SOLTON PL12 of JB VIBE12?
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
KnoeierStandaard Lid
Sinds: 24-1-2005
Laatste: 23-12-2005
28-2-2005 14:45
had alle topic's al gelezen over VIBE had alleen het topic over fotos van open speakers gemist.
leverancier was na zien fotos stuk positiver we gaan binnenkort een vergelijkmeting doen tussen VIBE12 en PRO12
Over de VIBE reeks staan een aantal topics in het forum (inclusief foto's van de binnenkant). Wellicht kun je die opzoeken en doorlezen?
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
19-6-2005 12:11
en heb je al meting verricht?, zou graag willen weten of m'n vibe's beter zijn dan de pro's.
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
19-6-2005 23:32
Hoeverre ik weet zit we in de vibe12 de:
PW12/200 12 inch LF driver
PT34 1 inch hf driver
Waarschijnlijk zijn ze niet precies hetzelfde maar zijn het *no name* drivers die speciaal voor de vibe serie gemaakt zijn, dit weet ik niet zeker.
Ze zullen bijna identiek zijn aan de PT34 en de PW12/200.
mvg,
Sjors
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
Dj antonStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
24-6-2005 01:49
als je de gevoeligheid al pakt tussen de vibe en de solton dan verliest de vibe het wel: solton 101 db 1watt 1 meter en de vibe 96 db ( voor zover de gegevens kloppen van de fabrikant) de maximale db heb ik alleen van de vibe dat is 122 db.
de op gaf aan dat hij nog harder wilde draaien, als je op de mixer alles op + 30 db hebt staan, dan blaas je alles op als je maar even in de clip draait.
grt anton.
ik wou dat er sets bestonden zo groot als n mini toren.
Laatste: 28-11-2024
24-6-2005 10:57
Bij de Solton kast zie ik de 96dB ook wel eens voorbij komen (wellicht van een leverancier die het zelf nagemeten heeft ;-)
101dB voor een budget kastje is wel HEEL erg van de berg af met de wind mee gemeten (HEEL erg...).
Verder heeft de Solton een X-over op 3800Hz. Toe maar... Zit er wel een echte HF driver in of hebben ze maar een goedkoop dingetje gepakt??? Vraag me ook sterk af wat ik van een 3/4" driver moet denken (dinky toy???).
In de FACTS op de Solton site wordt gesproken over een gevoeligheid van 96dB. Op de productpagina wordt gesproken over 101dB. Wellicht hebben ze bij Solton afgesproken dat ze in de PDF niet gaan jokken???
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
24-6-2005 17:46
Ik vind 101 dB/W/m wel erg ongeloofwaardig overkomen. Je hebt dan een speaker nodig met een joekel van een magneet en een spreekspoel met erg weinig overhang, ofwel een X-max van 1 mm of minder.
Ik kies zelf in de regel voor speakers met een rendement van rond de 95 dB/W/m. Je weet dan dat de geluidskwaliteit vrij goed is en dat er een aardige basweergave in zit.
Het theorestische maximale aantal dB's is gemakkelijk te herleiden omdat elke verdubbeling van vermogen 3 dB is. Trek bij het maximum nog zo'n 2 tot 4 dB vanaf i.v.m. power compressie.
Overigens vind ik 105 dB(A) op FOH positie meer dan hard zat.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
24-6-2005 18:15
HK Audio heeft er ook een handje aan om zogenaamde Half Space metingen te doen en het rendement over het geheel 6 dB hoger op te geven. In werkelijkheid zie je het verschil tussen half space en full space metingen bij 200 Hz en lager. Daar boven maakt het mede door de richtwerking niks meer uit.
3800 Hz kan wel als de 12" speaker niet teveel last heeft van cone breakup verschijnselen. Meestal zijn het speakers met een relatief zachte stofkap.
3800 Hz geeft de fabrikant wel de vrijheid om een zwakkere high driver in te zetten.
TCMC
Laatste: 28-11-2024
27-6-2005 11:35
Solton geeft in de PDF ZELF 96dB gevoeligheid op. Gaf ik ook al aan in m'n eerdere post (maar wellicht is dat over het hoofd gezien).
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
28-6-2005 09:00
zag nou pas dat t om een budgetkastje ging(solton pl12) dus de specs moet je dan maar geloven. heb zelf trouwens de oude solton 15-3 maar daar ben ik heel kontent mee.
maar die liggen ook in n andere prijsklasse als de pl12.
grt anton.
