Rookmachine reinigen
(150 reacties. Pagina 2 van 16)
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
27-3-2004 19:33
warmwater ontstopper of ontkalker van HG. (precise naam effe ontschoten, en folder is in oud papier en staat niet op ut net)
in ieder geval:
verkrijgbaar bij de Fixet, speciaal voor waterkoers, afwasmachines stofzuigers whatever
Laatste: 21-11-2024
30-3-2004 16:38
Controleer je dan wel even of dat spulletje:
1. tegen de werktemperatuur van een rookmachine kan.
2. Niet te wild omspringt met aluminium (een gemiddelde afvoer is namelijk niet van aluminium MAAR een gemiddeld verwarmingselement wel).
3. Niet te wild omspringt met brons (een gemiddelde afvoer is namelijk niet van brons maar een gemiddelde pistonpomp bevat nogal wat bronzen onderdelen).
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
5-4-2004 22:39
Het is geen ontstopper natuurlijk, het is warmwater element reiniger, doet geen afbreuk aan alu en brons btw. Het is dus ook voor verwarmingselementen en niet voor de gootsteen.
Super ontstopper moet je dus NIET gebruiken, had een collega van mij eens gedaan, leidingen waren compleet verdwenen. razz :p
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
13-10-2004 19:29
Een rookmachine maak je schoon met een mengsel van +/-50% Schoonmaakazijn en +/-50%gedesileerd water. Dit is gewoon bij de edah te koop (groene fles en witte fles) En je bent in totaal 1,10 kwijt voor 2 liter. Dit is speciaal gemaakt voor het ontkalken van bv koffiezetapparaat. In de handleiding van de meeste rookmachines staat dit ook. Schroef wel de neus van je rookmachine eruit (dop waar de rook door spuit) Er bestaat ook speciaale rookmachinereiniger alleen dit kost centen, en doet niets meer als het bovenstaande. Ga geen andere dingen proberen want alumminium is nogal reactiegevoellig....
Edit Mod: Dré: Door de jaren hebben we geleerd dat het gebruik van azijn toch geen goed idee is. Het tast het rubber van de pomp aan. Vloeistof op basis van citroenzuur doet dat niet.
MB Audio systems
Laatste: 21-11-2024
14-10-2004 09:58
Reinigen van rookmachine doe je met gedestileerd water. Als de machine zwaar verontreinigd is (zwaar verkalkt door gebruik van matige kwaliteit vloeistof) dan voeg je er wat azijn aan toe. 50/50 verhouding is niet nodig (en wellicht zelfs af te raden volgens sommige importeurs). Probeer het eens met 90% water/10% azijn.
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
14-10-2004 10:06
Keurig gedaan zoals het hoort.
Weggezet en van de week even getest ivm proefopstelling lichten Hartekamp.
Niets meer doen!!
Hoop geratel en gepruttel,daarna niets meer.
Om lang verhaal kort te maken-koperen leidinkje losgehaald en doorgeblazen,stelschroef(??)wat aan pompje zit losgehaald en wat rookvloeistof erin gespoten.
En weer als een zonnetje.
Waarschijnlijk is het niet verstandig om m uitgebreid te reinigen,helemaal leeg cq schoon te spuiten en dan weg te zetten.
Beter schoon/leeg spuiten en weer vullen met rookvloeistof en meteen even doorblazen.
groet
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
Laatste: 21-11-2024
14-10-2004 10:12
Machine altijd gevuld met rookvloeistof wegzetten. Doe je dat niet dan gaat de pomp vastzitten. Bij de kleinere machines is het sowieso funest om ze een paar maanden NIET te gebruiken. De pomp mist de kracht om zichzelf dan weer gangbaar te maken. Een tik met de steel van een hamer tegen de behuizing van de pomp wil dan nog wel eens helpen. Helpt dat ook niet dan is het demonteren en per onderdeel reinigen van de pomp (of het vervangen van de pomp) vaak de enige optie om de boel weer aan de praat te krijgen.
Dennis1977Standaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 17-1-2005
17-1-2005 12:36
sad :( GA JE ROOK KANON NIET ONTKALKEN ! sad :( Sorry dat ik een beetje schreeuw, maar het kost je echt een rookmachine ! Mijn FX-100 doet echt helemaal niets meer. En ik heb zelfs speciale rookmachine reiniger gebruikt. Doordat je je rookmachine gaat ontkalken, ontstaat er een soort drap in je machine die helemaal uithard. Hierdoor raakt de heater verstopt. Omdat dit een spiraal van ongeveer 3 meter is, kun je dit nooit meer schoon krijgen. Ik heb zelfs al industrie ontkalker gebruikt, maar niets helpt meer. Het beste is gewoon gedistileerd water te gebruiken, en verder helemaal niets. Op het moment dat je ontkalker gaat gebruiken, dan gaat het veel te hard en raakt hij echt verstopt. Op amerikaanse forums zijn er veel mensen met het zelfde probleem. Met gedistileerd water wil het wel, maar dat duurt gewoon ff wat langen.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 22-11-2024
17-1-2005 12:40
Gedestileerd water met schoonmaak azijn in de verhouding 1/1. Werkt perfect en laat zeker geen residue achter. Maar als je inderdaad met allerlij speciale ontkalk producten gaat experimenteren kan het wel eens misgaan. Rookmachine ontkalker, is pure onzin. Betaal je grof geld voor, en dan loop je nog het risico dat het rommel is en residue achterlaat. Hoewel dat natuurlijk wel heel raar is dat zo'n product onder die naam verkocht wordt als het de machine alleen maar laat verstoppen...
Dance the night away!
Laatste: 21-11-2024
17-1-2005 12:55
Dan heb je hem na afloop waarschijnlijk niet voldoende doorgespoeld (dus na reinigen nog een halve liter gecastereerd water doorspuiten om de resten kwijt te raken).
Gemiddeld is het kanaal zo'n 30cm (niet langer ;-)
