Bestelling plaatsen bug
(24 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 13-11-2005 18:08 |
1 x bewerkt. Laatst door Rap op 14-11-2005 08:12 Hallo,iedere keer als ik een bestelling wil plaatsen krijg ik de volgende melding: Fout in de winkel -------------------------------------------------------------------------------- Er is een fout ontstaan in de winkel. De webmaster wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht. Indien het probleem zich blijft voordoen kun je je wenden tot onze webmaster. Het is mogelijk dat we momenteel de diverse databases aan het updaten zijn (of dat er gewoonweg te veel gebruikers om dezelfde data vragen). Probeer d.m.v. de terug button de pagina nog eens op te vragen of ga naar het begin van de catalogus. Excuses voor het ongemak. -------------------------------------------------------------------------------- Error in orderform(3). Error: Unclosed quotation mark before the character string '‚»Ž"Öáw'. De fout trad op op de volgende pagina: Doe ik iets verkeerd ofzo? Groet. Ray | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 13-11-2005 18:41 |
Geen idee, ik heb het zelf nooit meegemaakt. Uit de melding blijkt in ieder geval niet dat jij iets verkeerd doet. Wacht even af of Dré dit topic leest, of bel morgen zelf met New-Line. | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 13-11-2005 20:14 |
Druk eens op F5, ik meen me die melding te herinneren. //edit: anders CTRL + F5, dan herlaad ie alles. | |
Vergeet niet te lachen | |
RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 13-11-2005 22:12 |
Het werkt al! Heb me nu eerst ingelogd en daarna geshopt en de bestelling geplaatst en nu werkt het wel. Echter als ik eerst shop en me daarna inlog en de bestelling plaats werkt het niet, maarja | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 14-11-2005 09:34 |
Er is ooit gekozen voor een MD5 encryptie in de database. Helaas zijn er wachtwoorden mogelijk die NA MD5 encryptie een illegale waarde geven waardoor de software dus niet verder kan (zo ook in jouw geval; daarom ook die rare code die getoond wordt). Een oplossing is om NA MD5 encryptie de ontstane string om te zetten naar HEX waarden per ASCII karakter. Deze wijziging zal bij de volgende update verwerkt worden. | |
RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 14-11-2005 20:23 |
Oke duidelijk :) | |
Mad_MikeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-10-2005 Laatste: 27-6-2007 Berichten: 15 | 14-11-2005 23:05 |
daar heb je helemaal gelijk in Dre.. Ik gebruik meestal als, luie, oplossing een reguliere expressie om de controleren op de toegestaande tekens van het wachtwoord. In mijn geval kan men alleen gebruik maken van 0 tot 9 en A-Z (of a-z). Zo voorkom je dit probleem ook (+ evt gebruik van spaties + sql injection, etc...). En met zo'n expressie kan je heel makkelijk zelf opgeven wat wel en niet mag Denk alleen dat Dre dit ook wel weet, dus dit is enkel een aanvulling op dit verhaal mocht iemand dit interessant vinden | |
Nobody likes the records that I play! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 14-11-2005 23:18 |
SQL injection wordt natuurlijk stevig afgevangen (op meerdere manieren voor de zekerheid). In het aanmeld/inlog systeem wordt volgens mij gecontroleerd op het ontstaan van een ' na MD5 encryptie/decryptie. Het lijkt er echter op dat er ergens nog een pagina zit waar de ' check (NA en/decryptie) nog niet toegepast is. | |
RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 15-11-2005 13:08 |
Ik heb trouwens nog een vraag. Ik wilde mijn bestelling bevestigen door de email van jullie kant te replyen, maar ik krijg het mailtje steeds terug, dat deze niet bezorgd kan worden. Het betreft bestelling #18245. Groet. | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 15-11-2005 15:59 |
Kun je het beste even bellen. | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein |
