Forum > PC related Forum
twee controllers 1 pc
(34 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
RonnyjayStandaard Lid
Sinds: 24-6-2005
Laatste: 1-7-2005
24-6-2005 13:11
Ik heb vorig jaar een Evolution 449 gekocht. Ik sloot het apparaat op mijn laptop aan via usb. hij herkende hem meteen niks aan de hand en ik heb er een hoop lol van.
Nu heb ik een evolution 361 er bij gekocht , maar die pakt ie niet.
Op mijn tweede pc doet ie het via usb prima, maar op mijn laptop waar ook die andere controller op zit pakt ie hem niet
Hij geeft wel aan dat er een usbaudioapparaat geinstalleerd is maar hij doet verder niks. Dat wil zeggen hij ziet hem niet als midiapparaat.
Wat moet ik nu doen. Ligt het aan mijn geluidskaart of zijn het de drivers die ik mis of .......?
kan ik ze op elkaar aansluiten?
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
24-6-2005 15:21
mmm volgens mij hoort dit thuis in het pc forum.
maar een mogelijk antwoord is dat de laptop inderdaad de drivers mist. mischien zijn deze 2 controllers ook wel in conflict gekomen met elkaar. 2 verschillende virus scanners (bv northon en antivir) gaan ook niet samen op 1 pc. Mischien is dat het.
m.v.g.
misterBoem
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
Sinds: 24-6-2005
Laatste: 1-7-2005
24-6-2005 15:55
dat lijkt me niet als het van het zelfde merk is?
Sinds: 24-6-2005
Laatste: 1-7-2005
25-6-2005 21:51
ik wil twee controllers op mijn laptop zetten via usb maar dat gaat niet. Moet ik nu een interface er tussen zetten en welke
Laatste: 21-4-2025
27-6-2005 21:25
Edit Mod: Dré: Topic verplaatst naar PC related...
FracktoneStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-8-2009
27-6-2005 23:02
Probleem zit hem waarschijnlijk niet in de drivers maar in de naam in Windows registry.
Twee dezelfde apparaten (tenzij ze gemaakt zijn om in combinatie te werken) staan in de registry met dezelfde naam geregistreerd.
Windows blijft dan de signalen naar het eerste apparaat die hij tegen komt met die naam zenden (of ontvangen).
Dit komt ook vaak voor als je twee dezelfde geluidskaarten installeert.
De oplossing is om beide apparaten een aparte naam te geven b.v deviceA en deviceB
Deze naam kun je vinden in de register key van het betreffende apparaat (uit mijn hoofd) onder "short name" of zo iets.
Als je er niet uitkomt laat het dan weten, dan zoek ik de exacte key naam wel even op.
Sinds: 24-6-2005
Laatste: 1-7-2005
1-7-2005 01:07
ik snap je niet helemaal. Ik heb overigens een midi interface aangeschaft (moet hem nog binnen krijgen). Ik denk dat hier het probleem mee opgelost is. Maar als jou techniek ook werkt zou het nog beter zijn
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
1-7-2005 09:24
hij bedoelt volgens mij hetzelfde dat als wanneer je 2 dezelfde geluidskaarten in je pc duwt.
windows "ziet" 2 dingen met dezelfde naam en weet dan niet welke van de 2 die moet aansturen dus doet die maar helemaal niks
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-8-2009
1-7-2005 13:20
precies, of hij stuurt het naar het eerste apparaat dat hij tegen komt met die naam.
Het gaat er hierbij niet om wat voor apparaat het is. PCI of USB of MIDI. Het probleem is dat ze dezelfde naam hebben.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-7-2005 03:02
Ze zouden allemaal een ander I/Q adres moeten krijgen dus daar zou je al kunnen beginnen met het scheiden.
Vraag me overigens af of jou verhaal wel helemaal klopt, ik heb namelijk in mijn data center pc (staat een locale copy op van mijn website op e.d die locaal via het draadloos te benaderen is met bijvoorbeeld de laptop) 3 3com netwerk kaarten zitten die verbindingen leggen met o.a het access point, router en de bekabelde shuttle pc...
En dat werkt allemaal perfect.
