(3681 reacties. Pagina 90 van 369)
CompanionStandaard Lid
Sinds: 30-10-2004
Laatste: 11-3-2022
13-9-2006 15:47
Vandaag binnengekomen met DHL. Jammergenoeg moesten ze zo nodig de verpakking van de afzender geheel losmaken en daarna de effecten in een palletbak verder transporteren, zonder enige bescherming !
Vanavond maar eens kijken wat er defect is geraakt door die flauwekul.
Of het daadwerkelijk Martin lichteffecten zijn trek ik thans toch wel in twijfel...
Op naar de volgende beurs...
KlappuuuStandaard Lid
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 2-7-2009
13-9-2006 16:42
hoi hoi companion
zou ik er niet 1 van je over mogen nemen?? wink ;)
ik hoor het graag van je
groetjes
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
13-9-2006 18:05
Jan-Peter... DHL valt niets te verwijten, die maken alleen iets open als het óf verdacht is óf niet goed/degelijk verpakt door de verzender.
Eventuele schade kun je wel claimen (mits er afgesproken is dat alles op eigen risico cq. zonder verzekering is gebeurd).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
13-9-2006 18:30
Dat deed ik meteen al, voor zover ik weet heeft Martin nooit zoiets gemaakt. Volgens mij hebben ze zelfs nog nooit een par lamp gebruikt.
Martin.
kvm entertainment
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
17-9-2006 19:24
mijn nisel ufo te koop op marktplaats
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 2-7-2009
17-9-2006 20:39
zo zo ik heb eindelijk mijn clay paky astradisco
maar moet we heel wat aan gebeuren maarja waarom niet
alle motors draaien dat is het belangrijkste
er moet wel een nieuwe lamp in maar er staat op
v.24 w 150 dat is toch gewoon
24 volt 150 watt?
als dat zo is wil ik er toch wel een zwaardere in doen
ik hoor het wel van jullie
groetjes
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-9-2006 22:59
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 17-9-2006 23:09
24 volt 150 watt?
Dat is mogelijk. De Astro 3 had 2 types. (24v 150w is de Astro C12072)
Astro pdf staat ook ergens in dit topic.
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
17-9-2006 23:07
Zwaardere lamp erin stoppen kan niet zonder meer. Trafo kan de geest geven indien niet geschikt voor het hogere vermogen en hoger vermogen = meer warmte, kunnen de onderdelen zeer waarschijnlijk niet tegen. Anders had er wel een zwaardere lamp af-fabriek ingezeten he?
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-9-2006 23:12
Andere type astro had een 'tin halide' SN250 lamp.(C12073)
Dat model is veelal omgebouwd naar een 230volt uitvoering.
Een SN250 lamp is vrijwel niet te krijgen of peperduur.
In mijn astro zit een 500watt 230volt pit.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 30-10-2004
Laatste: 11-3-2022
18-9-2006 21:32
Er is aan DHL een haalopdracht verstrekt met verzekering.
De chauffeur in Berlijn heeft de zending als zodanig geaccepteerd en in zijn auto gezet. Als er onderweg iemand de gedachte heeft om het om te pakken... ja, dat is dan iets wat DHL intern mag oplossen.
Ze nemen in ieder geval niet de moeite om te komen kijken.
De schade is gelukkig beperkt gebleven tot wat verbuigingen aan lamphouders en de vermissing van wat veren om de lampen in de behuizng te houden en 6 lampen zijn er wel door geneuveld.
Vooralsnog wordt er niet verkocht van deze zending. Eerst schoonmaken en enigszins aanpassen middels een powercon aansluiting i.p.v. een bakelieten (afgebroken) kroonsteentje.
Eén exemplaar is zonder lampen geleverd en die behoud ik dan waarschijnlijk ook nog als "spare-model" voor onderdelen in de toekomst.
Voor de liefhebbers... De lampen zijn allemaal in serie geschakeld, 20 x 12 Volt GE 4405 30 Watt met op bijna iedere lamp een neonlampje en een weerstand (150K - 0,25 W)
Dit lampje zorgt ervoor dat de rest van de lampen het blijft doen bij een defecte lamp. De motor wordt rechtstreeks aangesloten op de netspanning en de lampen via een drievoudige ring met sleepkontakten (fase, nul, aarde)
Het merkje van Martin heb ik er inderdaad niet op kunnen vinden wel de naam Kremesa - Madrid.
Enig speurwerk heeft al wel een bedrijf met die naam opgeleverd, maar zonder een website o.i.d alleen een telefoonnummer op Gran Canaria. Mijn Spaans is waarschijnlijk net zo goed als zijn Hollands, dus dat vergeten we maar.
Leuke effecten, die je niet veel meer ziet !
