Wat is er mis met mijn mixer ? (JbSystems Compact)
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
AudiosonicStandaard Lid
Sinds: 24-12-2006
Laatste: 2-1-2007
24-12-2006 11:30
Dag iedereen,
Ik heb een dik half jaar geleden hier op new-line een hele set besteld en was er zeer tevreden over.Maar ik heb de hele tijd last van een zoem. Nu mijn neef en ik hebben enkele testen gedaan en kwamen tot de volgende conclusie :
Mijn mengpaneel zorgt voor een zoemend geluid, echt wel irritant op den duur, en daardoor kan ik mijn versterker niet luid zetten, want dan krijg ik een serieuze 'piep'. Ik beschik over een JBsystems compact mixer (op zich al geen goede keuze, maar je moet ergens beginnen). Hier is ook maar 1 aarding op te vinden. Goed, we trekken het menpaneel uit, sluiten mijn neef zijn Akiyama Mx2 aan (met 2 aardingen)op dezelfde stekker en deze doet het perfect, zonder gezoem en nu gaat mijn installatie wel lekker hard.
Mijn vraag is nu : Kan ik deze mixer terugsturen onder garantie ? Of kan ik er zelf iets aan doen ?
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
24-12-2006 11:46
wat heb je op het mengpaneel staan, cd-speler of draaitafel of---?
Sinds: 24-12-2006
Laatste: 2-1-2007
24-12-2006 12:10
2 platenspelers van Skytec. Het rare is dat dit bij het andere mengpaneel van mn neef helemaal geen probleem geeft. Komt dit dan mss door dat er maar 1 aarding aan is ?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
25-12-2006 00:29
Nee de aardig is een referentie aarde, al draai je een schroef los van je mixer en frunnik je hem daar tussen dan werkt dat nog prima. Of je nou 1 of 2 of 4 apparaten aan die referentie aarde knalt zou in principe weinig uit moeten maken, ze komen namelijk allemaal op hetzelfde uit en dat is de behuizing van je mixer.
Wat heb je nog meer aan die stereo set hangen, hangt er iets aan wat in verbinding staat met de kabel antenne bijvoorbeeld? Probeer eerst alles eens van die versterker af te trekken, dus alleen versterker + speakers + mixer aansluiten (allemaal op dezelfde contactdoos) en daarna apparaten aan gaan knopen totdat de brom weer van zich laat horen.
Sinds: 24-12-2006
Laatste: 2-1-2007
26-12-2006 21:21
Kheb enkele tests gedaan, en hier is het resultaat :
- Versterker + Mengpaneel : Geen gezoem
- Versterker + Draaitafel1 : Geen gezoem
- Versterker + Draaitafel2 : Gezoem
Hierna alles terug uitgetrokken
- Versterker + Draaitafel2 : Geen gezoem
- Versterker + Draaitafel1 : Gezoem
Dit vind ik toch zeer raar ?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
26-12-2006 22:58
En gezoem op alleen maar 1 ingang of heb je gewoon willekeurig iets in ingangen lopen prikken?
Sinds: 24-12-2006
Laatste: 2-1-2007
27-12-2006 15:15
Er zit ruis op de 2 ingangen. Ik heb mijn linkse draaitafel altijd op mijn linkeringang aangesloten, en de rechtse op de rechteringang. En de 1ne keer zoemt enkel de linkse ingang, dan zoemt weer alleen de rechtse enz.
Laatste: 22-11-2024
27-12-2006 19:15
Audiosonic schreef:
Dag iedereen,
Nadat ik je terminologie ontleed had (met piep bedoel je zoem) lijkt me de kans erg groot dat je last hebt van rondzingende draaitafels (hoe harder je de "boxen" zet hoe duidelijker het probleem wordt; als de boxen zeer zacht staan doet het probleem zich zelfs helemaal NIET voor). Hierover is erg, erg, ERG veel geschreven in dit forum. Even zelf zoeken dus.
Sinds: 24-12-2006
Laatste: 2-1-2007
28-12-2006 13:08
Kheb dit ingegeven in de search, maar hij vind hier nix van.
Ook raar is dat, als ik mijn neef zijn mixer aansluit, het probleem weg is ?
Laatste: 22-11-2024
28-12-2006 13:10
Even voor de goede orde: Zet de boxen eens zacht en luister in plaats daarvan via de hoofdtelefoon (van mijn part ingeplugd in de versterker waar je boxen ook hangen). Zet die nu zo luid als je wenst en luister nog eens. Brom nu weg? Dan heb je last van rondzingende draaitafels (en reken maar dat je daar zat over kunt vinden).
