Forum > Webshop
Sennheiser HD 25
(56 reacties. Pagina 4 van 6)
Dj quintenStandaard Lid
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
8-1-2005 13:43
Maar ik begrijp dus dat het snoer langer is, maar wel even dun. En alles is al zo afgesteld dat het een kwestie is van unpluggen in de schelpen (bedoelde te zeggen dat je niet stukjes moet gaan inkorten, wellicht solderen enz.)
grtn,
Stefan
- Praten is een kunst, communiceren een gave -
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
8-1-2005 15:41
Hangt ervan af hoe de originele aan de koptelefoon zit.
GRTS TOM.V
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
8-1-2005 15:53
GRTS TOM.V
sorry, volg je even niet.
Als je de sennheiser ook hebt, weet je automatisch toch wat ik bedoel.
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
8-1-2005 15:59
Om alle verwarring te vermijden:
De sennheiser koptelefoonkabels (in het "pro"-gamma toch zeker de hd200-reeks en de hd25) hebben een kabel met aan beide uiteinden JACKS (male natuurlijk). In de koptelefoon is een mini-jack-chassis (female) waar je de kabel kan inpluggen.
Het is dus zeker dat de kabel aan 1 uiteinde een mini-jack heeft en aan de andere kant is:
- ofwel een 'normale' jack
- ofwel een mini-jack met een apart verloopstuk naar een 'normale' jack.
(de HD-200 heeft de 2de optie, dus met verloopstuk)
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
8-1-2005 16:36
Dj Noiz: Mooie manier van verwarring vermijden; je verhaal klopt niet.
De HD25 heeft bij de oorschelp geen jack aansluiting, maar 2-pinnege stekkertjes. Deze kunnen maar op 1 manier bevestigd worden, zodat + en - niet perongeluk omgedraaid kan worden.
Vervangen van de kabel is vrij simpel; je haalt een bevestigingsblokje (2 schroefjes) los, en de bekleding van de beugel. Vervolgens kun je de nieuwe kabel door het bevestiginsgblokje en de beugel geleiden. Vastschroeven en klaar.
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
8-1-2005 16:40
Mijn excuses! ashamed :$
Ik ging eigenlijk van de HD-200 uit - die heb ik hier zelf liggen (en leidde uit een bovenstaande post af dat de HD-25 dit ook had ..)
Laatste: 24-11-2024
8-1-2005 23:46
HD-200 (en nog een aantal anderen): Stereo Mini mini jack (2.5mm).
HD-25SP: 2 2-polige platte stekkers met pinnetjes. Elke connector gaat rechtstreeks de koptelefoon in (past maar op 1 manier wegens dikteverschillen van de pinnen onderling). Linker en rechterdeel zijn dus even lang vanaf het punt dat ze van elkaar losgaan.
HD-25: 2 2-polige platte stekkers met pinnetjes. De kabel gaat aan 1 kant naar de koptelefoon toe waar de trekontlasting zit. 1 schelp wordt daarna rechtstreeks aangesloten, de andere schelp wordt door de langere kabel (via de beugel) aangesloten. Linker en rechterdeel van de kabel zijn dus NIET even lang.
De 2 HD-25 kabels (lang en kort) zijn aan de kant van de koptelefoon IDENTIEK!
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
9-1-2005 00:17
Bedankt, daar was ik naar op zoek. Van de week even bestellen dan.
grtn,
Stefan
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
12-1-2005 23:56
Vandaag binnen gehad! Is wel even wat anders, wat een lengte, voelt alsof ik door het hele huis kan lopen happy :) . Bij een optreden denk ik dat ik m even een stukje bij elkaar bind, anders schraapt t zo over de grond.
Bedankt Dré!
grtn,
Stefan
Laatste: 24-11-2024
13-1-2005 09:58
Doe het bij elkaar binden met een elastiekje (dus stuk in kwestie oprollen en bij elkaar houden met een elastiekje). Als je dan eens ergens achter blijft hangen dan trek je automatisch het rolletje uit elkaar (ik vind dat een stuk handiger en veilger dan met een tie wrap o.i.d.).
