mixen van hardcore met software
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
MoHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-9-2004 Laatste: 16-4-2005 Berichten: 32 | 21-3-2005 18:04 |
heej ik vroeg me af of je goede hardcore mixen kunt maken met gewoon software als cool edit pro of een ander programma dat hier goed voor is alvast bedankt M.v.G mark | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 21-3-2005 18:27 |
Edit Mod: Sylvia: Verplaatst naar PC Related | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 21-3-2005 19:03 |
Ja dat kan, als je een beetje handig bent kun je met elke muziekstijl wel wat. | |
Darth Crossfader | |
MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 525 | 21-3-2005 19:04 |
Met Adobe Audition (voorheen Cool Edit) kun je zeker leuke mixen inelkaar zetten. Ik mix op die manier al jaren cd'tjes, intro's en 'pispauze mixen ![]() Verschil met real-life en programma's als PC-DJ is echter dat je niet 'on the fly' kunt mixen. Het beatmatchen, pitchen: alles doe je door goed het wavespectrum te bestuderen. Uitproberen, luisteren en kijken of het klopt.. Vergt in het begin véél oefening. Na enige tijd zal het echter lukken om een complete mix inelkaar te draaien zonder ook maar een seconde te hebben geluisterd.. Sterker nog; vaak heb ik gewoon een cd'tje op staan terwijl ik bezig ben! Ik ga als volgt te werk: ik mix 2 nummers inelkaar, en zoek dan een punt waar het 2e nummer kan beginnen zonder dat het stoort (dus als je op de uiteindelijke cd wat nummers skipt je niet ergens middenin valt). Het stuk vanaf daar sla ik op als het 2e nummer, het stuk ervoor als de eerste. Eerste nummer kun je opslaan (wel als wave!). 2e laat je open, en mix je de derde in, enz. Zoals ik al zei: sla de tracks op als wave, anders loop je de kans dat het niet helemaal soepel overloopt op de cd. (bij bijvoorbeeld mp3-codering komt er een milliseconde ruimte aan het begin van de track: resulteert in een tikje op de cd) Voordeel van deze op het eerste oog wat omslachtige werkmethode: - je hebt meer vrijheid qua samplegebruik - klinkt iets niet helemaal lekker; ongedaan maken en je kunt weer verder - gainverschillen hoef je niet meer op gehoor bij te stellen; dat zie je van tevoren al succes! | |
MoHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-9-2004 Laatste: 16-4-2005 Berichten: 32 | 21-3-2005 19:10 |
alvast bedankt maar hoe pas ik de tempo`s aan bij cool edit ?? M.v.G mark | |
MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 525 | 21-3-2005 19:14 |
Dat staat prima beschreven in de uitgebreide handleiding die je bij het pakket krijgt. | |
BazzzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 17-8-2011 Berichten: 240 | 25-3-2005 14:22 |
Mix Meister Pro kan ook... maar er zijn zat onderwerpen over geschreven... ff de zoekfunctie erop los laten | |
Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen | |
SomosarteStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-4-2005 Laatste: 15-4-2005 Berichten: 10 | 4-4-2005 20:53 |
een leuk programma dat veel electronica heads gebruiken is Ableton Live zoals de naam al zegt is het bedoeld om realtime, live te gebruiken het is ook heel user friendly, maar je kan ook volop je geluiden bewerken het werkt een beetje als een groovebox, maar je hebt ook gewoon faders om te mixen op hun site vind je een demoversie, dan zie je zelf of het voldoet aan je wensen https://www.ableton.com/index.php?main=downloads | |
"Grove giveth and Gates taketh away." | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 5-4-2005 17:15 |
gebruikt Mojado ook ![]() | |
Thanx Dré ! | |
SomosarteStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-4-2005 Laatste: 15-4-2005 Berichten: 10 | 7-4-2005 11:12 |
Kende ik nog niet.![]() Wel mooie site hebben die gasten. De leden elk apart had ik wel van gehoord ![]() | |
