Beatmixen
(571 reacties. Pagina 50 van 58)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-12-2005 05:21
DannyK78 schreef:
Verder vind ik wat je vertelt over 2 cups niet kloppend. Juist bij veel herrie VIND ik 2 cups een uitkomst. Ook zie ik niet waarom je mix langer zou kunnen duren als je 1 cup gebruikt. VOor het cup verhaal geldt gewoon: doe wat JIJ het prettigst vind.
Kan het je nog sterker vertellen. Ik kan niet kiezen tussen 1/2-cups laugh :D
Grove snelheids-instellingen doe ik met 1 cup, makkelijker horen (voor mij) hoe de tracks in verhouding met m'kaar lopen. Daarna gaat de koptelefoon helemaal op, en ga ik hem fine-tunen. Met 2 cups hoor ik vele malen duidelijker en makkelijker of de beat ernaast gaat lopen.
Light Image
YouffieStandaard Lid
Sinds: 21-10-2005
Laatste: 8-11-2008
21-12-2005 02:54
hmm ok
ieder z,n eigen manier razz :p
maare ik hoorde van een aantal mensen dat draaien met 2 cups
eigelijk best onhandig kan zijn
bv op een feest waar het geluid egt loeihard staat
waardoor het nogal verwarrend word,
ik heb er zelf trouws geen ervaring meej ,
draaien er veel dj,s dan ,.met 2 Cups tegelijk??
ik draai zelf Btw,. Trance /club / Hardstyle/ Hardtrance/Jumpstyle
ik las ook ergens op een forum ...
dat bij de dateq xtc , die functie niet mogelijk is
en als je dan bv gewend bent om met 2 cups te draaien
en je moet bv draaien op een feest waar dateqs staan
shocked 8O
Here,s Youffie !!!!
Sinds: 21-10-2005
Laatste: 8-11-2008
21-12-2005 03:03
ow jah en ik vergeet nog wat razz :p
veel platen die ik heb,. zijn nogal onvoorspelbaar
daarbij gooi ik vaak te vroeg in,. of te laat
waardoor ik een aantal beats mis
en dus me platen niet mooi uitkomen
vandaar dat ik het op die manier doe
en sindsdien mis ik nooit meer een beat happy :)
Bv na de 3x32 tellen ,.wagten op een nieuw stukje
en dan na 4 beats ,..plaat 2 loslaten ,..die al 5 beats gespoeld is
hoop dat jullie het een beetje begrijpen
want typen in Dj taal is egt een beetje te ingewikkeld voor mij razz :p
Here,s Youffie !!!!
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
21-12-2005 08:37
@Youffie: Nogmaals dat 5 beats spoelen is echt iets wat je af zou moeten leren. Als je gewoon aanleert op de eerste beat los te laten hou je creatief gezien veel meer mogelijkheden open voor jezelf.
Bij veel lawaai in de zaal is 2 cups zoals ik het zie juist de ideale oplossing.
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
BazzzzStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 17-8-2011
21-12-2005 09:05
Mits je een koptelefoon hebt die goed afsluit.
Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
21-12-2005 10:10
Edit Mod: Sylvia: typen in normaal ABN kennelijk ook. Svp vanaf nu wat harder proberen.
Verder vind ik het nogal wat dat je een mening ventileert over mixen met twee cups, terwijl je er zelf geen ervaring mee hebt. In weze zijn dit soort meningen totaal te verwaarlozen, dus ook de moeite van het plaatsen op het forum niet waard.
Tot slot gaat dit topic over de techniek van het beatmixen. Over mixen met 1 of 2 cups lopen al de nodige topics, maar uiteindelijk is het maar net wat de dj zelf het prettigst vindt.
Laatste: 21-11-2024
21-12-2005 10:23
En als je een hoofdtelefoon hebt die niet goed afsluit dan ben je in deze situatie sowieso "fucked". Of je nu 1 cup of 2 cups cue'ed!
De opmerking is dus in de trant van "auto rijdt prima, zolang je maar niet in de vla gaat rijden"...
Sinds: 21-10-2005
Laatste: 8-11-2008
21-12-2005 15:54
hier heb ik nog geen andwoord op gehad happy :)
Here,s Youffie !!!!
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
21-12-2005 16:00
2 cup niet mogelijk op de XTC? Gewoon op de twee kanalen de PFL inschakelen en voila, je hebt 2 cup.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
21-12-2005 16:26
Youffie moet op zoek naar klepels.
Beide PFL's indrukken kan, als beide kanaalfaders open staan kun je beide PFL's uitzetten en hoor je de master. Tot slot kun je 1 PFL openzetten en "split" aanzetten, hoor je in ieder oor 1 kanaal.
De klepel van dit verhaal: Dateq XTC heeft geen master/PFL-pot, maar in plaats hiervan dus de splitfunctie. Valt prima mee te werken en het is niet voor niets dat je deze mixer bij oh zo veel clubs, thuis-dj's en drive-inns tegen komt.
