Lichttafel of LichtComputer
DescartesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2004 Laatste: 24-4-2006 Berichten: 8 | 1-8-2005 22:02 |
Vraagje. Bestaat er zoiets als een lichttafel die Je kan programmeren tot bijvoorbeeld 1 uur. Of gaat dit in ceu's of scene. Ik zoek deze voor een project waarbij een DMX bron minimaal 1 uur licht effecten af moet spelen. Dit moet wel op tijd te bewerken zijn. Hij moet synchroon met muziek(tijd) meegaan, ook zou het mooi als deze een soort audio input heeft en dit doorstuurt naar de DMX kanalen. Bestaat zoiets, zo Ja wat of welke? Of zou Ik beter een 19inch rack PC met Software kunnen gebruiken? Suggesties zijn welkom. mijndank Gr henk, | |
Cogito Ergo Sum, Ik denk dus ik ben. Rene Descartes, 1596-1650 | |
LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 1-8-2005 23:19 |
heb je de mooie zoeker al geprobeert?? veel susses mijn excuus als het een beetje bot over kwam. | |
hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-8-2005 00:17 |
Kijk hier eens, sunlite Denk dat de First class datgene is wat je zoekt. Martin. | |
kvm entertainment | |
DescartesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2004 Laatste: 24-4-2006 Berichten: 8 | 2-8-2005 00:48 |
kvm, bedankt naar zoiets ben Ik op zoek. Gr | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-8-2005 09:59 |
Niet echt een toevoeging maar let wel op! Uitsluitend de FIRST class ! Lees o.a. hier. Er zijn meerdere merken die met deze "box" werken. De software is echter onderling niet uitwisselbaar. De box zelf komt van das / sunlite de interne "sleutel" bepaald met welke software er gewerkt kan worden. Let dus goed op welk type je kiest, niet alle modellen kunnen met midi tijdcode, geluid e.d. overweg. Verder zoeken in het forum op sunlite / daslight etc. Zowel in het licht als ook het pc forum. Sunlite zelf heeft ook een forum, hulp daar vindt ik echter "mager".Toch is het niet verkeerd op dit forum ook een kijkje te nemen, midi vragen e.d. komen regelmatig aan bod. Ook is het mogelijk rechtstreeks te mailen naar Bruno falip, en daar je vraag neerleggen. Martin. | |
Dh-showtechnicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2005 Laatste: 28-3-2006 Berichten: 41 | 2-8-2005 18:41 |
je kunt er ook een toddler tussen zetten dan kun je ook nog via de video/dvd/audio laten sturen. dit zie je ook in al die 3d bioscopen in pretparken. waar je ineens een bak water over je heen krijgt of een lading schuim en al dat soort dingen en uiteraard alle licht effecten. Deze toddler is te programmeren via een pc en daarna stand-alone te gebruiken. | |
DescartesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2004 Laatste: 24-4-2006 Berichten: 8 | 2-8-2005 22:52 |
dh-showtechnic schreef: je kunt er ook een toddler tussen zetten dan kun je ook nog via de video/dvd/audio laten sturen.dit zie je ook in al die 3d bioscopen in pretparken. waar je ineens een bak water over je heen krijgt of een lading schuim en al dat soort dingen en uiteraard alle licht effecten. Deze toddler is te programmeren via een pc en daarna stand-alone te gebruiken. dat Jullie zo weten waar Ik meer info over een Todler kan vinden? mijn dank, Gr | |
DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 4-8-2005 16:52 |
Ik heb geen idee of ze al in Nederland verkocht zijn, maar de Jands Vista is hier een zeer ideale oplossing voor. Tenminste, als het niet de bedoeling is dat er volledig random en willekeurig lichteffecten worden aangestuurd. De Vista werkt met een timeline net als videoediting software. Je laad de audio in de tafel en kan het dan synchroon laten draaien. https://www.jandsvista.com https://www.barndoor.nl (importeur van de Vista voor NL) | |
DescartesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2004 Laatste: 24-4-2006 Berichten: 8 | 4-8-2005 18:57 |
DeMennooos schreef: Ik heb geen idee of ze al in Nederland verkocht zijn, maar de Jands Vista is hier een zeer ideale oplossing voor.Tenminste, als het niet de bedoeling is dat er volledig random en willekeurig lichteffecten worden aangestuurd. De Vista werkt met een timeline net als videoediting software. Je laad de audio in de tafel en kan het dan synchroon laten draaien. https://www.jandsvista.com https://www.barndoor.nl (importeur van de Vista voor NL) Dan toch maar liever van uit een PC aansturen. toch bedankt, GR | |
Dh-showtechnicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2005 Laatste: 28-3-2006 Berichten: 41 | 4-8-2005 19:00 |
Daar had ik ook net naar gekeken. Ik zal eens kijken wat een toddler kost | |
