Forum > Opmerkingen
Bestelling plaatsen bug
(24 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 21-11-2024
15-11-2005 16:37
rap schreef:
Ik heb trouwens nog een vraag.
Ik wilde mijn bestelling bevestigen door de email van jullie kant te replyen, maar ik krijg het mailtje steeds terug, dat deze niet bezorgd kan worden.
Het betreft bestelling #18245.
Bevestiging is inderdaad niet aangekomen. Kun je het mailtje dat je terug gekregen hebt posten zodat ik kan zien wat er aan de hand is?
PS: We zijn, zoals je kunt zien, ondertussen de 18000 orders gepasseerd dus de kans dat er iets fout zit in je mail instellingen (of de combinatie van je instellingen en onze mailheader) is natuurlijk vrij groot.
Zal ik dan bij deze je order maar als bevestigd beschouwen?
RapStandaard Lid
Sinds: 14-8-2005
Laatste: 5-12-2005
15-11-2005 17:05
Ja, graag.
Hier de email.
The original message was received at Mon, 14 Nov 2005 22:57:11 +0100 (CET)
from www@localhost
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<info@new-line.nl>
(reason: 501 5.7.1 <rayb@ilse.nl>... Sender refused by the DNSBL bl.spamcop.net)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to relay1.nedcomp.nl.:
>>> MAIL From:<rayb@ilse.nl> SIZE=2366
<<< 501 5.7.1 <rayb@ilse.nl>... Sender refused by the DNSBL bl.spamcop.net
501 5.6.0 Data format error
Groet.
Ray
Laatste: 21-11-2024
16-11-2005 10:21
Je hebt of een virus of je hebt je email instellingen zo staan dat ergens een mailserver het pakketje weigert.
Je bestelling wordt vandaag verwerkt. Controleer nog even of je een "normaal" mailtje naar ons toe kan sturen (wellicht staan alleen je reply instellingen verkeerd).
RapStandaard Lid
Sinds: 14-8-2005
Laatste: 5-12-2005
16-11-2005 21:08
Ik heb een test email gestuurd, maar kreeg weer de volgende melding terug:
The original message was received at Wed, 16 Nov 2005 21:02:43 +0100 (CET)
from www@localhost
<info@new-line.nl>
... while talking to relay3.nedcomp.nl.:
>>> MAIL From:<rayb@ilse.nl> SIZE=663
Terwijl een paar maanden geleden alles het nog deed.
Dit zou dus op een virus duiden?
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
16-11-2005 22:21
gooi je virusscanner er voor de zekerheid tog maar even overheen
De laatste doet het licht uit
Laatste: 21-11-2024
16-11-2005 22:37
Ik zou eerder eens controleren of je je Email instellingen wel goed hebt staan. Dus hoppa naar de hulpsite van ilse en hoppa controleren of de opgegeven instellingen overeenkomen met jouw instellingen.
Ik wist trouwens niet dat ilse een provider was (dacht dat ze alleen een zoekmachine waren).
De melding die je krijgt is het resultaat van een mailserver die probeert een reverse lookup uit te voeren (domein oplossen naar IP adres). Die lookup faalt, waarschijnlijk vanwege verkeerde instellingen in je mailprogramma.
Veel linux systemen hanteren deze controle niet (volgens mij), veel NT systemen wel omdat een niet oplosbare domeinnaam vaak duidt op een spammer.
RapStandaard Lid
Sinds: 14-8-2005
Laatste: 5-12-2005
16-11-2005 22:45
Heb Norton Antivirus er overheen gegooid en die geeft geen virussen aan.
Op Ilse zeggen ze het volgende in deze link:
https://help.ilse.nl/help?item=46
Geen echte oplossing dus voor de gebruiker?
Laatste: 21-11-2024
16-11-2005 23:05
Ik neem aan dat je in ieder geval de raad van Ilse hebt opgevolgd?
RapStandaard Lid
Sinds: 14-8-2005
Laatste: 5-12-2005
17-11-2005 17:59
Ga ik vandaag doen ja, had gisteren geen tijd meer.
RapStandaard Lid
Sinds: 14-8-2005
Laatste: 5-12-2005
24-11-2005 21:14
Ik heb een email van Ilse terug gehad dat Ilse van de blacklist gehaald zou zijn.
Heb vervolgens een test email naar info@new-line gestuurd.
Groet, Ray
