Verschil tussen 19" dimmer en T4
(72 reacties. Pagina 1 van 8)Moderator(s): Dré
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 19-1-2005 16:08 |
Ik heb al flink rondgezocht, maar eigenlijk niet echt antwoord op me vraag gekregen. Wat is nou het grote verschil tussen een 19" dimmer die je op de grond hebt staan naast je en met een 10/16 polige multikabel de truss in gaat, en een T4 dimmerpack. Ik heb op het moment een arena 602d 6kanaals dimmer en een Botex DPX-620 Hieraan hangen 4 fourbarren. Binnenin de flightcase is de 4e fourbar doorgelinkt met de 3e, maar aangezien er meestal maar 2 a 3 barren meegaan, is het geen enkel probleem, dat ik maar 12 kanalen apart kan aansturen. Nou zat ik toch te denken wat nou het grote verschil is als ik deze opstelling hou of dat ik 4 T4 barren koop. De effecten worden afzonderlijk aangestuurd, en van stroom voorzien doormiddel van een 16 polige multikabel. Heeft iemand misschien tips of opmerkingen die mij kunnen helpen met beslissen? | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 19-1-2005 16:27 |
Voor kleine shows (tot zeg 4 barren) vind ik de T-4 echt ideaal. Daarboven is een dimmerrack een betere optie. Voordelen van beiden kun je wellicht ook zelf bedenken. Bij de T-4 moet je naar boven klimmen in een geval van storing (niet zo handig), bij een dimmerrack niet. Bij een dimmerrack heb je meer kabels nodig dan bij de T-4. Enz. enz. enz. | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 19-1-2005 17:12 |
Grotere shows kunnen ook voordeel hebben bij T-4's! Heb weleens een carre gebouwd in een zaal, waarbij 10 fourbarren met multikabel inmoeten. Elke multikabel voedde 2 barren, dus 5 kabels trekken over 20 mtr. afstand (en de bevestiging langs de spanten en dergelijke). Geef mij dan écht maar een lijntje DMX en krachtstroom... Juist bij kleine shows zijn twee barren op statief met multikabel makkelijker dan het doorprikken van dmx lijntjes... | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 19-1-2005 18:03 |
Ach het verschilt, net wat iemand makkelijk vind! Wij gebruiken 9 van de 10 keer alleen maar nog maar dmx dimmertjes in de truss...! De een vind multi makkelijker, de ander kant en klare t4's... Kijk wat je zelf het lekkerst vind werken..! | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 19-1-2005 18:18 |
er is ook nog een ander verschil, meestal kunnen 19" dimmers een groter vermogen dimmen, bij een t4 zit je bij een max. van 500W per lamp als je er 4 parren aanhangt | |
exit night into LIGHT | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 19-1-2005 19:58 |
We hebben 8 par 56 met 300 watt lampjes erin en 8 par 64 met 500 watt raylight erin.Dus dat zal wel goedkomen. Wat wel apart was, heb van de week even 2 nieuwe lampjes gehaald van 500 watt, maar de 1000 watters waren nog 0,25 euro goedkoper ![]() | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 19-1-2005 20:08 |
Dat kan...! Er bestaan zelfs al kleine break out boxjes voor 16 en 32 a. krachtstroom..dan heb je als het ware kleine verdeelkastjes boven in je truss hangen! Mooie dingetjes zijn dat! | |
Green MagicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-7-2003 Laatste: 17-2-2006 Berichten: 57 | 19-1-2005 20:51 |
Totdat het automaatje 'klik' zegt en je met een laddertje naar boven mag om em weer aan te zetten.![]() Zoals gezegd, wat je makkelijker vindt werken. Persoonlijk hou ik de dimmers en krachtstroom het liefste op de grond. Had laatst bij een toneelklusje nog dat er een dimmerkanaal mee stopte. Stekker van de break-in eruit, in een vrij kanaal inprikken, even softpatchen, klaar. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 19-1-2005 21:01 |
Automaatjes (zekeringen) een aardlek hou je natuurlijk op de grond... | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 19-1-2005 21:04 |
2 x bewerkt. Laatst door JeroenVDV op 19-1-2005 21:20 DJ Bastisito schreef: Automaatjes (zekeringen) een aardlek hou je natuurlijk op de grond...![]() Green Magic schreef: Totdat het automaatje 'klik' zegt en je met een laddertje naar boven mag om em weer aan te zetten.![]() Zoals gezegd, wat je makkelijker vindt werken. Persoonlijk hou ik de dimmers en krachtstroom het liefste op de grond. Had laatst bij een toneelklusje nog dat er een dimmerkanaal mee stopte. Stekker van de break-in eruit, in een vrij kanaal inprikken, even softpatchen, klaar. EN voor elk barretje met parren moet je weer een T-4 kopen als aansturing, bij een centrale dimmer kun je er voor kiezen om een multi van een andere bar door te lussen, dan werk je gewoon aan 2 kanten gesynchroniseerd. | |
Light Image |
