Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips)
(375 reacties. Pagina 11 van 38)Moderator(s): Dré
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 17-12-2004 23:37 |
Mooie foto's Daan! Toch wel fijn als je een lichtsterk objectief hebt... | |
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 18-12-2004 11:21 |
Zojuist bericht gekregen van Foto Konijnenberg. Ik kan maandag mijn nieuw objectief verwachten. De sigma 24-60 F2.8 EX DG ![]() | |
SpongebobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2003 Laatste: 17-8-2005 Berichten: 170 | 18-12-2004 12:49 |
keurig startlensje, hoewel je natuurlijk wel véél zoom mist, maar da's met een goedkoop sigma lensje wel op te lossen. het wordt trouwens tijd dat harborelectronics die D70 grip gaat leveren, want je mist 'm toch wel tijdens zo'n avond. misschien toch maar sparen voor een 20D ;) | |
blaat. | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 18-12-2004 12:57 |
Er zal zeker op korte termijn een grip komen voor D70 (gigantisch gat in de markt). MAAR, hou er rekening mee dat de d70 GEEN contactpunten voor dataoverdracht heeft. In dit geval moet je de 2e ontspanknop via, ik meen glasvezel kabel en I.R., doorlussen op een of andere manier. Heb je een moment, dan stuur ik zo een linkje met meer info. wat betreft het gebrek aan ZOOM. Dit klopt idd. Maar het was een bewuste keuze. Eerst een mooie standaard zoom. En dan pas een telezoom ala 70-200 / 70-300. (of misschien eerst een groothoekzoom ala 17-35 / 17-40) | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 18-12-2004 13:02 |
Hier een stukje over de harbatronics versie van de D70 grip: Harbortronics VG-D70 Features: klik hier voor de linko Remote shutter release via IR (removable fiber optic cable) or hardwired (camera modification). No camera modification needed to use the IR shutter release feature. This essentially emulates the ML-L1/3. The camera has to be configured to using the IR remote, and used often enough to keep the camera from turning the IR remote feature off. The half-press feature will also not work normally via IR. A removable fiber optic cable will route up the front of the camera to the grip... very simple, cable stays out of the way, and can be removed if desired. o Remote shutter jack included on grip This jack can be used with remote cords, slaving cameras together (i.e. stereo), or for connection to a D70 which has been modified with a remote shutter release jack. If the camera is modified to add a remote control jack (which may void the warrenty), then all limitations are removed... there's no need to set-up the camera for remote use, half-press works fine, etc. There would be a short cable jumper running from the camera to the grip to connect the two. | |
SpongebobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2003 Laatste: 17-8-2005 Berichten: 170 | 18-12-2004 13:03 |
ja je zit met die kabel inderdaad. op de site van harborelectronics staat ook een pdfje met een modificatie zodat die kabel intern loopt, en je een extra aansluiting op je d70 krijgt. maar dan moet je cam naar autralie (dacht ik?) opgestuurd worden. zie ik ook niet echt zitten. trouwens, in het batterij compartiment van de d70 zitten wel 2 contactpunten die nergens voor dienen, misschien toch voor een vertikale shutter release? | |
blaat. | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 18-12-2004 13:09 |
Dat van die contactpunten wist ik niet. Nikon heeft ooit eens door laten schemeren dat de d70 geen contactpunten heeft. Op deze manier is een verticale grip niet mogelijk (althans....) . EN juist om deze belangrijke reden is de camera niet geschikt voor pro's. Dus zij moeten wel een duurdere camera kopen van nikon. Of alles waar is weet ik niet. Ik heb deze info van iemand die goede contacten heeft met inca. | |
SpongebobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2003 Laatste: 17-8-2005 Berichten: 170 | 18-12-2004 13:21 |
https://home.quicknet.nl/qn/prive/bras/pics/d70... de twee rechtse contactpunten zijn voor de batterij, degene links voor niets, of zou nikon er toch nog iets mee kunnen? | |
blaat. | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 18-12-2004 13:33 |
hmm, geen idee eigenlijk. Iets mee kunnen is iets anders dan iets mee willen ![]() | |
SpongebobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2003 Laatste: 17-8-2005 Berichten: 170 | 18-12-2004 13:35 |
toch maar overstappen op canon dan ;) | |
blaat. |
