Het Denon DN-S3500 topic
(168 reacties. Pagina 11 van 17)Moderator(s): Dré
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 29-11-2005 22:47 |
Op die CDJ-02 gebruik ik ook de jog wel eens, en normaalt wint die dan ook zeker, maar bij de CDJ-02 hoor je de correctie dan veel te vaak, ik mix hem dan ook liever strak in. | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 30-11-2005 11:08 |
Patrick van Vugt schreef: Pitchbend is zeker handig, maar als je sommige nummers grof op elkaar gooit is het zeker wel hoorbaar, en dan pak ik pitch fader...Ik blijf het dan ook (een beetje) jammer vinden dat Pioneer maar niet pitch bend buttons op z'n grotere spelers wil zetten. Doe je dat namelijk wel dan kan elke gebruiker voor zichzelf kiezen wat hij prettig vindt. | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 30-11-2005 18:22 |
Ik werk heel vaak met de Denon DN-S1000, en ik moet zeggen dat ik daar altijd de Pitchbend gebruik. Tussen de pitch van de Denon en Gemini zit een zee van verschil, de denon reageerd direct, waardoor je eigenlijk nog iets hoger gaat (hoorbaar) dan de bedoeling is, terwijl de Gimini er iets langer over doet. Bij de Denon kan je ook echt onmogelijk goed corrigeren met het jog, dat lukt je zo echt niet, en is gewoon bijna altijd hoorbaar. Ik denk dat allen iemand die er echt veel mee oefnd het misschien zou kunnen. Maar ik gebruik de pitch bend, dat is misschien voor mij niet makelijk, maar voor mijn publiek des te mooier, en daar doe ik het voor! De keuze ligt bij je zelf... | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 30-11-2005 18:46 |
Dré] schreef: ...Doe je dat namelijk wel dan kan elke gebruiker voor zichzelf kiezen wat hij prettig vindt. | |
BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 20-12-2005 18:21 |
maar denon heeft ook nooit een gebrek aan mogelijkheden/functies gehad ;) | |
gear: A&H Xone:32, 2*Akiyama Acura, Redsound Soundbite, Stanton Finalscratch 2.0, Ableton Live 5.2, Sennheiser HD-25, Syrincs M3 | |
OryxStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-1-2006 Laatste: 17-3-2006 Berichten: 15 | 20-1-2006 03:19 |
Victor schreef: Bij de S3500 (en de S3000/5000) kan je kiezen: de draaiende platter iets afremmen of een zetje geven, de pitch bend-buttons gebruiken of de platter stilzetten en met de hand draaien (Pioneer style).De buttons werken echt retegoed. Korte tikjes geeft een gelijk effect aan het werken met de pitchfader, zónder het probleem dat die daarmee van de goede stand af komt. Langer ingedrukt houden geeft grotere correcties. Je zegt hierboven dat je de platter op een dn-s3500 kan uitzetten, is dit ook het geval bij een dn-s5000 ? En het denon cue systeem hoe zit dit in elkaar, ? Als je cue'ed hoor je net als bij de cdj-100S-en zo een stotterend geluid of hoe gaat dit in zijn werk bij de denons ? (ja 'k heb tot mijn schande nog nooit op denons gedraaid, buiten heel vroeger de dubbele denon cd spelers) En Victor kan je als laatste vraagje een korte samenvatting geven tussen de verschillen van de 3500 en de 5000 ? Want ik zie door het bos de bomen eigenlijk niet meer tussen deze 2 spelers. Ik heb al een stuk of 100 keer op de denon site liggen staren maar ik merk buiten de direct drive platter weinig verschil ... maar 'k vergeet dan ook enorm snel :p THX iig !!! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 20-1-2006 07:52 |
