Welke DMX sturing?
(231 reacties. Pagina 12 van 24)Moderator(s): Dré
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 30-11-2005 23:09 |
idd, start het programma en maak verbinding met je interface (bv via com1), stel je baudrate in (normaal gezien in 't begin 19200) en de rest staat in de handleiding van je interface. kijk auw een beetje verder dan je neus lang is, je komt al snel een pak verder met eens eerst wa tuit te proberen ipv direct een vraag te stellen. | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 30-11-2005 23:20 |
1 x bewerkt. Laatst door MBF op 1-12-2005 00:14 Niet gelukt, moet ik nou die gegevens van de handleiding invoeren en verzenden? wat betekend dit 1 en 2 voor de baudrate? zijn dat de compoorten ofzo? En waar moet ik hem naartoe zenden? y modem? x modem? ik zie nergens com 1 staan ofzo. Ik heb trouwens niet de versie met een display.Heb ik nog wat: https://users.skynet.be/fb138913/okdmx31_2.dll Als ik dit bestand heb gebruikt dan zit ik dus op 38400 baud. Als ik die van ronald gebruik (okdmx31) zit ik dat ook toch? (gaat je interface eigelijk stuk van een verkeerde instelling (in dit geval de baud). En maakt het ook uit welk dmx4all.dll je gebruikt erz ijn nogal verschillende. (btw ik krijg wel het errorscherm bij versie 2.6.11) | |
Wat? | |
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 30-11-2005 23:42 |
ik weet niet welke ronald heeft gekopieerd. 'k dacht dat _2 ingesteld was voor 38400 | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 30-11-2005 23:54 |
Oke, maar ik kom bij dat baut instellen tot aan het van 2400 baud naar 38400 baud te maken. Dan krijg ik een leeg wit scherm, ik kan niets typen. Maargoed opslaan en verzenden maar waar naar toe? ik heb keuze tussen: 1Kxmodem Kermit Xmodem Ymodem Ymodem-G Zmodem Zmodem met crash herstel!. Ik vind overigens wel raar dat i niets kan invullen in dat witte veld en dat het wel in de handleiding staat (tenmisnte daar staat iets ingevuld) | |
Wat? | |
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 1-12-2005 00:16 |
gewoon connectie maken met de juiste compoort, je moet geen bestand ofzo gaan proberen te verzenden. Als je even de handleiding leest dan staan daar duidelijk (voor mij toch allesinds) de handelingen die je moet doen (zoals druk op "s" bv). Doet ie dan niets, probeer dan verbinding te maken op 38400 bauD, lukt dit wel dan staa tie goed en moet je er dus afblijven (programma dus gewoon terug afsluiten). Meer kan ik ook niet meer zeggen, is duidelijk genoeg denk ik zo, ik kan moeilijk een volledige uitleg gaan geven over hoe je een seriele verbinding maakt, niet?!? Wil je daar meer over weten, zoek dan even rond op het internet, staat duidelijk genoeg zowat overal beschreven | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 1-12-2005 00:26 |
Ja dat snap ik ook wel, maar waar moet ik S drukken er staat nergens waneer dat moet! En er staat wel iets over verzenden ![]() Ik snap echt neit wat ik fout doe: Stap 1: start het programma Stap 2: vul je gegevens in Stap 3: kies een icoon en een bestandsnaam Stap 4: maak verbinding met 19200 com1 Stap 5: vul 'S' in Stap 6: verzenden (weet nog steesd niet welke modem) Wat doe ik nou fout? | |
Wat? | |
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 1-12-2005 00:49 |
niets verzenden naa rmodem of whatever, als ge verbinding hebt met je interface zie je het witte scherm voor je. In dit scherm komt de info te staan die je interface zend naar jouw toe. Wat je zelf typt kan goed zijn dat je dat niet te zien krijgt (echo off noemen ze dat dan). dus gewoon heel simpel s drukken, doet ie het dan niet (dus krijg je geen response), dan is je baudrate anders en moet je op een andere rate proberen (dus die 38400). Weet je, als je interface werkt, blijf er dan overal zo 'n beetje van af, da's misschien nog het verstandigste als je niet weet met wat je bezig bent. Zoveel te minder dat je fout kan doen. | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 1-12-2005 00:52 |
Oke, ik zou me oom er eens na laten kijken, tot nu laat ik het dam maar zo, het werkt end at is de bedoeling. Ik hoop niet dat ik mijn interface door dit beschadig? | |
Wat? | |
EsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2005 Laatste: 5-3-2006 Berichten: 3 | 1-12-2005 10:35 |
Is er ook iemand die LJ 2.6 build 10 heeft met een enttec. HEt lukt me nu wel met een oudere versie maar de nieuwe geeft een fout melding. | |
MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 1-12-2005 11:29 |
Ja die foutmelding kan je gewoon wegschuiven! | |
Wat? |
