Forum > Off-Zone
Probleem: Krulsnoeren
(49 reacties. Pagina 2 van 5)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
11-9-2005 15:32
Dan koop je een nieuw snoer. Geen idee wat voor koptelefoon je hebt?
NdewitStandaard Lid
Sinds: 1-9-2005
Laatste: 28-8-2006
11-9-2005 15:45
rp-dj1210
Aangeboren talent in negatief overkomen, kennelijk.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
11-9-2005 19:10
DannyK78 schreef:
Bla bla bla....
Weet iemand een betere en snellere manier om ze eruit te krijgen?
ja... je pakt de kabel aan beide kanten naast de krul vast, en 1 deel hou je stil en het andere behandel je zeg maar als een stok. Het stukje dat verkeerd is is dan zeg maar je "schanierpunt". Het stukje dat je als stok behandeld, draai je dan tegen de richting in, dus je draait de krul er weer in. voordeel: je hoeft het stukje niet door alle krullen heen te halen zoals bij je normale methode wink ;)
Ook hier kan úw reclame staan!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
13-9-2005 00:03
Bij mijn stanton 3000 HP zit ook een krulsnoer die steeds in de knoop zit met mijn microkabel... toch eens kijken of er ook rechte kabels te krijgen zijn, aangezien de snoer afneembaar is.
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
22-9-2005 10:44
Ik wordt hier gek gewoon, voor de 10 keer deze week zit het telefoonsnoer weer in de knoop. Ik probeer bovenstaande manier, maar ik kom er gewoon niet uit. Want als ik het doe zoals hierboven, dan schuift de "verkeerde krul" gewoon 1 krul op.
En ook al zegt Sylvia van niet: ze lijken er echt spontaan in te vallen.
Ik bedoel: als ik hem van het midden krul voor krul moet weghalen, dan komt hij er volgens mij ook krul voor krul in.
Nou doe ik niet veel op kantoor: ik zie het gras groeien en het tapijt verkleuren, maar krullen die vanzelf van het uiteinde van mijn snoer naar het midden krullen heb ik nog nooit gezien.
Misschien wordt het tijd om eens een luchtje te scheppen wink ;)
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
22-9-2005 10:50
zit nu ook naar mijn toestel te kijken ook een verkeerde krul angry
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
NdewitStandaard Lid
Sinds: 1-9-2005
Laatste: 28-8-2006
22-9-2005 10:52
Ik krijg ze er ook nog altijd niet uit :)
Laatste: 24-11-2024
22-9-2005 16:05
Draadloos toestel nemen of goede techniek aanleren. Ik bel heel wat af maar geen rare krullen in kabels (bel wel vaak handsfree ;-)
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
22-9-2005 16:18
ik zal voorstellen of ze hier 2000 nieuwe draadloze toestellen aan willen schaffen shut up :X
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
22-9-2005 16:39
Nogmaals: die krulknopen komen er niet vanzelf in. Ik werk hier 40 uur per week met een headset, mijn collega naast mij ook. Met mijn snoer is niks aan de hand, dat van haar zit volledig in de knup.
Ik heb net eens even met mijn snoer zitten klooien. Als je op een willekeurige plek het snoer met beide handen tussen duim en wijsvinger pakt, een krul iets uit elkaar trekt zodat je een stukje van pakweg 3 cm vast hebt, en nu je ene hand met de klok mee en je andere tegen de klok in draait, dan schiet de krul meteen verkeerd om. Dat gebeurt dus ook zonder dat je het snoer (of je koptelefoon) volledig om zijn as hoeft te draaien of ergens onderdoor moet halen.
Het is dus een combinatie van uitrekken en een stuk draaien waardoor het fout gaat. Dus met je koptelefoon om je nek naar je cd-koffer lopen en hierbij het snoer wat uitrekken, teruglopen, koptelefoon afzetten, kan al genoeg zijn.
Vreemd genoeg gebeurt mij dit nooit. En zodra hier de schoonmaker is geweest en de telefoon is verplaatst, zit mijn snoer ook in de knup.
(Bovenstaande "techniek" is dus ook een manier om je snoeren weer uit de knoop te krijgen.)
