Maar sta niet raar te kijken als er uit je zekeringenkast herrie komt. Dat is namelijk wat ik had toen ik een geni thuis had liggen. Aansluiten werkte prima, maar bij iedere flits kwam er een klik uit de meterkast... Ik had toch het vermoeden dat die automaatjes dat niet helemaal fijn vonden. Maar of het kan; ja ![]() | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
Dust.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2006 Laatste: 8-2-2008 Berichten: 22 | 25-1-2007 17:55 |
ja het kan wel goed gaan, maar ik heb nog steeds de indruk dat als iets netaan kan of je weet niet of het wel helemaal kan en je dan iets gaat horen in je stoppenkast dat dat niet goed is. ik weet niet precies hoe een stoppenkast werkt maar ik heb de indruk dat het net zoiets is als het net iets te hard zetten van een box. hij doet het wel maar eigenlijk is het niet goed voor hem | |
proudly anoying the world since 1990 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-7-2024 Berichten: 13459 | 25-1-2007 18:07 |
Victor schreef: Een 1500 Watt strobe trekt geen 1500 Watt continue uit het lichtnet. Mijn ervaring is dat een standaard niet-blindende strobe geen enkel probleem oplevert, ook mijn zware Ultralites niet.M'n Botex SP-1500's gaven OOK met regelmaat problemen op een B-16 automaatje. De Geni FL-1800's willen heel af en toe ook nog wel eens een B-16 automaat eruit trekken. Bovenstaande allemaal per stuk en op relatief vrije groepen. Ervaring is wel dat een lang stuk netsnoer tussen strobe en stopcontact helpt in het verminderen van problemen (het komt dus echt aan op het toevoegen van een kleine serieweerstand om daarmee de piekstroom wat te beperken). Maar 2 van dit soort strobes op 1 groep... Ik zou het niet durven uitproberen. Niet omdat ze meer dan 1500W per stuk nemen (doen ze niet) maar omdat ze zo'n grillige last zijn. De duurdere strobes hangen relatief netjes aan het lichtnet (met nadruk op relatief). De voordeligere strobes (zeg maar alles onder de Martin Atomic) doen het echt wat minder netjes. Hierbij heb ik het natuurlijk over strobes die met een XOP-15 buis werken (niet die kleinere dingen). | |
