verschil tussen MSD, HMI, HMQ, MSR en dergelijke...
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-1-2005 11:49
wat betekenen deze termen nou en wat is her verschil ertussen?
Laatste: 10-2-2025
20-1-2005 12:04
Het zijn aanduidingen voor verschillende soorten gasontladingslampen.
MSD=Medium Source Daylight
MSR=Medium Source Rare-earth
Of de andere aanduidingen ook allemaal iets betekenen of dat het gewoon bedachte typenamen zijn weet ik niet. Bijvoorbeeld Osram noemt zijn MSD lampen HSD.
Verschillen zitten hem onder andere in kleurtemperatuur (witheid), rendement, beschikbare vermogens, levensduur. Maar daar is met wat zoekwerk wel iets over te vinden op het forum. En ook op de websites van bijvoorbeeld Philips en Osram.
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-1-2005 12:09
dus het is niet een term als dB bij geluid?
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
20-1-2005 12:30
Nee, inderdaad ...
Anderzijds kan je db wel vergelijken met bijvoorbeeld lumens (lichtopbrengst) ..
De opgenoemde afkortingen zijn dus gewoon verschillende lamp-types die dus niet worden uitgedrukt met een waarde of iets dergelijks ..
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-1-2005 12:33
ik dacht dus dat het dat was...
maar kan iemand me dan ook vertellen wat die verschillende namen inhouden? en dan wil ik eigenlijk vooral de bekenste graag weten, HMI, MSD en HTI dus... want die kom ik eigenlijk het meeste tegen...
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
20-1-2005 12:35
HMI, HTI: Osram
MSD: Philips
Ik zou eens een kijkje nemen op de desbetreffende websites ...
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-1-2005 12:36
Dj Noiz schreef:
HMI, HTI: Osram
MSD: Philips
ok, doe ik... happy :)
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
20-1-2005 12:37
De hoeveelheid licht die een lamp per seconde geeft, wordt gemeten in de lumen, lumen kan je een beetje vergelijken met de dB bij geluid.
Een gloeilamp van 15 watt heeft een rendement van zo'n 7-8 lumen per watt (dus 105-120 lumen totaal), een gloeilamp van 100 watt heeft een rendement van zo'n 15 lumen per watt (dus 1500 lumen totaal).
Deze MSD/2 lamp heeft een totaal rendement van 17000 lumen bij 250 watt.
Een ELC 24v/250w lamp heeft zo'n 10000 lumen rendement (ook) bij 250 watt.
Is het aantal lumen bij een lamp hoger, terwijl het wattage hetzelfde ligt dan kan je zeggen dat de lamp beter zijn wattage in licht omzet. Maar wil jij een ELC 250 watt lamp met 15000 lumen dan zul je a) veel moeten betalen en b) je lamp aardig vaak vervangen.
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-1-2005 12:54
heel even nog een andere vraag tussendoor...
kun je in bevoorbeeld een MSD 150 lamp een MSD 250 lamp zetten? En in een 575 HMI lamp een 1200 HMI lamp? Of hangt dit van het product af?
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
20-1-2005 12:55
Lijkt me niet, voeding is niet op een lamp van zo'n hoog wattage berekend, en je weet niet of ie z'n warmte goed kwijt kan.
