Nieuwe lading behringer produkten
(74 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 21-1-2005 21:12 |
Behringer B1800X Pro Specs: Subwoofer (18") Frequenzgang 40 Hz - 300 Hz (-10 dB) Belastbarkeit (RMS) 800 W Belastbarkeit (Peak Program) 1600 W Impedanz 8 Ω Schalldruck (1 W @ 1 m) 100 dB (Half Space) Vermogen: Hoog, bruikbaar, geloof ik wel. Frequentiebereik: -10 dB, zie ik niet graag en vind dit oplichterij. Ik heb liever -3 dB zoals HK en de DAP AX-serie het doet, alsook de andere (betere) fabrikanten. Rendement: trek daar 6 dB van af. TCMC | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 21-1-2005 21:14 |
Dan kom je op 94 dB uit, dan is die 800 Watt wel nodig om ongeveer (wellicht voor het gehoor iets harder?) zo hard te kunnen spelen dan de B1800X (oude).. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 21-1-2005 21:56 |
Mr. Edie schreef: Dan kom je op 94 dB uit, dan is die 800 Watt wel nodig om ongeveer (wellicht voor het gehoor iets harder?) zo hard te kunnen spelen dan de B1800X (oude)..18" speakers met 94 dB/W/m (tot ca 125 Hz) hebben in de regel een langere lineaire slag (Xmax) waardoor bij 800 Watt toch 123 dB ongewogen (powercompressie daargelaten) haalbaar is, en dat is niet slecht. Ik maak me eerder zorgen om de laagste frequentie, en die ik schat ik rond de 50 Hz bij -3 dB, en dat vind ik niet echt subwoofer waardig. -3 dB betekent al het dubbele vermogen toevoeren. Meestal is dat ook het punt dat de 3e harmonischen een rol gaan spelen en dat je daar een subsonic filter op 50 Hz komt aan inzetten. -10 dB is volkomen nutteloos. 10x vermogen instoppen met ook nog veel vervorming van de speaker zelf. TCMC | |
DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 22-1-2005 12:49 |
sis schreef: djberjo schreef: kan iemand mij iets meer vertellen over de Behringer B-CONTROL DEEJAY BCD2000ik heb al op de site van behringer gekeken dus Gr Bjorn alvast bedankt hij komt pas uit in het 2 de kwartaal T'is net of ik hier alles moet voorkauwen sis Gr Bjorn | |
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 22-1-2005 13:09 |
Djberjo, doe dan even een meeltje naar Uli, die zal wel weten wat ze in china samengestoken hebben T'zal waarschijnlijk de moeite zijn even serieus, de eerste toestellen zullen al binnenkomen het 3 de kwartaal of misschien nog vroeger, dit voor de eerste reparaties sis | |
Freelance muzikant, producer, componist . | |
DJ JusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 30-12-2005 Berichten: 410 | 20-2-2005 14:58 |
Hee ik was eens even aan het kijken naar die nieuwe subs van Behringer, en ik zag het volgende staan. ...the X in the E1800X not only indicates the built-in, switchable crossover for bi-amping applications... Nu brengt dat bi-amping me in verwarring. Ik begrijp dat dit inhoud dat je dus de sub en de top bijvoorbeeld met 2 verschillende versterkers aanstuurt. Maar als ik het zo lees zou door de ingebouwde crossover je nog steeds 2 versterkers kunne gebruiken voor sub-top, maar heb je geen crossover meer nodig. Ik vindt dit allemaal vrij vaag... Bedoelen ze nu gewoon dat er een passief filter in deze speaker zit of is er een heel nieuw systeem verzonnen? Excuus als het nogal verward klinkt, maar dat ben ik nu ook even [edit] Misschien brengt deze foto nog wat duidelijkheid voor mensen hier: klik | |
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 1-11-2024 Berichten: 1207 | 20-2-2005 15:03 |
Voor zover ik het zo zie is het gewoon hetzelfde als bij de B1800X (oude versie). Je kunt dus passief filteren en dan vanuit je sub doorlussen naar je top. Of je zet de schakelaar om en hij lust nog steeds door maar geeft hij het signaal op pins +1/-1 (of was het nu +2/-2?) rechtstreeks door aan de toppen en op de andere pins pakt hij dus de sub. Dit is wat ik er van begrijp. Edit: wat ik dus dacht, als je schakelt op bi-amping wordt het signaal op pins +1/-1 direcht door gegeven aan je toppen. Zelfde principe als op de B1800X. Simpel, maar doeltreffend. | |
Darth Crossfader | |
RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 5-2-2019 Berichten: 387 | 2-3-2005 17:55 |
Welke amp zul je nodig hebben voor 2 B1800X pro's? Ik heb al zitten kijken, maar DAP gaat 'maar' tot de P2000 die 2x 750 Watt levert op 8 ohm. Welke mogelijkheden zijn er? Of moet je gaan denken de boel te bridgen? Ik denk dat die nieuwe serie subs best wel leuk staat bij mijn B-300. | |
SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 2-3-2005 18:45 |
p-2000 is meer dan zat voor die woofers, ik heb zelf 2 subs van 1000w rms (dubbel 15") op een p-1600 lopen. Zelfs dat dreund nog lekker door. Zijn dan wel 4ohm per kast. | |
(maximaal 120 tekens) | |
RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 5-2-2019 Berichten: 387 | 2-3-2005 22:50 |
SP-Audio schreef: p-2000 is meer dan zat voor die woofers, ik heb zelf 2 subs van 1000w rms (dubbel 15") op een p-1600 lopen. Zelfs dat dreund nog lekker door. Zijn dan wel 4ohm per kast.Als je zulke kasten hebt, wil je natuurlijk wel alles eruit halen wat erin zit | |
