Geluids/test dagje 18-8
(39 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 784 | 31-8-2005 01:09 |
Hallo Powersound, De Ciare 12.00SW heeft een zeer stevige konus onderschat dat niet. De bewegende massa is ongeveer 140 gram wat voor een 12" konus + 10cm spoel zeer behoorlijk is! Een konus van 2mm dik van een 12" is vele malen sterker dan een konus van 2mm dik van een 18"... Overigens is de konus van de Ciare ongeveer 4-5mm dik. Dit toont ook aan waarom het gebruik van een 18" driver in een grote hoornstack dubieus is. Een 12" driver heeft in verhouding een veel stijvere konus. De LAB-hoorn en de verschillende EAW-hoorns gebruiken een 12" driver. (Op Speakerplans.com heeft een eigenaar van LAB-hoorns (Loophole) aangeven erg onder de indruk te zijn van de Punishers. Hij zei dat ze dezelfde 'natural touch' hebben als de LAB-hoorn. Tevens werd een stack van 4 Punishers aangeduidt als 'fucking warhorses'. Nou ja, je hebt zelf kunnen horen dat dat wel wilde doordrukken. Let wel, op de submeeting was het nog underpowererd. Toen stond er 1200W en 1400W per kast. Met 1750W uit een Pl6.0 per kast drukt het nog een portie steviger door) Graag zou ik nu verder gaan met de discussie met Dre over het 3dB of 6dB verhaal. Ik sta nog steeds achter de 6dB mits je midden tussen de 2 stacks meet. Immers dubbel vermogen en dubbel stralend oppervlak met gelijk fase. MVG Contour | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 13500 | 31-8-2005 16:27 |
Contour schreef: Ik ben het bijna eens met deze uitspraak echter waarom gaat pressure mode addition niet op voor 2 stereostacks als je meet op een punt waarin de beide stacks elkaar versterken (buik)? Volgens mij heb je dan wel degelijk 6dB winst in plaatst van 3dB.Ergens had jij een keer een link geplaatst naar het formulewerk hierachter. Wellicht kunnen we met die formules aantonen of mijn verhaal wel of niet correct is. Die formule is voor drivers die sommeren alsof ze 1 driver zijn (dus dichter bij elkaar dan 1/4 lambda zo uit het hoofd). | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 784 | 31-8-2005 16:39 |
De vraag is dus of het perse noodzakelijk is dat je de drivers als 1 bron moet kunnen zien om 6dB extra te meten. Ik neem de stelling in dat de 6dB ook gemeten kan worden tussen twee ver uit elkaar geplaatste stacks. Zeer simpel gezegd heb je tussen de stacks in het dubbele vermogen en het dubbele stralende oppervlak. Dat resulteert in 6dB extra druk. MVG Contour | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 13500 | 2-9-2005 11:39 |
Da's prima dat je die stelling inneemt. Nu nog je stelling bewijzen en je bent klaar ;-) [edit]Hmmmm. Na nog wat leeswerk moet ik zeggen dat er wel wat in zit. Het blijkt echter wel een gebied te zijn waar niet iedereen het met elkaar eens is (what else is new ;-). Zou je het anders eens in een meetopstelling kunnen testen?[/edit] | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 784 | 2-9-2005 18:15 |
Hallo Dre, Goed dat je opmerkt dat de meningen nogal verschillen. Ik was daar zelf ook achtergekomen. Ikzelf heb niet de mogelijkheid om te meten (doe geen verhuurwerk en in een 3x4 meter kamer meten mist ook elk doel) wellicht kunnen andere forumgenoten eens wat meten aan verschillende opstellingen. Anders zal ik op een volgende meeting (zoals bijv. laatst bij Ivo) zelf de meting verrichten. Maar dat kan dus nog wel even duren. MVG Contour | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 13500 | 4-9-2005 00:06 |
Er is geen haast (de speakers zullen blijven doen wat ze doen, onafhankelijk van de uitkomst ;-) Verder blijft het feit dat, zeker in gesloten ruimtes, de centrale stack subs vrijwel altijd een betere optie is dan de "links wat en rechts wat" methode (interferentie and all). Volgens Phil Allison (Aussi met een gigantisch groffe mond/toetsenbord MAAR wel héél erg ervaren op dit vlak) gaat het inderdaad bij pressure addition puur om de gelijktijdigheid. In dat geval sommeert het dus keurig zolang de luisterafstand naar beide stacks maar gelijk is (onafhankelijk overige afstanden). In het topic in kwestie waren een aantal anderen (waaronder R.D. Pierce) het met hem eens... | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 784 | 4-9-2005 22:29 |
Hallo Dre, Welk forum is dat waar deze intressante zaken worden besproken? MVG Contour | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 13500 | 6-9-2005 15:50 |
Usenet (uiteraard ;-). O.a. op AAPLS, RAT e.d. | |
DjniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2005 Laatste: 9-11-2005 Berichten: 13 | 17-10-2005 03:50 |
He, Ik wil me ook punishers gaan kopen. Maar even over die dag waarbij die man op 1km afstand nog kwam klagen. Welke woofers hadje erin? Zou je even een reactie willen geven op djniek@nlsound.com Bedankt | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 17-10-2005 12:13 |
Done. | |
Door internet beperkt |
