Beatmixen
(571 reacties. Pagina 50 van 58)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 18-12-2005 05:21 |
DannyK78 schreef: Verder vind ik wat je vertelt over 2 cups niet kloppend. Juist bij veel herrie VIND ik 2 cups een uitkomst. Ook zie ik niet waarom je mix langer zou kunnen duren als je 1 cup gebruikt. VOor het cup verhaal geldt gewoon: doe wat JIJ het prettigst vind.Grove snelheids-instellingen doe ik met 1 cup, makkelijker horen (voor mij) hoe de tracks in verhouding met m'kaar lopen. Daarna gaat de koptelefoon helemaal op, en ga ik hem fine-tunen. Met 2 cups hoor ik vele malen duidelijker en makkelijker of de beat ernaast gaat lopen. | |
Light Image | |
YouffieStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 21-10-2005 Laatste: 8-11-2008 Berichten: 16 | 21-12-2005 02:54 |
hmm ok ieder z,n eigen manier maare ik hoorde van een aantal mensen dat draaien met 2 cups eigelijk best onhandig kan zijn bv op een feest waar het geluid egt loeihard staat waardoor het nogal verwarrend word, ik heb er zelf trouws geen ervaring meej , draaien er veel dj,s dan ,.met 2 Cups tegelijk?? ik draai zelf Btw,. Trance /club / Hardstyle/ Hardtrance/Jumpstyle ik las ook ergens op een forum ... dat bij de dateq xtc , die functie niet mogelijk is en als je dan bv gewend bent om met 2 cups te draaien en je moet bv draaien op een feest waar dateqs staan | |
Here,s Youffie !!!! | |
YouffieStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 21-10-2005 Laatste: 8-11-2008 Berichten: 16 | 21-12-2005 03:03 |
ow jah en ik vergeet nog wat veel platen die ik heb,. zijn nogal onvoorspelbaar daarbij gooi ik vaak te vroeg in,. of te laat waardoor ik een aantal beats mis en dus me platen niet mooi uitkomen vandaar dat ik het op die manier doe en sindsdien mis ik nooit meer een beat Bv na de 3x32 tellen ,.wagten op een nieuw stukje en dan na 4 beats ,..plaat 2 loslaten ,..die al 5 beats gespoeld is hoop dat jullie het een beetje begrijpen want typen in Dj taal is egt een beetje te ingewikkeld voor mij | |
DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 21-12-2005 08:37 |
@Youffie: Nogmaals dat 5 beats spoelen is echt iets wat je af zou moeten leren. Als je gewoon aanleert op de eerste beat los te laten hou je creatief gezien veel meer mogelijkheden open voor jezelf. Bij veel lawaai in de zaal is 2 cups zoals ik het zie juist de ideale oplossing. | |
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag | |
BazzzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 17-8-2011 Berichten: 240 | 21-12-2005 09:05 |
DannyK78 schreef: Bij veel lawaai in de zaal is 2 cups zoals ik het zie juist de ideale oplossing. | |
Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 21-12-2005 10:10 |
Youffie schreef: typen in Dj taal is egt een beetje te ingewikkeld voor mijEdit Mod: Sylvia: typen in normaal ABN kennelijk ook. Svp vanaf nu wat harder proberen. Verder vind ik het nogal wat dat je een mening ventileert over mixen met twee cups, terwijl je er zelf geen ervaring mee hebt. In weze zijn dit soort meningen totaal te verwaarlozen, dus ook de moeite van het plaatsen op het forum niet waard. Tot slot gaat dit topic over de techniek van het beatmixen. Over mixen met 1 of 2 cups lopen al de nodige topics, maar uiteindelijk is het maar net wat de dj zelf het prettigst vindt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 21-12-2005 10:23 |
Bazzzz schreef: DannyK78 schreef: Bij veel lawaai in de zaal is 2 cups zoals ik het zie juist de ideale oplossing.De opmerking is dus in de trant van "auto rijdt prima, zolang je maar niet in de vla gaat rijden"... | |
YouffieStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 21-10-2005 Laatste: 8-11-2008 Berichten: 16 | 21-12-2005 15:54 |
ik las ook ergens op een forum ... dat bij de dateq xtc , die functie niet mogelijk is en als je dan bv gewend bent om met 2 cups te draaien en je moet bv draaien op een feest waar dateqs staan hier heb ik nog geen andwoord op gehad | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 21-12-2005 16:00 |
2 cup niet mogelijk op de XTC? Gewoon op de twee kanalen de PFL inschakelen en voila, je hebt 2 cup. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 21-12-2005 16:26 |
Youffie moet op zoek naar klepels. Beide PFL's indrukken kan, als beide kanaalfaders open staan kun je beide PFL's uitzetten en hoor je de master. Tot slot kun je 1 PFL openzetten en "split" aanzetten, hoor je in ieder oor 1 kanaal. De klepel van dit verhaal: Dateq XTC heeft geen master/PFL-pot, maar in plaats hiervan dus de splitfunctie. Valt prima mee te werken en het is niet voor niets dat je deze mixer bij oh zo veel clubs, thuis-dj's en drive-inns tegen komt. | |
