Licht voor amateurfilm
(47 reacties. Pagina 1 van 5)
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
16-4-2005 09:55
Hey iedereen, ik en mijn vrienden hebben besloten om wat amateurfilmpjes te maken! Voor licht had ik gedacht aan :
4 Bouwlampen 500 WATT
1 controller
1 Statief
4 kabels
Is deze set oké? Maar welke filters moet ik nu standaard nemen???
Grts TOM
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
16-4-2005 10:03
ik zouw ipv die bouwlampen parren nemen met 500w raylights. warom? bij die bouwlampen smelten je filters er aanvast als je pech hebt.je kan naast die parren nogwel ergens een bouwlamp gebruiken ofzo maar ik zouw toch doorsparen voor 4 par 56 long.
over de filters, dat hangt er natuurlijk vanaf welke sfeer je wilt. een leuk kleurtje om uit te lichten lee152 "pale gold"
exit night into LIGHT
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
16-4-2005 10:09
wat dacht je van een paar fresnelletjes, die zijn alleen wel wat prijziger
en over de kleur ik weet de lee kleur niet maar wij noemde het altijd huid (soort oranje achtig)
edit: fresnel
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-4-2005 11:11
Ligt er een beetje aan wat voor amateurfilm, maar het is mogelijk om met bouwlampen te werken. (een "filmzon" is niet veel anders)Men gebruikt het echter vaak als extra licht, als het omgevingslicht te donker is met een frost filter vergelijkbaar met matglas.
Filter mag niet tegen het glas maar moet er ongeveer 3/4cm vanaf zitten.
Even de zoekservice in dit forum gebruiken, is reeds eerder vermeld.
Martin.
kvm entertainment
StakkeStandaard Lid
Sinds: 15-4-2005
Laatste: 29-3-2006
16-4-2005 11:49
Je kan dat uiteraard doen met die quartsen (bouwlampen)
Aangezien dit een tungsten lamp is (3200k). Doe je er goed aan dit te corrigeren. Er zit namenlijk teveel rood in deze lampen. (Je zou dit met de witbalans op de camerea kunnen corrigeren, enkel binnen) Maar best doe je dit met correctie filters ( https://www.leefilters.com/LP1.asp?PageID=32 ) Zeker als je buiten bij daglicht wilt bijlichten. Hier kan je ook met reflectie materiaal eventueel het zonlicht gebruiken. Ook je licht indirect maken. Met een frost filter zie LEE-web. Het gaat altijd wat zoeken zijn maar een goede combinatie, maar dit is juist het leuke.
Wel oppassen dat je je beeld zoveel mogelijk gelijk uitlicht. Anders heb je echt donkere gaten op beeld. Die je met je eigen ogen niet zo sterk waarneemt. En denk ook wat aan tegenlicht. Anders lijkt alles plat op elkaar.
Succes.
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
16-4-2005 22:29
het tegenlicht staat helemaal aan de andere kant. dus ik zou er toch nog wel een kabel bijkopen. dat je niet straks de kabels door je beeld heen ziet lopen omdat ze anders te kort zijn
tja wat zou ik hier nou neerzetten
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
17-4-2005 12:34
je hebt lampen als tegenlicht en frontlicht dus dan heb je ook minstens 2 statiefen nodig.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
17-4-2005 18:18
Vervang de 4 kabels door standaard bouwmarkt-kabel, en je hebt wat extra geld voor eventuele parren?
Light Image
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
17-4-2005 19:59
Wat voor films?! lijkt me toch wel het belangrijkst om te weten voor advies wordt gegeven!
Verwijderd101213Account Geblokkeerd
Uit: -
Sinds: 9-11-2003
Laatste: 7-1-2011
18-4-2005 00:30
Het licht waar wij gebruik van hebben gemaakt voor het filmproject horizonica, was zeer divers. Dmv sponsoring hadden we de beschikking over citycolours, gelijk aan griven Dit is dan wel weer vrij onhaalbaar voor een amateurfilm, maar je kunt er wel heel mooi een bos mee uitlichten ed.
Voor zowel binnenopnames als buitenopnames maakten we gebruik van hqi bakken, goed wit licht, goed gespreid en volgens de technici beter dan bouwlampen. Don't ask me why, want ik deed weer andere dingen op de set.
Voor shots op zeer dichte afstand, dialogen enzo, gebruikten we dood simpele tl bakken met zo een plastic bak erom heen. Reden hiervoor was dat de lichtopbrengst voldoende was aangezien het op kleine afstand moest, en omdat hqi lampen een opwarm tijd van enkele minuten hebben en een afkoeltijd van nog meer minuten, dus even omprikken omdat ze op de verkeerde plaats staan is niet snel gedaan.+
Par spotjes zijn overigens erg leuk om sfeer te creëren op muren en rekwisieten enzo.
enkele foto's
buitenshot
hqi op statief
