Forum > PC related Forum
Prog om trackmarkes in wavefile te zetten
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
NeveltyStandaard Lid
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
21-9-2002 19:03
Ik heb via minidisc zo'n 70 minuten muziek op mn harde schijf gezet, men vraag hoe krijg ik er nu trackmarks in?
Heb het opgenomen met ACID PRO 3.0
Laatste: 4-10-2024
22-9-2002 14:06
Download Feurio van www.feurio.net en installeer dit fantastische programma.
Importeer dan de wav file in een nieuw aan te maken project. Daarna start je de track editor op en gooit "linked track markers" neer waar je ze wilt hebben. Daarna het resultaat even checken met de player (ook in Feurio) en branden (ook in Feurio). Eventueel kun je het niveau nog aanpassen (normalising) in de track editor. Het mooie van dit alles is dat Feurio NIETS doet met de wav file maar alles in een "edit sheet" bewaart en dan "on the fly" toepast op de wav file (lekker vlot dus; ook op een oude competuter).
Perfect programma waar je wel even aan moet wennen (een interface zoals ik ze graag zie; vol met features en zonder flauwekul MAAR voor de beginner wat afschrikwekkend).
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
22-9-2002 20:18
Alvast bedankt, alles werkt naadloos toch nog één vraagje;
moet ik nog ergens instellen dat er geen pauze mag zitten tussen de tracks of weet hij dat automatisch (ik heb "track-mark-linked" gebruikt)
Laatste: 4-10-2024
22-9-2002 22:14
Bij linked track markers wordt er automatisch een 0 sample ruimte tussen de nummers gelast. Ook wordt er gebruik gemaakt van "sample snooping" (je kunt een CD immers maar adresseren tot de kleinste maat van 1 frame, oftewel 1/75e seconde oftewel 588 samples. Om te voorkomen dat de writer "padding blocks" gaat invoegen (om de laatste frame vol te maken) vult Feurio zelf de frames aan tot ze vol zijn met samples van het volgende frame (dat dus eigenlijk in het volgende nummer zou moeten zitten).
Het resultaat is dus een perfect doorlopende CD ;-)
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
23-9-2002 19:12
Heb hem gisteren nog gebrand, lekkere cd trouwens geen naadje te merken ! Idd goed programma, ga ik zeker nog gebruiken!
TimboStandaard Lid
Sinds: 6-9-2002
Laatste: 27-5-2009
25-9-2002 15:41
inderdaad handig programma. Daar zat ik ook nog altijd naar te zoeken.
