Forum > Webshop
Beyma Sm-115 k
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj MatthiasStandaard Lid
Sinds: 25-2-2005
Laatste: 6-11-2007
1-6-2005 21:34
Waarom is de Sm-115 k niet te koop in de webshop en de Sm-115 n terwijl de sm115-k betere parameters heeft?
Sinds: 25-2-2005
Laatste: 6-11-2007
1-6-2005 21:35
sm- 115 n wel
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
1-6-2005 22:10
Euh? Zou je wat duidelijker willen zijn? Geeft heel misschien wat meer reactie's sneaky :V.
Laatste: 21-11-2024
2-6-2005 12:41
De nieuwe reeks Beyma speakers moet nog steeds toegevoegd worden. Er is echter nog niet veel duidelijk over wat nog wel en wat niet meer leverbaar is. Daar ben ik eigenlijk nog steeds op aan het wachten. Zo heet de 15K-200 tegenwoordig SM-115/k maar schijnt de 15K-200 nog wel leverbaar te zijn.
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
4-6-2005 01:44
Heb net de parameters van de SM-115N eens bekeken. Ziet er een erg nette speaker uit. Al zeker als je naar de prijs kijkt. Wordt er nog steeds een kastontwerp meegegeven met de speaker? En geld dit nog eigenlijk voor deze speaker?
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
Laatste: 21-11-2024
4-6-2005 13:19
Volgens de importeur IS de SM-115/N de SM-115. Ik zal volgende week eens kijken of dat ook werkelijk zo is. Zo niet dan moet gekeken worden of de afstemming van de kast veranderd kan worden OF dat de kast andere afmetingen moet krijgen.
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
6-6-2005 10:08
Na de PDF te lezen zag ik dat de resonantiefrequentie 29 Hz was, is dit niet een stukje minder dan de vorige SM115?
En verder is het vermogen 400 W AES geworden, en het rendement met 1 dB gedaald. Zijn dit erg bepalende factoren.
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
6-6-2005 10:40
1 x bewerkt. Laatst door Skit op 6-6-2005 10:52
Even gegoogled
Thiele-Small SM115/N (400W AES, 98dB)
Resonant frequency, fs 29 Hz
D.C. Voice coil resistance, Re 6.5 ohms.
Mechanical Quality Factor, Qms 10.1
Electrical Quality Factor, Qes 0.3
Total Quality Factor, Qts 0.31
Equivalent Air Volume to Cms, Vas 430 l
Mechanical Compliance, Cms 397 µm / N
Mechanical Resistance, Rms 1.4 kg / s
Efficiency, ho (%) 3.2
Effective Surface Area, Sd (m2) 0.0880 m2
Maximum Displacement, Xmax 5.5 mm.
Displacement Volume, Vd 484 cm3
Voice Coil Inductance, Le @ 1 kHz 1.1 mH
In het vet staan de waardes die verschillen van de oude SM115
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
6-6-2005 10:43
Thiele-Small (oude) SM115 (250W RMS, 99dB)
Resonant frequency, fs 35 Hz
Mechanical Quality Factor, Qms 7.02
Electrical Quality Factor, Qes 0.33
Total Quality Factor, Qts 0.32
Equivalent Air Volume to Cms, Vas 276 l
Displacement Volume, Vd 475 cm3
Laatste: 21-11-2024
6-6-2005 12:38
Ik zal ASAP eens kijken wat Leap van deze wijzigingen vindt.
