Audiophile 24/96 kraakt
(22 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 5-3-2005 19:10 |
Hallo, Ik heb laatst een Audiophile 24/96 gekocht, alleen nu heb ik het probleem dat tijdens het luisteren van mp3'tjes oid, hij een gekraakt geluid geeft. Bijv. als ik een nieuw venster open, een programma opstart, of een pagina scroll. Dit lijkt me niet helemaal normaal, aangezien ik het bij mijn AC'97 onboard chipje niet had. Iemand een idee waaraan het zou kunnen liggen? | |
Thanx Dré ! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 6-3-2005 00:57 |
Zet hem eens (indien van toepassing) in een ander slot, wat verder van de videokaart vandaan. | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 6-3-2005 10:15 |
Pff, kan ik gvd weer mn kast uit elkaar schroeven ![]() Maar in ieder geval bedankt voor de tip! ![]() | |
Thanx Dré ! | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 18-4-2005 18:03 |
Nou heb ik mn Audiophile in het onderste pci-slot gezet. Alleen nu kraakt het nog steeds. Ligt het misschien aan spy-/adware, te weinig geheugen (PC2700 256MB)? Mijn PC-Specificaties zijn: -AMD Athlon XP2000+ -TNT2 PCI ( ![]() -DDR PC2700 256MB -Western Digital 40GB -Windows XP home-edition | |
Thanx Dré ! | |
FracktoneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 139 | 18-4-2005 18:34 |
Driver conflict. Oplossing zit in Windows zelf. Klik met de rechter muis toets ergens op je bureaublad. Kies in het popup venster voor "eigenschappen" Kies het tabblad "Effecten" Verwijder het vinkje bij "overgangseffecten voor menu's en knoppen" er achter staat vaak in het keuze menu "overvloeien" Klik op OK of toepassen. Als het goed is moet de storing nu opgeheven zijn. | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 18-4-2005 18:45 |
Ja bedankt! Alleen nu heb ik het nog steeds, erg irritant, in Ableton Live (2) | |
Thanx Dré ! | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 18-4-2005 19:03 |
Infected Sounds schreef: Ja bedankt!Alleen nu heb ik het nog steeds, erg irritant, in Ableton Live (2) Zoja, dan ligt het eraan, dat de "Buffer"-instellingen niet goed staan, waardoor hij het niet helemaal trekt. Buffer dus bij de instellingen van Ableton vergroten, en evt. de Latency (=vertraging, hoe groter de vertraging, hoe meer "rekentijd" je PC dus krijgt) wat langer zetten. | |
Light Image | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 18-4-2005 19:21 |
Nu ik even goed luister, ook in Winamp en WMP is het nog niet helemaal weg. Ookal zet ik de latency in Ableton op 250ms, nog kraakt het. Misschien wat meer geheugen kopen? | |
Thanx Dré ! | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 18-4-2005 19:30 |
Infected Sounds schreef: Nu ik even goed luister, ook in Winamp en WMP is het nog niet helemaal weg.Ookal zet ik de latency in Ableton op 250ms, nog kraakt het. Misschien wat meer geheugen kopen? ![]() | |
Light Image | |
FracktoneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 139 | 18-4-2005 19:33 |
Misschien eerst nog even naar de hardware acceleratie kijken. Eén standje lager zetten wil ook vaak helpen. | |
