voldoet deze 15"?
(50 reacties. Pagina 1 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
8-7-2005 20:44
Kreeg van een dealer volgende specs door van een merk dat ie zelf importeert. Is dat wat? De woofer zou gebruikt in een hoornkast, ipv een Beyma 15G40 (als ie voldoet natuurlijk).
4" spoel
101 dB/1W/1m
30-2500Hz
600 Wrs
11.2 Kg
Fs: 41Hz
Qms: 2.649
Qes: 0.497
Qts: 0.419
Qmax: 7mm
Vas: 170 ltr
TimmelStandaard Lid
Sinds: 26-10-2004
Laatste: 9-7-2007
9-7-2005 12:41
Ik heb zelf nog nooit een woofer gezien met een rendement van 100 dB/1W/1m, laat staan 101 dB/1W/1m.
Niet genoten is altijd mis!
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
9-7-2005 12:46
Toch vreemd dan he wink ;)
Onze 12 inch 18sound 12MB700 heeft een rendement van 101,5 dB/w/m, die bestaat dus ook niet in jouw optiek?
Laatste: 24-4-2025
9-7-2005 12:50
Nooit naar de gevoeligheid (dBref) kijken, altijd naar de efficiency (nref of n0) kijken. Gevoeligheid kan (en wordt) over gelogen worden, efficiency niet (is rechtstreeks uit te rekenen aan de hand van de T/S parameters).
Ook: Vaak wordt bij een woofer opgegeven "101dB SPLref". Prachtig mooi en leuk MAAR da's dan bij bijvoorbeeld 1k5 ergens (terwijl een woofer soms maar tot 125Hz gebruikt wordt). Lekker belangrijk dan zo'n getalletje...
PS: Laten we SPLref geen rendement gaan noemen maar gewoon gevoeligheid...
TimmelStandaard Lid
Sinds: 26-10-2004
Laatste: 9-7-2007
9-7-2005 12:51
Ik zeg niet dat hij niet bestaat. Ik zei dat ik er nog nooit één ben tegen gekomen. Drivers natuurlijk wel.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
9-7-2005 13:48
Sd= 0.088
Xmax lineair: 7mm / peak: 20mm
Laatste: 24-4-2025
9-7-2005 15:29
Qts is wat hoog (wellicht op de magneet bezuinigd). Ik zou deze niet in een BR kastje willen zetten (dan zie ik liever een Qts rond de 0.3).
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
10-7-2005 19:06
gezien het gewicht denk ik niet dat er op de magneet is bespaart. komt niet in een BR maar in een hoorn
Laatste: 24-4-2025
10-7-2005 21:34
Vreemd. Belastbaarheid is niet extreem hoog, X_max is niet extreem hoog, diameter spreekspoel is niet extreem hoog en toch is de Qts wel vrij hoog.
Een grote magneet maakt trouwens nog geen efficient magneetsysteem ;-)
Een aantal parameters ontbreken (o.a. bewegende massa).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-7-2005 23:34
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 10-7-2005 23:54
Ja zeker! Gouden handel laugh :D
Ik vindt het altijd zo vaag, "van een merk", welk merk!?
Minstens zo belangrijk is of een dergelijke speaker nog te reconen valt of meteen de kliko ingedonderd kan worden.
Hier nog een mooi lijstje als het om Db's gaat.
Martin.
kvm entertainment
