Forum > PC related Forum
Behringer FCA-202
(38 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
11-1-2007 22:40
Wel even aangeven dat je het NIET aan Windows over wilt laten voor het betreffende apparaat (logisch eigenlijk...).
Heel logisch voor jou misschien? laugh :D
Wat bedoel je ermee?
Laatste: 17-4-2025
11-1-2007 22:49
Als ik naar apparaatbeheer ga, systeemapparaten, juiste apparaat kies (tekst audio in naam bron zegt een hoop), dubbelklik, probleem oplossen, IRQ in zoekscherm intyp, zoeken indruk, kies voor knowledge base en hoppa... Eerste antwoord is volledig 100% duidelijk.
Of toch maar een computernerd erbij halen ;-)
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
11-1-2007 23:03
Dan maar een computernerd..
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
11-1-2007 23:18
Kan veel makkelijker opgelost worden als je geluidskaart toevallig in je eerste PCI slot (direct naast je AGP of PCIe = videokaart) zit. AGP/PCIe en eerste PCI hebben altijd een gedeelt IRQ, en dat gaat niet goed als het twee apparaten zijn die een apart IRQ nodig hebben (videokaart en geluidskaart bijvoorbeeld. Netwerkkaart of USB kaartje in eerste PCI werkt wel).
Oplossing is dan eenvoudig: PC uit, PC open, geluidskaartje in ander slot, PC dicht, opstarten, klaar.
René
Laatste: 17-4-2025
11-1-2007 23:24
Geluidskaart is FCA-202, dus firewire (extern). Firewire bus is bij vrijwel elk MOBO on-board. Videokaart soms ook, zo niet dan vrijwel altijd maar één slot dat bedoeld is voor videokaartgebruik.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
11-1-2007 23:30
Slechte actie van mij om niet na te gaan of het om een intern of extern apparaat ging... ashamed :$
Hoe dan ook: op het moment dat je videokaart iets moet doen gaat je geluidskaart haperen...
Ik ben het met Dré eens: IRQ probleem.
René
Laatste: 17-4-2025
11-1-2007 23:42
Firewirebus zit vaak op 16. Videokaart zit vaak op... 16. Sterker nog... Windows duwt bijna alle PCI devices op IRQ 16.
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
12-1-2007 02:39
Ja dat zie ik allemaal ja, maar hoe kan ik dat verlagen! Want het is grijs (non-aktief) gemaakt, dus ik kan niks veranderen of activeren.
Laatste: 17-4-2025
12-1-2007 10:39
Paar posts hierboven wordt tot op de letter uitgelegd hoe je de procedure daarvoor op kunt vragen via het in windows ingebouwde help systeem...
