hoorngeladen 10inch mid verder laten doorlopen?
(42 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 125 | 15-1-2006 12:04 |
2 x bewerkt. Laatst door Dieter(Pulse) op 15-1-2006 13:42 Ik ben sinds enkele jaren in bezit van 4 hoorngeladen toppen 10/1inch, gemaakt naar een ontwerp van contour:https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&... eigen foto's: https://users.telenet.be/DDAsound_light/zelfbou... recente toepassing: Staat ook in productiefoto topic: https://users.telenet.be/DDAsound_light/pre-xmo... https://users.telenet.be/DDAsound_light/pre-xmo... Componenten: Beyma 10MI100+ CP380M, crossover 1.6khz 18db/oct Ik ben hier over het algemeen tevreden over, gaan hard, klinken goed. Er is echter 1 groot probleem aan, de 1incher gaat er verschrikkelijk snel uit. Dit ligt waarschijnlijk aan de combinatie van lage inzetfreq en hoog vermogen. Nu was mijn vraag of er suggesties zijn om dit op te lossen? Zelf dacht ik aan een hogere crossover frequentie. Dit heeft als nadeel dat de hoorn niet meer volledig gaat kunnen aansluiten tot de HF-driver. Volgens contour(de ontwerper) loopt de hoorn maar tot 1.6khz. Ik vroeg mij dus af of het nu mogelijk was om bijvoorbeeld op 3khz te crossen en het gedeelte van 1.6khz tot 3khz dat niet meer door de hoorn versterkt wordt, maar dat de 10incher wel nog probleemloos kan weergeven de boosten met de eq van de processor om zo toch nog redelijk vlak te blijven en de 1 inch driver minder te belasten? Ik heb nu gisteren 2 van de 4 toppen uitgerust met een 3khz 18db/octaaf filter dat hier nog lag. Ik heb dan wat processor settings geprobeerd en vergeleken met de originele toppen op 1.6khz. Voor zover ik getest heb klonk het niet mis. Een db of 3 liggen boosten tussen 1.6khz en 3khz en voor de rest weinig aanpassingen. Voor disco-toepassing denk ik dat het zelfs beter klinkt zonder die boost. Het gaat nu wel iets minder hard en aggresief gehoorsmatig, waarschijnlijk omdat de 1.6khz-3khz, wat een zeer gevoelig gebied is voor het oor niet meer wordt weergegegeven door de 1inch driver maar door de 10 incher. Nu vraag ik me af omdat ik enkel gehoorsmatig kan testen en gehoorsmatig kan vergelijken of ik op deze manier nergens ernstige problemen in het geluidsbeeld krijg? | |
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 15-1-2006 12:59 |
Heb je het schema van de crossover? Omdat jouw 10" speaker ook hoorngeladen is en dus een erg hoog rendement heeft, moet de 1" high driver erg hard aan het werk gezet worden. Ik zie twee mogelijke oplossingen: - Het gebruik van een 2" (throat opening) hoorn + 3" voice coil driver. 1" drivers met hoorn zijn vaak al inzetbaar vanaf 1000 Hz, maar het belastbare vermogen wordt dan erg laag. Zelf neig ik eerder naar 2000 Hz. Je komt een nieuw filter aan het ontwerpen. - Een andere oplossing is om een PTC weerstand RF60-065, parallel aan 8 Ohm 20 Watt, in serie te zetten met het filter van de high driver (voor het filter dus i.v.m. Q- load). Dit geeft een demping van 6 dB en op dat moment is de high driver 4x belastbaar en brandt dan niet zo snel uit. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 15-1-2006 13:03 |
Dieter(Pulse) schreef: Nu vraag ik me af omdat ik enkel gehoorsmatig kan testen en gehoorsmatig kan vergelijken of ik op deze manier nergens ernstige problemen in het geluidsbeeld krijg?TCMC | |
Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 125 | 15-1-2006 13:14 |
Als ik het goed begrijp bedoel je dus dat de afstraalbreedte tussen 1.6khz en 3khz dus anders gaat zijn als de gewenste 90*40 ? Maar een speaker direct stralend laten doorlopen op het moment dat de hoorn het laat afweten kan dus op zich zonder probleem? | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 15-1-2006 13:39 |
Ben ik de enige bij wie de links uit de openingspost niet werken? | |
Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 125 | 15-1-2006 13:42 |
Sorry Sylvia, juist aangepast. Was vergeten zelf even te checken of ik de links juist had geplakt | |
PowersoundStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-2-2003 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 255 | 15-1-2006 13:51 |
Dieter, de gewenste 90*40 spreiding is niet op alle Fq's, hoe hoger je gaat, hoe "gecontroleerder" je spreiding gebeurd. Ook moet je niet vergeten te zeggend dat je daar 650Wrms door duwt en dat de filter maar voor 400Wrms is gemaakt. | |
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound! | |
Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 125 | 15-1-2006 14:04 |
650wrms ja ok, maar anders is die rack niet bruikbaar voor andere situaties of voor meer dan 1 top per kant. Hangt wel processor voor en het is nu ook weer niet dat die 650wrms er vol clippend op wordt gegooid. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 15-1-2006 15:04 |
Dieter(Pulse) schreef: Als ik het goed begrijp bedoel je dus dat de afstraalbreedte tussen 1.6khz en 3khz dus anders gaat zijn als de gewenste 90*40 ?Maar een speaker direct stralend laten doorlopen op het moment dat de hoorn het laat afweten kan dus op zich zonder probleem? Een direct stralende speaker is dus niet een oplossing en zul je naar een sterke high driver en horn moeten grijpen. Ik zit zelf al te denken aan dubbele 10", 12" en 15" direct stralende ontwerpen. Hierbij moet ik om het rendement en vermogen van die 2 speakers bij tehouden, een 2" exit high driver + horn gaan gebruiken om voldoende hoge tonen over te houden en om het geheel hoog belastbaar te maken. TCMC | |
Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 125 | 15-1-2006 15:13 |
Ja maar als ik nu een zware 2 incher erin zou steken + hoorn ben ik een hoop geld kwijt (voor 4 stuks) en dan gaat het waarschijnlijk agressiever en minder helder klinken. Lijkt me ook geen mooie optie. Het ontwerp grondig aanpassen is ook geen optie, een faseplug of ingrepen in de filter kunnen wel. Ik zoek dus voor de oplossing die het beste resultaat gaat geven met de huidige kasten en drivers. | |
