Verschil tussen 19" dimmer en T4
(72 reacties. Pagina 1 van 8)
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
19-1-2005 16:08
Ik heb al flink rondgezocht, maar eigenlijk niet echt antwoord op me vraag gekregen.
Wat is nou het grote verschil tussen een 19" dimmer die je op de grond hebt staan naast je en met een 10/16 polige multikabel de truss in gaat, en een T4 dimmerpack.
Ik heb op het moment een arena 602d 6kanaals dimmer en een Botex DPX-620
Hieraan hangen 4 fourbarren. Binnenin de flightcase is de 4e fourbar doorgelinkt met de 3e, maar aangezien er meestal maar 2 a 3 barren meegaan, is het geen enkel probleem, dat ik maar 12 kanalen apart kan aansturen.
Nou zat ik toch te denken wat nou het grote verschil is als ik deze opstelling hou of dat ik 4 T4 barren koop.
De effecten worden afzonderlijk aangestuurd, en van stroom voorzien doormiddel van een 16 polige multikabel.
Heeft iemand misschien tips of opmerkingen die mij kunnen helpen met beslissen?
Nu ook via de .eu te bereiken.
Laatste: 21-11-2024
19-1-2005 16:27
Voor kleine shows (tot zeg 4 barren) vind ik de T-4 echt ideaal. Daarboven is een dimmerrack een betere optie. Voordelen van beiden kun je wellicht ook zelf bedenken. Bij de T-4 moet je naar boven klimmen in een geval van storing (niet zo handig), bij een dimmerrack niet. Bij een dimmerrack heb je meer kabels nodig dan bij de T-4. Enz. enz. enz.
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
19-1-2005 17:12
Grotere shows kunnen ook voordeel hebben bij T-4's! Heb weleens een carre gebouwd in een zaal, waarbij 10 fourbarren met multikabel inmoeten. Elke multikabel voedde 2 barren, dus 5 kabels trekken over 20 mtr. afstand (en de bevestiging langs de spanten en dergelijke). Geef mij dan écht maar een lijntje DMX en krachtstroom...
Juist bij kleine shows zijn twee barren op statief met multikabel makkelijker dan het doorprikken van dmx lijntjes...
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
19-1-2005 18:03
Ach het verschilt, net wat iemand makkelijk vind!
Wij gebruiken 9 van de 10 keer alleen maar nog maar dmx dimmertjes in de truss...!
De een vind multi makkelijker, de ander kant en klare t4's...
Kijk wat je zelf het lekkerst vind werken..!
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
19-1-2005 18:18
er is ook nog een ander verschil, meestal kunnen 19" dimmers een groter vermogen dimmen, bij een t4 zit je bij een max. van 500W per lamp als je er 4 parren aanhangt
exit night into LIGHT
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
19-1-2005 19:58
We hebben 8 par 56 met 300 watt lampjes erin en 8 par 64 met 500 watt raylight erin.Dus dat zal wel goedkomen.
Wat wel apart was, heb van de week even 2 nieuwe lampjes gehaald van 500 watt, maar de 1000 watters waren nog 0,25 euro goedkoper laugh :D. Ik ga waarschijnlijk dan toch voor de T4's, maar voor de stroomtoevoer kan ik toch nog wel een multikabel naar boven laten lopen en die boven in de truss in een break-out box laten komen?
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
19-1-2005 20:08
Dat kan...! Er bestaan zelfs al kleine break out boxjes voor 16 en 32 a. krachtstroom..dan heb je als het ware kleine verdeelkastjes boven in je truss hangen! Mooie dingetjes zijn dat!
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
19-1-2005 20:51
Totdat het automaatje 'klik' zegt en je met een laddertje naar boven mag om em weer aan te zetten.angry
Zoals gezegd, wat je makkelijker vindt werken.
Persoonlijk hou ik de dimmers en krachtstroom het liefste op de grond. Had laatst bij een toneelklusje nog dat er een dimmerkanaal mee stopte. Stekker van de break-in eruit, in een vrij kanaal inprikken, even softpatchen, klaar.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
19-1-2005 21:01
Automaatjes (zekeringen) een aardlek hou je natuurlijk op de grond...
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
19-1-2005 21:04
2 x bewerkt. Laatst door JeroenVDV op 19-1-2005 21:20
Jij bedoelt dan dat je krachtstroom op de grond verdeelt en afzekert, en dat je met een multi de truss in gaat, naar je T-4's? Dan ben je alsnog multi's aan het leggen, kun je beter de dimmer gelijk op de grond plaatsen, anders moet je EN multi's kopen EN T-4's wink ;)
Voor een drive-innetje met 2 fourbarren en een simpele DMX-controller is het misschien fijner om de dimmer in je truss te hebben hangen, maar ik moet er inderdaad niet aan denken dat ik een (grotere) productie doe, waar overal T-4's rondslingeren met allemaal af en toe hun eigen (software/hardware)-problemen. Zoveel mogelijk op de grond houden, dan kun je inderdaad nog wat omprikken. Daarbij komt dat losse dimmerracks nog ff los verhuurd kunnen worden, aan bijvoorbeeld scholen of voor theatervoorstellingen, ik zie niet een losse T-4 over de toonbank gaan onder het mom van iemand die vraagt "ik heb een dimmertje nodig voor een paar extra fresnels". Ook heb je minder losse electronica die allemaal maar problemen kan veroorzaken. En... Hoe road-proof is een T-4? Losse dimmers zitten in een rack, wieletjes eronder en rijden maar, goed beschermd. T-4's zijn volgens mij veel kwetsbaarder.
EN voor elk barretje met parren moet je weer een T-4 kopen als aansturing, bij een centrale dimmer kun je er voor kiezen om een multi van een andere bar door te lussen, dan werk je gewoon aan 2 kanten gesynchroniseerd.
Light Image
