truss schoonmaken
(25 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
ElevenEventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-1-2004 Laatste: 12-12-2005 Berichten: 16 | 15-11-2005 13:59 |
Wij zijn in het bezit van Prolyte X30D (is evt te koop) en X30V. Iedereen kent het verschijnsel van gebruikte truss: bekrast, gaffa resten en op sommige plaatsen slaat hij donkergrijs uit.. voor disco`s geen probleem maar niet representatief voor ander gebruik. Mijn vraag: wie heeft ervaring met truss opknappen. Wij dachten zelf aan goed ontevetten remmenreiniger/velgencleaner. En daarna met brillo (staalschuursponsjes van oma) of Scotch schuursponsjes behandelen. Wie heeft ervaring met zoiets of is het onbegonnen werk. Alvast bedankt, Willem | |
Sound - Light - Design - Events | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 15-11-2005 16:16 |
Ik zou hooguit de lijmresten verwijderen en het verder met rust laten. Anders gaat het wellicht nog meer afgeven en nog sneller zwart uitslaan. Wellicht zou je nog met een hele milde car polish (turtle wax o.i.d.) de ergste aanslag weg kunnen krijgen (maar dat zul je dan wel vanaf nu steeds bij moeten houden). IK heb het in ieder geval nooit gedaan. Als truss representatief moet zijn dan schrijf je het gewoon sneller af en koop je elke 2-3 jaar een nieuwe set. | |
Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 15-11-2005 19:31 |
Stefan d het schoon laten maken,die heeft toch niks te doen. | |
Wat gooi je van de hoogste trap... | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 15-11-2005 19:46 |
Als je bij zoeken "truss slaat wit uit" intikt dan krijg je een relevant topic. Sticker resten etc zou ik gewoon met wasbenzine doen. Das het minst agressief en het meest vriendelijk om mee te werken. De uitslag die ik er op had ging er vrij goed af met schoon makers azijn. Je moet alleen geduldig zijn en het de gelegenheid geven om in te werken. Donkergrijze plekken en krassen etc. Ik ben met polish filterframes eens bezig geweest met koperpoets. Dit gaf een zeer goed resultaat. Ze zijn daarna echter vrij snel de deur uit gegaan dus hoe het zich in de praktijk blijft houden kan ik je dus niet vertellen. | |
ElevenEventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-1-2004 Laatste: 12-12-2005 Berichten: 16 | 16-11-2005 11:15 |
Ja Patrick.. ik zal Steefke eens aan het werk zetten.. heb jij ook nog delen? | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 16-11-2005 12:01 |
Ik zou ook enkel de gaffa restjes verwijderen. Een truss moet laten zien dat hij in gebruik is geweest. Dit komt vaak goed over. Zolang hij niet gebogen is, of gebreken laat zien die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen, zou ik het zo laten. Indien ooit toch echte schade zou optreden, is het pas tijd om te vernieuwen. En anders inderdaad sneller afschrijven | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 16-11-2005 12:04 |
prosoundandlight schreef: Ik zou ook enkel de gaffa restjes verwijderen. Een truss moet laten zien dat hij in gebruik is geweest. Dit komt vaak goed over. | |
Light Image | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 16-11-2005 12:06 |
prosoundandlight schreef: Ik zou ook enkel de gaffa restjes verwijderen. Een truss moet laten zien dat hij in gebruik is geweest. Dit komt vaak goed over.Niet dat het voor truss in het donker veel uitmaakt, maar om nou te beweren dat een truss er DUS flink gebruikt uit moet zien. Afgelopen weekeinde gedraaid op een bedrijfsfeest, waar ik juist alleen maar complimenten kreeg over hoe netjes verzorgd mijn spullen eruit zien. De jaren ervoor had men een stel dj's met allemaal afgebeulde ouwe zooi ingehuurd. | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 16-11-2005 12:36 |
Het gaat hier niet over weet ik veel welke zooi. Daar moet je natuurlijk niet mee afkomen. Maar her en der een krasje? Wat maakt het uit? Uiteraard is het altijd beter dat je materiaal er een beetje degelijk blijft uitzien, maar truss en statiefwerk waarmee gewerkt is geweest, kan je gewoon niet "nieuw" houden. Inderdaad moet er wel een onderscheid gemaakt worden tussen disco en de ietwat nettere toepassingen. Voor die laatste is het beter een setje opzij te houden | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 16-11-2005 16:04 |
Standaards en truss moet er altijd netjes uitzien. Of het nu wel of niet om disco gaat. Ik onderhoud het dan ook regelmatig. Zelf gebruik ik van nieuw af aan siliconen spray. (met poetsen gaat aluminium als een spiegel glimmen!) Zo ziet het er nieuw niet uit. Uit mijn hoofd heeft Penn speciaal spul voor alluminium. Ik dacht iets zoals WD 40. Martin. | |
kvm entertainment |
