(goedkope) scratch-draaitafel
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Dj WykeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-2-2003 Laatste: 3-7-2003 Berichten: 30 | 16-4-2003 08:58 |
'k Heb toch liever een nieuwe draaitafel hoor maar als er bij de 2dehands spullen iets interessants bij staat koop ik misschien toch een 2dehands. | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 16-4-2003 09:21 |
Dj Wyke schreef: Maar zijn deze twee armen makelijk te veranderen als je aan het draaien bent?Je moet dan natuurlijk nog de toonarm uitbalanceren. Als je hierin wat bedreven bent, zal het zo'n dertig-, veertigtal seconden duren (bij mij althans). Het zal langer duren als je telkens de armhoogte weer moet veranderen. Maar je moet natuurlijk ook niet na elke plaat van arm verwisselen. | |
Dj WykeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-2-2003 Laatste: 3-7-2003 Berichten: 30 | 16-4-2003 09:25 |
Ben eigenlijk nog niet zo thuis in het draaitafel gedoe heb tot nu toe ook alleen met cd's gewerkt dusja. Kan anders iemand mij wel een beetje duidelijker maker wat speling is enzo (heb wel een vermoeden) en dat uitbalanceren etc. | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 16-4-2003 09:34 |
www.new-line.nl/default.asp?i=30 Om de correcte naalddruk te bekomen, moet je de toonarm eerst "uitbalanceren". Dit doe je door aan het gewichtje (contragewicht) te draaien (mét de cel én naald erop, én zónder het beschermkapje op de naald) totdat de arm blijkt te 'zweven' als je dit hebt, is je arm uitgebalanceerd. Nu draai je aan het zwarte plaatje met de ijkstreepjes zodat het ijkstreepje met 0 erop met het streepje van de arm zelf overeenkomt. Nu kun je de gewenste naalddruk op het element geven door aan het gewicht te draaien, de ijkstreepjes kun je volgen ter indicatie. (Bvb. als het dan op 3 "staat", dan is er een naalddruk van 3 gram op de naald aanwezig.) Hoeveel de naalddruk moet zijn, staat in de handleiding van het element. Maak je geen zorgen, alles staat uitgelegd in de handleiding van de draaitafel. Handleiding TT-200: www.numark.com/pdf/manuals/TT200.pdf | |
Dj WykeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-2-2003 Laatste: 3-7-2003 Berichten: 30 | 16-4-2003 16:48 |
En is de torque van de TT-200 ook goed voor het scratsch werk? En welke heeft het minst speling Q-30 of TT-200 heeft iemand hier een idee over? Maar weet nog steeds jullie keuze niet | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 16-4-2003 17:52 |
Dj Wyke schreef: En is de torque van de TT-200 ook goed voor het scratsch werk?En welke heeft het minst speling Q-30 of TT-200 heeft iemand hier een idee over? De Q-30 heeft de minste speling op de arm, de TT-200 heeft de stevigste plateaulagering van de 2. | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 16-4-2003 19:15 |
Dj Wyke schreef: Maar weet nog steeds jullie keuze nietRedenen: op alle vlakken beter BEHALVE armlagering. Aangzien ik niet scratch is dit van iets minder belang. Bovendien is de prijs onlangs sterk gezakt (van € 475 naar € 359 adviesprijs). Wat ook niet onbelangerijk is, is het uiterlijk. Numark verdient een pluim op dit vlak. Als ik jou was zou ik zeker voor de TT-200 gaan. De ophanging van de arm arm is natuurlijk minder goed, maar je kunt de armen verwisselen én je kunt de pitchfader verplaatsen zodat het aangenamer werken is als je draaitafels in battle position staan. | |
Dj WykeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-2-2003 Laatste: 3-7-2003 Berichten: 30 | 16-4-2003 21:12 |
Mijn besluit staat (zo goed als) vast ik ga dus waarschijnlijk gaan voor de TT-200. En nu versta ik waarom deze zoveel meer kostte in de plaatselijke dj-shop. Dus als ik deze koop zal het bij jou zijn hoor dré!! Alleen ga ik nog effe moete spare | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 16-4-2003 21:16 |
Laat iets weten hoe ze je bevallen. | |
Dj WykeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-2-2003 Laatste: 3-7-2003 Berichten: 30 | 16-4-2003 22:51 |
Snake schreef: Laat iets weten hoe ze je bevallen.En ik ga wel beginnen met 1 (heb het geld ook niet voor het rapen ga nog naar school hé). En ik draai voornamelijk nog met cd's maar ik moest toch minimum 1 draaitafel hebben hé want 'kheb hier nog een 60tal vinyl platen liggen en de singles zijn dan nog niet meegerekent! En hoogstwaarschijnlijk koop ik dan ook nog wel es een tweede hoor! Maar dat zal nog niet voor direct zijn. | |
