Prijs/ kwaliteit/ inzetbaarheid 18 " kasten
(58 reacties. Pagina 3 van 6)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
26-7-2006 20:37
sis schreef:
Wat ik mij soms afvraag of het het niet verstandiger is om bvb :
20 x 18" behringer te kopen
prijs = +/- 7.000 euro voor 20 stuks
Of als voorbeeld : 2 x EAW SB 850 RZ
Prijs = +/- 9000 voor 2 stuks
Dit is toch een wereld van verschil ( wat prijs betreft ) !
sis
Tja, als je veel kleine klusjes op verschillende lokaties doet, kun je beter 20x Behringer aanschaffen.
Wil je een heerlijke strakke bas bij niet te grote klussen, is EAW uiteraard de beste keuze.
Toch zie ik vaak ik feestenten tot 3000 man 8 dubbele 18" subs staan van EAW, en weet hiermee soms de tent tijdelijk op en neer te schudden wink ;)
Ik houd het in dit geval meer op het kwaliteits plaatje.
TCMC
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
26-7-2006 20:42
2 x bewerkt. Laatst door Sis op 26-7-2006 20:45
Contour schreef:
Een schatting:
Stel elke EAW kast pakt 2000W en heeft een rendement van 100dB/1w/1m.
Stel elke Behringer kast pakt 600W en heeft een rendement van 96dB/1w/m.
Een stack van 2 EAW's geeft een theoretische maximale SPL op 1 meter van:
100 + 10log(2x2000) + 10log(2) (koppeling kasten) = 139dB
Een stack van 20 Behringers geeft een theoretische maximale SPL op 1 meter van:
96 + 10log(20x600) + 10log(20) (koppeling kasten) = 150db
De vraag is wel of 20 kasten nog zo efficient zullen koppelen wink ;)
MVG Contour
OK
Freelance muzikant, producer, componist .
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
26-7-2006 20:43
Contour schreef:
Een schatting:
MVG Contour
Vergeet niet dat EAW een heel stuk lager gaat dan Behringer. Ondanks de lagere max SPL, lijkt uit de EAW toch meer uit te komen vanwege het grotere frequentie bereik. Bij Behringer zul je het e.e.a. aan lage tonen, alsook een zekere basdruk onderin, gaan missen.
Verder kun je af gaan vragen omtrent power compressie. Behringer en vele andere budget merken gaan hier op mank en verliezen gauw 3 tot 6 dB. Bij EAW en vele andere betere A-merken is dat veel minder.
Vergeet niet dat goede processing ook veel wonderen doet wink ;)
TCMC
Laatste: 24-11-2024
26-7-2006 20:55
Je hebt qua vermogen plek zat om te processen (uitgaande van een SPL_Max die in de buurt komt van het EAW setje). En dan ineens is powercompressie ook niet boeiend meer, zullen de speakers vrij weinig kleuren (omdat ze nog maar zo'n 100W per stuk krijgen te verstouwen) enz enz.
Nadeel is dat er niemand meer op het podium past, je een jaar bezig bent met opbouwen en een vermogen kwijt bent aan kabels en vervoerruimte.
PS: Dit is een typisch "heet weer, komkommertijd" topic... laugh :D
Laatste: 23-11-2024
26-7-2006 21:06
Ik vind het eerlijk gezegd wel een leuk topic. Het doet me denken aan heel lang geleden, toen ik in een foldertje van Philips hifi berekende hoe duur het zou worden als ik met 20 hifi-kastjes per kant een drive-in show zou beginnen...
Op de vraag van Sis zou ik geen antwoord kunnen geven. Ik weet hoe een paar stuks van verschillende EAW-typen klinken (of in ieder geval: kunnen klinken). En ik heb een paar jaar geleden een pa gehoord met per kant een stuk of 12 Bose 802 en een stuk of 12 Bose baskastjes. Die klonk erg goed (moet ik bekennen... ashamed :$). Maar zulke aantallen low-budget Behringers heb ik nooit gehoord. Van 1 of 2 per kant ben ik in ieder geval niet vreselijk onder de indruk. Maar 20...?
Dj xciterStandaard Lid
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
27-7-2006 10:39
Die goede oude tijd toch... wink ;) laugh :D
Met Vriendelijke Groet,
Dj Xciter
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-7-2006 11:20
Philips had in de jaren '60 '70 '80 ook veel op PA gebied en verkocht naast PA installaties (meestal omroep) ook veel losse (12 inch) luidsprekers voor de zelfbouwers. Datasheet boeken van Philips met T/S parameters en al heb ik hier nog liggen, maar liggen ergens stof te happen :)
Ik heb ook nog ergens engelse documentatie liggen met hoorngeladen systemen en theater systemen van Philips. Deze ben ik niet op het net tegen gekomen. De hoorngeladen systemen werden met name bij de EL6435 versterker gebruikt.
Zelf heb ik nog steeds de 541 en 544 MFB boxen van Philips. Ideaal voor studio monitoring of voor het afmixen van tracks naar een CD.
Kijk ook eens op www.mfbfreaks.com en www.mfbfreaks.nl.
Je vindt hier nog een berg oud foldermateriaal.
TCMC
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
27-7-2006 11:29
je zou de vraag ook een heel klein beetje anders kunnen formuleren en dan gaan vergelijken tussen net een slag duurdere kasten en de EAW's. Zoals TCMC al aanhaalde, er zijn vele merken die alleen copieren van een bestaand merk en sommige zijn daar redelijk tot goed in. Ook hier zie je de prijs in terug, geen onderzoek, hoge kosten met metingen enz enz. Toch zijn er hele aardige producten bij!
neem bijvoorbeeld de K112 en het EV kastje. een wereld van verschil om te betalen maar dit verschil wordt nooit goedgemaakt met de kwaliteitsverhoudingen. En dan kan ik mij heel goed voorstellen om 2 K112 kastjes neer te zetten als 1 EV. budget ligt dan ongeveer hetzelfde als je alles extra's voor de K112 meerekent, versterker, extra snoer, statiefje noem maar op.
en uiteindelijk gaat het er toch om wat men uit de kastjes haalt, niet wat er in zit.
oja en soms wat er wordt geeisd door de opdrachtgever. (dan moet er een naam op staan)
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
27-7-2006 11:51
Ohja, was nog vergeten te vertellen dat de SB 850 liefst wordt aangestuurd door een
EAW MX 8750 processor ! nog eens 4.205 euro erbij shocked 8O
Dus 2 x SB 850 + MX 8750 = +/- 13.000 euro ex. eindtrappen ! duhh laugh :D
sis
Laatste: 23-11-2024
27-7-2006 12:17
Of de kast dat het liefste wil weet ik niet. Dat de verkopers en aandeelhouders van EAW dat graag willen geloof ik wink ;)
