Het Pioneer cdj-200 topic
(347 reacties. Pagina 21 van 35)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 5308 | 18-4-2005 14:48 |
Aan de ene kant is de loopcutter inderdaad uitgebreider omdat je niet meer vastzit aan de "presets" van de CDJ-800. Aan de andere kant maken die presets het op de CDJ-800 wel erg makkelijk en overzichtelijk om heen en weer te springen tussen de verschillende mogelijkheden. Bij de CDJ-200 kan je alleen halveren of verdubbelen. | |
D@VE!Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-2-2003 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 103 | 18-4-2005 19:38 |
De beat-cutter vd 800 kun je ook blijven verkleien, dmv het jogwheel en loop out te combineren ;) | |
Music Is My Religion ! | |
RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 19-4-2005 16:03 |
Is er trouwens iemand die mij kan vertellen wat er zo fijn is aan die CDJ1000/800 platter. Ik wil nml. een 800 of 200 gaan kopen, maar aangezien het enige verschil die platter en de pitch zijn. Tsja, wat kun je met de platter, hoe fijn issie en waarom issie fijner dan de 200 | |
En ik hoorde dat het goed klonk.. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 19-4-2005 16:13 |
De platter van de CDJ-1000MKII is fijner dan die van de CDJ-800, loopt lekkerder. Wat niet weg neemt dat ik met de mijne érg tevreden ben. Ik heb jaren gedraaid op CDJ-500 en CDJ-100, en het grootste verschil met de platter van de CDJ-800 en de CDJ-1000MKII is de grootte, wat weer gevolgen heeft voor het correctiegedrag. Bij de grote platter is een heel klein duwtje vaak al genoeg voor kleine correcties tijdens het mixen, aan die kleine jog moet je echt behoorlijk gaan zwiepen als de mix flink dreigt scheef te lopen. Verder vind ik het handig dat midden op de platter van de CDJ-800/1000MKII een display zit, waarop je het cuepunt kunt zien (héél strak ervoor of erna cue-en gaat goed zo) en de draaisnelheid, waardoor je goed kunt bepalen hoe hard je aan de platter draait bij correcties. Ik weet niet hoe nauwkeurig het cue-en gaat bij de CDJ-200, maar de CDJ-800 en CDJ-1000MKII zijn merkbaar nauwkeuriger dan de CDJ-100. Verder is die grote Pioneerplatter gewoon mooier ![]() | |
DjenvoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2004 Laatste: 11-3-2012 Berichten: 37 | 19-4-2005 16:17 |
1- hij is lekker groot ![]() 2- scratch functie, touch-sensitive 3- vinyl mode vind ik erg fijn Jog Wheel: In vinyl mode, the touch-sensitive Jog Wheel gives DJs fingertip control of their digital music. Users can stop and cue up tracks, bend and scratch sounds, just as they would with vinyl. Zou hem echt niet willen inruilen voor een CDJ-200, maar dat is persoonlijk natuurlijk ![]() een beetje hetzelfde als sylvia zegt dus ![]() | |
RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 20-4-2005 14:56 |
Ok, ik heb dan toch maar besloten om voor de 800 te gaan, waarschijnlijk in combinatie met een RMX40-DSP, dus die effecten op de 200 heb ik dan toch niet nodig. Nu nog even wachten tot na de examens, want anders komt er van leren ook niks meer :) | |
D@VE!Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-2-2003 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 103 | 21-4-2005 08:07 |
En ee stuk stabieler, ik vind die kleine vd 100 en de 200 niet erg stabiel, te beweegeijk en dat kan bij de 800/1000 gelukkig niet, verder is de 200 een nette speler daar niet van ;) | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 5308 | 21-4-2005 09:48 |
D@VE! schreef: En ee stuk stabieler, ik vind die kleine vd 100 en de 200 niet erg stabiel, te beweegeijk en dat kan bij de 800/1000 gelukkig niet, verder is de 200 een nette speler daar niet van ;) | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 21-4-2005 09:50 |
Nee, ik zat er ook al heel duf naar te staren. Heeft-ie het nou over de jog? Niet stabiel? Te beweeglijk? Een jog? | |
JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 430 | 21-4-2005 09:50 |
ik denk dat hij de jog van cdj 100 een stuk minder stevig vindt dan die van de 800/1000. | |
The return of the BoomBap |
