Het Pioneer cdj-200 topic
(347 reacties. Pagina 31 van 35)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
26-3-2006 17:41
Rutgerlan schreef:
Als je de JOG een zetje gaf aan de rand? Draaide deze dan een rondje, of kwam hij niet vooruit?
Nou...geen vol rondje. Hij liep wel een klein stukje door. Zou zomaar kunnen dat er onwijs veel vuil in zat, maar dan is deze jog kennelijk niet voldoende beschermd en dat maakt de speler minder geschikt voor on the road gebruik.
Daarnaast verklaart dit niet de reactie van de speler op correcties waarbij je de jog blijft aanraken in plaats van een zwiepje geeft (bij zwiepjes ging de correctie echt veel te radicaal). Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om consequent precies goed te corrigeren.
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-2-2019
26-3-2006 17:59
Heb je gelijk in.
De JOG is erg wennen, als je deze vergelijkt met andere Pioneer spelers. Bovenstaande zou misschien een oplossing kunnen zijn, omdat je de weerstand verlaagt, en het corrigeren dan beter gaat. Tenminste, heeft hier altijd geholpen, maar das natuurlijk persoonlijk.
Laatste: 24-11-2024
27-3-2006 11:27
Sylvia schreef:
Met de CDJ-100 gaat het prima.
Dat heb je jezelf dan aangeleerd... ;-)
Wat is het geval. De CDJ-100 heeft maar een zeer beperkt aantal detectieposities per rotatie (uit het hoofd 40 posities). Tussen die posities is hij (zoals ELKE rotary encoder) zo blind als het maar kan. Hoe groter dus het aantal detectieposities, des te consistenter reageert de jog (want des te kleiner is de kans dat je tussen 2 detectie posities in zit te pielen).
Ik kan op de CDJ-100 mixen MAAR moet elke keer weer behoorlijk wennen aan deze "blind spots". Het zou kunnen dat de CDJ-200 een soortgelijke (maar dan toch weer net iets andere) detectiemethode gebruikt (een fabrieks encodertje in plaats van een mooi "kamrad" met opto brugjes).
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-3-2006 13:04
Nooit gemerkt tijdens het pitchbenden, wel tijdens het cue-en sind ik thuis de CDJ-800 heb staan. Cue-en gaat met de CDJ-200 beter dan met de CDJ-100. Maar er is echt iets raar met het benden met de jog van de CDJ-200. Als je ooit eens de tijd hebt, zou je het eens moeten proberen.
BasicsStandaard Lid
Sinds: 4-10-2002
Laatste: 9-2-2008
30-4-2006 15:20
schreef:
ahaa.. En hoe zit dit dan met bv een cdj-1000/800? Maak ik hieruit op dat die meer detectiepunten hebbben?
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
30-4-2006 19:06
Die hebben er 75, als ik me niet vergis.
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
Jeroen GStandaard Lid
Sinds: 19-2-2002
Laatste: 10-3-2008
27-5-2006 02:00
Nee, de CDJ-1000/800's hebben een veel geavanceerder systeem. Die werken met een transparant plexie schijfje met daarom een zebra profiel. Dit loopt door een opto couplertje heen en zo worden de stappen gedetecteerd. Ik heb een tijd geleden eens een foto van dat ding gemaakt. Ik zal er eens naar zoeken.
Je moet bij de 800/1000 eerder denken aan honderd(en) detectie punten. Ze zijn te klein om te tellen in ieder geval.
You'll find me @ djresource
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
30-5-2006 00:45
Ik trok het eigenlijk zelf al in twijfel: 360:75 zou neerkomen op 4,8 graden per meetpunt. Ik dacht te dat de jog veel nauwkeuriger reageert dan dat, maar twijfelde aan mijn meting van de afstand die ik de jog bewoog. Die 75 heb ik "ergens" gelezen. Ik geloof hier op het forum, maar weet dat niet zeker.
Klopt mijn gevoel ook dat dat dezelfde afstand afleggen met de jog op lage snelheid uiteindelijk een kleiner verschil teweeg brengt dan dezelfde afstand met de jog afleggen bij een hogere draaisnelheid?
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
30-5-2006 10:54
was dat niet toevallig van de cdn-35?
Laatste: 24-11-2024
30-5-2006 10:58
De CDJ-500 had 75 detectieposities (via een kamrad). De CDJ-800 en 1000 hebben een heel ander systeem. De CDJ-100 heeft de meest knullige van het stel (een "vandeplankfabrieks" rotary encoder met 40 posities).
Dus:
- CDJ-100: 40 posities (hier en daar dus zo blind als een dode kip), vrij ongevoelig voor bewegingen om te compenseren voor deze blindheid.
- CDJ-500: 75 posities, gevoeliger voor bewegingen dan de CDJ-100, minder gevoelig dan de CDJ-800/1000.
- CDJ-800/1000: heleboel posities, gevoeliger voor bewegingen dan de CDJ-500.
- CDJ-200: Zeg het maar (ik heb geen idee).
