voldoet deze 15"?
(50 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 8-7-2005 20:44 |
Kreeg van een dealer volgende specs door van een merk dat ie zelf importeert. Is dat wat? De woofer zou gebruikt in een hoornkast, ipv een Beyma 15G40 (als ie voldoet natuurlijk). 4" spoel 101 dB/1W/1m 30-2500Hz 600 Wrs 11.2 Kg Fs: 41Hz Qms: 2.649 Qes: 0.497 Qts: 0.419 Qmax: 7mm Vas: 170 ltr | |
TimmelStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-10-2004 Laatste: 9-7-2007 Berichten: 61 | 9-7-2005 12:41 |
Ik heb zelf nog nooit een woofer gezien met een rendement van 100 dB/1W/1m, laat staan 101 dB/1W/1m. | |
Niet genoten is altijd mis! | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 9-7-2005 12:46 |
Toch vreemd dan he ![]() Onze 12 inch 18sound 12MB700 heeft een rendement van 101,5 dB/w/m, die bestaat dus ook niet in jouw optiek? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 9-7-2005 12:50 |
Nooit naar de gevoeligheid (dBref) kijken, altijd naar de efficiency (nref of n0) kijken. Gevoeligheid kan (en wordt) over gelogen worden, efficiency niet (is rechtstreeks uit te rekenen aan de hand van de T/S parameters). Ook: Vaak wordt bij een woofer opgegeven "101dB SPLref". Prachtig mooi en leuk MAAR da's dan bij bijvoorbeeld 1k5 ergens (terwijl een woofer soms maar tot 125Hz gebruikt wordt). Lekker belangrijk dan zo'n getalletje... PS: Laten we SPLref geen rendement gaan noemen maar gewoon gevoeligheid... | |
TimmelStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-10-2004 Laatste: 9-7-2007 Berichten: 61 | 9-7-2005 12:51 |
DJ Bastisito schreef: Toch vreemd dan he![]() Onze 12 inch 18sound 12MB700 heeft een rendement van 101,5 dB/w/m, die bestaat dus ook niet in jouw optiek? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 9-7-2005 13:48 |
Sd= 0.088 Xmax lineair: 7mm / peak: 20mm | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 9-7-2005 15:29 |
Qts is wat hoog (wellicht op de magneet bezuinigd). Ik zou deze niet in een BR kastje willen zetten (dan zie ik liever een Qts rond de 0.3). | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 10-7-2005 19:06 |
gezien het gewicht denk ik niet dat er op de magneet is bespaart. komt niet in een BR maar in een hoorn | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 10-7-2005 21:34 |
Vreemd. Belastbaarheid is niet extreem hoog, X_max is niet extreem hoog, diameter spreekspoel is niet extreem hoog en toch is de Qts wel vrij hoog. Een grote magneet maakt trouwens nog geen efficient magneetsysteem ;-) Een aantal parameters ontbreken (o.a. bewegende massa). | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 10-7-2005 23:34 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 10-7-2005 23:54 luc2366 schreef: Kreeg van een dealer volgende specs door van een merk dat ie zelf importeert. Is dat wat?![]() Ik vindt het altijd zo vaag, "van een merk", welk merk!? Minstens zo belangrijk is of een dergelijke speaker nog te reconen valt of meteen de kliko ingedonderd kan worden. Hier nog een mooi lijstje als het om Db's gaat. Martin. | |
kvm entertainment |