Oryx schreef: Je zegt hierboven dat je de platter op een dn-s3500 kan uitzetten, is dit ook het geval bij een dn-s5000 ?En het denon cue systeem hoe zit dit in elkaar, ? Als je cue'ed hoor je net als bij de cdj-100S-en zo een stotterend geluid of hoe gaat dit in zijn werk bij de denons ? Bij spelers als de S3000, S5000 en S3500 kan je kiezen tussen "search mode" waarin je het stottergeluid hoort en "scratch mode" waarin het geluid voorbij komt alsof je een vinyl draaitafel aan het cuen bent.En Victor kan je als laatste vraagje een korte samenvatting geven tussen de verschillen van de 3500 en de 5000 ? Want ik zie door het bos de bomen eigenlijk niet meer tussen deze 2 spelers. De belangrijkste verschillen zijn:S5000 heeft 2 samplers (3500: 1) en 4 hot starts/seamless loops (3500: 2) met corrigeerbaar begin- en eindpunt (3500: alleen eindpunt) en alpha play (2 tracks van je cd tegelijk afspelen en mixen via verschillende uitgangen, cd's wisselen terwijl de muziek gewoon doorspeelt etc.). De S3500 heeft een direct drive platter en effecten (echo/echo loop, filter, flanger) met aparte wet/dry-regelaar. De pitchresolutie is voor beide spelers 0,02% in het 4%-bereik, maar de S3500 heeft 0,05% in het 10%-bereik (5000: 0,1%). Bij de S3500 kan je bovendien je loop met een druk op de knop naar de sampler kopiëren en hij kan meer met MP3 (bijvoorbeeld werken de memo-punten en de sampler ook met MP3). De S3500 is bovendien makkelijker te bedienen. Maar belangrijkste is: S5000 alpha play, S3500 direct drive. | |
OryxStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-1-2006 Laatste: 17-3-2006 Berichten: 15 | 20-1-2006 18:17 |
Victor schreef: De belangrijkste verschillen zijn:S5000 heeft 2 samplers (3500: 1) en 4 hot starts/seamless loops (3500: 2) met corrigeerbaar begin- en eindpunt (3500: alleen eindpunt) en alpha play (2 tracks van je cd tegelijk afspelen en mixen via verschillende uitgangen, cd's wisselen terwijl de muziek gewoon doorspeelt etc.). De S3500 heeft een direct drive platter en effecten (echo/echo loop, filter, flanger) met aparte wet/dry-regelaar. De pitchresolutie is voor beide spelers 0,02% in het 4%-bereik, maar de S3500 heeft 0,05% in het 10%-bereik (5000: 0,1%). Bij de S3500 kan je bovendien je loop met een druk op de knop naar de sampler kopiëren en hij kan meer met MP3 (bijvoorbeeld werken de memo-punten en de sampler ook met MP3). De S3500 is bovendien makkelijker te bedienen. Maar belangrijkste is: S5000 alpha play, S3500 direct drive. | |
KobazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2004 Laatste: 8-8-2010 Berichten: 80 | 20-1-2006 19:14 |
Ik denk dat dat is omdat ze nog maar net uit zijn, de Denon Dns-1000 kreeg ook niet direct in het begin een Dré's choice maar nu wel, omdat er nu denk ik meer gebruikerservaringen zijn en Dré zal er natuurlijk eerst een paar moeten verkopen, stel je voor dat hij ze direct een Dré's choice geeft, omdat ze wel heel goed werken en goede functies opzitten maar meer dan de helft komt weer terug omdat er een fout of iets dergelijks in zit. Van een apparaat dat net uit is is het nu eenmaal moeilijk om te zien hoe tevreden de gebruikers over een paar maanden nog met datzelfde apparaat zullen zijn. Ik heb de Denon DNS-3500 'in het echt' gezien en ik moet zeggen dat het er op het oog, en ook de functies op het papier wel heel goed uitziet trouwens. | |
OryxStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-1-2006 Laatste: 17-3-2006 Berichten: 15 | 13-3-2006 05:05 |
Ondertussen heb ik mijn nieuw setje hier staan, 2 dn-s3500 cd-spelers, een dn-x1500 mixer en 2 Reloop RP-6000mk5s TT'tjes. Ik ben er zeer tevreden van, ongekende mogelijkheden en moeilijk om te verwoorden , maar het voelt allemaal heel degelijk aan. Ik heb op dit setje geen enkele knop waar ik bij denk: hier mag ik niet op raggen. Thx iedereen voor de tips :) En dré sorry dat ik het niet bij jouw gekocht heb, maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor een winkel dichterbij kwestie van service achteraf, zeker niets persoonlijk. Merci. | |
