Overstap naar CD's
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
18-10-2005 22:42
Voor 159 euro meer heb je een nieuwe CDN-88, eentje die dus NIET on the road is gebruikt, maar gewoon hagelnieuw, met garantie.
IZStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 11-1-2008
19-10-2005 00:25
Dat besefte ik me ook toen ik zag wat ie nieuw kost.
iZ
V-maxStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 28-7-2011
19-10-2005 18:55
Opzich is de cdn 88 best een leuke cd-speler. Maar voor €500 moet hij nog wel in nieuwstaat zijn, en niet te oud zijn, anders is die naar mijn mening wel wat aan de dure kant.
IZStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 11-1-2008
28-10-2005 09:11
Was te laat vooer de CDN-88 sad :( en heb dus een CDN-35 besteld. Hoop dat ie vandaag nog bezorgd wordt.
[topic kan gesloten worden]
iZ
IZStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 11-1-2008
31-10-2005 09:21
Vrijdagmiddag kwam ie dus binnen
Snelle service dus happy :) happy :) Heb de zelfde avond met de Numark 5 uurtjes gedraaid op een familie feestje en dus lekker kunnen testen. GOED GEKEURD!!
Ik snap alleen het knopje (dat je in 3 standen kunt zetten) achter op de speler niet.
- on/off
- momentary
- mixer
Hij staat nu op Momentary
Mixer stand snap ik, maar die andere 2??
iZ
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
31-10-2005 09:40
Je hebt de speler binnen gekregen zonder handleiding erbij?
IZStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 11-1-2008
31-10-2005 13:29
Jawel, daar staat:
Remote Assignment Switch: This switch determines the function of the Remote Start Connector. The choices are:
- on/off - For use with an on/off switch
- momentary - for use with a momentary-style switch
- mixer - for use with a Fader Start-compatible DJ mixer
Meer staat er niet over in.
Voor zover ik dit begrijp is het voor het gebruik van een Remote Start aansluiting.
Maar verder....
iZ
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
31-10-2005 14:24
iZ schreef:
Jawel, daar staat:
Maar verder....
Op een auto-stadslicht/dimlicht/grootlicht-schakelaartje staat toch ook niet meer dan waar het voor is? shut up :X Ik zou niet weten wat je nog meer zou willen weten over de switch. Je zette hierboven exact wat je wilt weten; namelijk waar de switch voor is.
Light Image
IZStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 11-1-2008
31-10-2005 17:12
For use with on/off switch: Gewoon de aan/uit knop die voor op de speler zit
For use with a momentary-style switch: ?? wat voor stijl knopje??
For use with a fader start compatible DJ-mixer: CD starten dmv Fader start
iZ
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
31-10-2005 17:21
On/off-switch: Aan de fader-start aansluiting zit een knopje aangesloten dat aan of uit staat. Je zet knopje op aan en hij blijft aan, je zet hem op uit en hij blijft uit.
Momentary-style switch: Belknop d'r aan laugh :D 1x indrukken stuurt signaaltje, bij loslaten gaat'ie weer naar "uit".
Speler moet natuurlijk weten wat voor iets eraan hangt. Bij een on/off-switch zal hij spelen zolang als de switch op "aan" staat, bij "uit" stopt hij. Bij een momentary-style switch zal hij beginnen te spelen zodra je even de knop indrukt (zoals de play-knop) of iets dergelijks.
Light Image
