Klik
(72 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 29-4-2003 10:24 |
Een condensator die op het lichtnet gebruikt wordt moet aan speciale eisen voldoen. Voor condensatoren die afvloeien naar massa zijn deze eisen het strengst maar ook voor condensatoren in de fase of de nul zijn de eisen behoorlijk streng. Je bent eigenlijk verplicht condensatoren te gebruiken die goedgekeurd zijn voor gebruik op het lichnet (en inderdaad met een werkspanning van zo'n 600-1000V). | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 29-4-2003 10:47 |
Bedankt voor de info, ik zal 's kijken bij de elektro winkel wat ze voor me hebben. | |
TewoestStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 2-5-2003 Berichten: 3 | 2-5-2003 16:20 |
Aquilta schreef: Zet je licht op een andere groep dan je geluid. Dit werkt altijd wel. Is uberhaupt wel aan te raden ook al geeft je verlichting geen storing.raar maar waar | |
Strobo's .... It's a Special.... not a lamp :-p | |
Disco companyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2003 Laatste: 4-7-2011 Berichten: 13 | 3-5-2003 22:05 |
als je alles op een andere groep zet helpt niet het komt toch meestal weer bij de zelfde stoppenkast bij elkaar | |
Ik kom alleen als het kapot mag.... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 4-5-2003 01:02 |
nou meestal helpt het wel hoor, soms helpt het niet | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 4-5-2003 09:32 |
Hoe weten de heren die de boel op 2 aparte groepen willen aansluiten welke stopcontacten inderdaad op 2 aparte groepen zitten? | |
HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 4-5-2003 16:24 |
tja... meestal vraag je dat aan de gebouwbeheerders op lokatie. Die weten dat meestal wel. Klopt het niet, dan knallen er wat stopjes uit, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Of in het ideale geval ga je op krachtstroom, met een zwerfkast. Maar goed daar hadden we het nu niet over geloof ik. On topic: dat op twee groepen zetten is natuurlijk een logisch idee omdat het vaak op een groep niet past (of erg op het randje zit, afhankelijk van je verbruik). Het helpt vaak niet om schakelknallen te voorkomen: laatst had ik het met een rookdoos: die gaf een tikje als ik op de AB drukte. Toen hielp het om de rookdoos (die op de lichtgroep zat) juist op de zelfde groep als het audio te zetten. Ook je audio/220 kabels een beetje in gescheiden paden houden voorkomt wel eens wat probleempjes. In ieder geval wel bij ons, want de audiokabels van de computer naar de mengtafel zijn van aardige lengte, en helaas ongebalanceerd. | |
Het moet wel leuk blijven... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 4-5-2003 16:37 |
inderdaad lijkt me nou niet zo moeilijk gewoon altid ff vragen en op scholen hebben ze vaak zon kaart/plattegrond waar op staat welke groep waar | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 30-10-2005 12:58 |
1 x bewerkt. Laatst door DJ Delay op 30-10-2005 13:58 Na lang zoeken kwm ik eindelijk bij dit topic uit. Ik heb thuis licht en geluid, ieder op een eigen groep tijdes feesten, en normaal op mijn kamer (minder apparatuur) op een groep. Het geluid zit in een eigen stopcontact, de rookmachine (Z1000 op je kamer, leuk) heeft ook een eigen stopcontact, en het licht (3 kleine 230 V parretjes, showtec laser, 4watt mini strobo, tl blacklights) zit op een ShowTec DJ-Switch 10F. Het probleem is alleen dat als ik een schakelaartje omzet, ik steeds een grote knal door de speakers hoor. Ook als ik een blacklight aan zet, knallen de speakers op de maat van het aan knipperen van de blacklights mee. Tijdens een feest bij ons in de schuur ook. Als de f80z ingeschakeld werd met de afstandbediening, of de Z1000 op blazen werd gezet, een lampje aan op een apparte groep of wat dan ook, altijd hoor je een knal of plop door de speakers, en dat ben ik echt meer dan spuugzat!!! Het moet nu echt stoppen, want zo kan je geen normaal feest geven!!Wat moet ik doen??? | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 30-10-2005 13:09 |
Licht en geluid op een aparte (geaarde) groep zetten. Een een aparte groep is iets anders dan ieder een "eigen" stopcontact. Op één groep zitten vrijwel altijd meerdere stopcontacten. Verder zou je nog eens kunnen kijken of je de stroom- en signaalkabels wel netjes van elkaar gescheiden neerlegt. Het klinkt stom, maar met het opruimen van de spaghetti heb ik wel eens hele vage storingen kunnen verhelpen. | |
