html-tips voor het maken van je site
(853 reacties. Pagina 30 van 86)Moderator(s): Dré
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 10-11-2004 15:52 |
Wil je zeggen dat de vorige aboutdj.nl niet groter was dan 25MB? | |
Thanx Dré ! | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 10-11-2004 16:39 |
Om precies te zijn was de complete site inclusief database en alle plaatjes op de site 14,1MB En dan had ik een plaatjes database van 10,8MB online staan. Database (waar alle info in staat aan teksten) was 617kb in totaal. Tsja dat mambo is zo'n gek idee nog niet ;-) En helemaal als je het hier en daar nog een beetje verfijnt qua database gebeuren. Waarom naar een grotere webspace? Nou om de doodsimpele reden dat er naar alle waarschijnlijkheid een studio gebeuren bij aan geplakt gaat worden + er een product database aangelegd gaat worden + een shop survey voor dj gear related shops. Ik moet eerlijk zeggen dat ik alles af heb gekeken van tweakers.net qua concept. Hun doen het voor pc's e.d, aboutdj moet het worden voor de NL dj met al zijn dj gear related stuff. Nu alleen kijken hoe alles te realiseren en overal met een aparte database voor te werken zodat alles overzichtelijk blijft + compact + makkelijk te bewerken is. Zal dus nog wel even duren voor alles helemaal is zoals het op dit moment in de planning zit. Voordeel is wel dat ik hulp heb van 2 mensen die verstand hebben van het aanleggen van database's en het bouwen van zulke projecten. | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 10-11-2004 17:04 |
Reind schreef: een shop survey voor dj gear related shops.Trouwens, wat maakt het nou uit dat je hebt afgekeken van tweakers.net? Beter goed gejat dan slecht bedacht Succes verder met het uitbreiden van je site! P.S. Is het misschien ook een idee om er een gedeeltje op te zetten m.b.t. muziek maken op de pc, midi,reason etc.? | |
Thanx Dré ! | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 10-11-2004 20:53 |
Infected Sounds schreef: P.S. Is het misschien ook een idee om er een gedeeltje op te zetten m.b.t. muziek maken op de pc, midi,reason etc.?Probleem is echter alleen dat er weinig mensen zijn waarvan ik denk dat ze echt iets kunnen betekenen voor de site. Er zijn er een aantal waarvan ik denk dat het een intressante aanwinst zou zijn om die te betreken in het hele verhaal aboutdj. | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 12-12-2004 19:21 |
Reind, hoe installeer je een nederlands languagepack? Ik heb namelijk 3 files gedownload: dutch.ignore.php, dutch.php en dutch.xml Welke moet ik pakken? Want Mambo geeft steeds een error P.s: Hier wel goed Victor? | |
Thanx Dré ! | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 12-12-2004 21:35 |
Alle 3 de files copieer je naar de language directory op je mambo site. Daar eenmaal in gezet ga je naar je control panel (backend) en ga je daar naar global configuration. Daar kies je NL en je saved de zooi. (wel even zorgen dat je configuration .php geCHMOD staat op 777 als je iets veranderd anders wil ie de zooi niet opslaan) En natuurlijk goed opletten dat je wel de goede language files pakt bij de goed mambo versie. Ik gebruik zelf 4.5.1A (laatste stable versie) met deze language pack (heb hem ff voor je gezipt) https://www.aboutdj.nl/diversen/dutch_451a.zip Je moet de engelse trouwens niet verwijderen aangezien hij deze wel gewoon blijft gebruiken in het backend (daar is ook wel een hack voor by the way). Dus........ dutch language pack uploaden in de language dir op je mambo site. In je global config file de taal aanpassen en de zooi saven. That's all | |
DJ ChrisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 290 | 12-12-2004 21:43 |
Sorry hoor, maar wat is mambo?? | |
alsof iemand erop let | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 12-12-2004 21:46 |
@Reind: hartstikke bedankt! @DJ Chris: het is mambo: https://www.mamboserver.com | |
Thanx Dré ! | |
DJ ChrisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 290 | 12-12-2004 22:04 |
uhhmmm.... ik had het binnen 6 sec. aangepast | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 13-12-2004 17:34 |
Heb jij een commercieël template Reind? Of heb je een gratis gewoon helemaal zelf aangepast? | |
Thanx Dré ! |
