AX-18B subs na twee weken al stuk!!!
(54 reacties. Pagina 2 van 6)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
16-6-2005 20:16
bartsegers schreef:
TCMC schreef:
kan soms een winding van de spreekspoel losgelaten zijn (heb ik bij de MC-15 speakers meegemaakt). Dit kun je doen door voorzichtig op de conus in de buurt van de stofkap te tikken.
TCMC
ff offtopiec,
wat kun je hier aan doen?
ik heb nog zeefr nette woofers die inderdaad een minimale ratel hebben opgelopen stel Canton hifi 12" ers.
Ik vrees dat je hem naar een erkend speaker repatatie bedrijf moet sturen.
Hetzelfde heb ik ook met oude Philips woofers gehad. Wanneer ik de box op de rug legde, was er niks aan de hand. Ook rechtop zetten en de speaker 180° verdraaien hielp niet. Gelukkig waren deze woofers betaalbaar en eenvoudig te vervangen.
On topic: Een 18" baskast die erg diep gaat, heeft meestal wat Hifi trekjes, zoals minder druk en een wat (hoorbaar) lager rendement. Om die reden heb ik 4 stuks AX-15B genomen die voor 15" subwoofer begrippen ook erg laag gaan en een tamelijk hoog rendement heeft.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
16-6-2005 20:20
bartsegers schreef:
voorzichtig met vermogen zetten op speakers die geen weerstand krijgen meer van hun kast. je speelt ze zo naar hun gooitje, als je te lang te veel vermogen geeft.
Bij een open speaker zet ik wel eens een 20 Hz signaal op en voer het toegevoerde vermogen op totdat de luidspreker lichtjes gaat vervormen. (Kleuring van even harmonische tel ik niet mee). Je zit dan aan de rand van het lineaire bereik (Xmax). De (effectieve) spanning die je dan op dat moment afleest wordt vaak Maximum Excursion Voltage genoemd.
TCMC
Laatste: 21-11-2024
16-6-2005 20:34
DjWhite schreef:
Ik vraag mij af of iemand het ook al heeft meegemaakt het is zo een ratel geluid bij hogere volumes. En ligt het nu aan de DAP speakers zelf of zou het iets anders kunnen zijn waardoor ze stuk gegaan zijn?
Op welke frequentie had je het subsonic filter ingesteld?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
16-6-2005 20:41
Daar dacht ik ook al aan. Gezien de CX2310 lijkt er geen subsonic filter tussen te zitten. Mijn 15" subwoofers filter ik af bij 38,5 Hz, 24 dB/oct Butterworth. Een (goede) digitale speakerprocessor vind ik toch wel de belangrijkste schakel in een PA setje.
Het liefste zag ik het subsonic filter nog achter de limiter.
TCMC
DjWhiteStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 1-8-2019
16-6-2005 20:51
Mijn subsonische filter staat op 25Hz op 12db
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
16-6-2005 20:58
Dit is leuk om platen rumble buiten de deur te houden. Bij veel subwoofers neemt het belastbare vermogen beneden de 40 Hz af als een ravijn en zit je in het "gevaren" gebied.
Wil je een subsonic filter goed afregelen, dan kom je met een meetmicrofoon en Sia Smaart Live 5 de vervorming bij lage frequenties en hoge belastbaarheid aan het meten. Met name de 3e harmonische gaat dan parten spelen.
TCMC
Laatste: 21-11-2024
16-6-2005 21:11
25Hz is prima voor HiFi (of high end subwoofers) maar erg laag voor een budget 18" driver.
De V-4000 heeft volgens mij ook subsonic filters (kun je achterop instellen). Voor zover ik weet zijn de instellingen echte wat beperkt (30 of 50Hz). Mooier was geweest 40Hz (maar 30Hz is beter dan niets). Wellicht kun je het cascade effect gebruiken (2 identieke filters geven een nieuw filter met 2 x zo hoge orde en ca. 1.55 x hogere f3). Dus subsonic op cross-over aanzetten en op de versterker op 30Hz zetten.
Maar voor de drivers KAN het al te laat zijn.
Nog even dit: We hebben het vaak over de 2 x regel MAAR proberen daar wel altijd de kanttekening "als je weet wat je doet" bij te plaatsen. Een budget sub die gebruikt wordt met een subsonic op 25Hz en stevig aangestuurd wordt is wat mij betreft niet echt een "als je weet wat je doet" configuratie.
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 1-8-2019
16-6-2005 22:14
Het probleem is verholpen het was de stopkap die van de conus was afgeschreurd voor een deel en daardoor het bijgeluidje. Het zegt genoeg over de kwaliteit van DAP. In de toekomst komt er B&C de 18ps100 heb deze al gesimuleerd voor die kast.
Laatste: 21-11-2024
16-6-2005 22:28
Mag ik je dan melden dat ik hetzelfde meegemaakt heb met een Beyma 15G450n (wat dus echt gewoon een KEURIGE driver is). Reden was dat de afstemming van de kast niet optimaal was EN de driver erg zwaar aan het werk gezet werd.
Enne... In jouw geval waren de instellingen van de subsonic filters verre van optimaal. Jammer dat je het op de kwaliteit va de driver gooit (ik had het in dit geval op m'n eigen kwaliteiten gegooid...).
Voor zover ik weet kost het omhalen van het subsonic schakelaartje achterop je versterker ongeveer nul cent en 10 seconden moeite.
PS: Ik had je tekst "dat zegt genoeg over de kwaliteiten van DAP" eigenlijk willen beantwoorden met een "dat zegt genoeg over de kwaliteiten van jezelf" maar heb dat toch maar niet gedaan... sneaky :V
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
17-6-2005 00:42
En bij deze alsnog laugh :D
