Vestax PMC-CX
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 30-11-2004 10:54 |
Snake schreef: Skit schreef: Ik schat de Mp44 op zo'n 1500 euro.Dré zou overigens Rane in de webshop zetten maar tot zover is er nog niks gebeurd. | |
- Praten is een kunst, communiceren een gave - | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 30-11-2004 12:15 |
Omdat je er een bonk staal voor terug krijgt wat barst van de kwaliteit. Kwaliteit betaal je voor en dat z je dan nog een poot extra uitdraaien maakt bij zulke bedragen vrij weinig uit ;-) | |
Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 30-11-2004 13:18 |
trouwens de pmc-cx zien liggen voor € 1799,- beetje ziek, ga wel voor een tweede hands xone oid grtn, Stefan | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 30-11-2004 19:40 |
DJ Quinten schreef: Wat maken die dingen zo verschrikkelijk duur dan? | |
MennoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2003 Laatste: 5-11-2007 Berichten: 6 | 30-11-2004 19:55 |
Ik ben inmiddeles ook druk bezig om te kijken wat deze mixer nou allemaal heeft en niet heeft. Wel mooi dat er een filter inzit, maar hoe sluit ik nou in godsnaam een EFX500 aan? Ik kan geen send/return ontdekken op dat ding. Iemand een idee? | |
You hear that?....PPfffft There goes your brain........ | |
Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 30-11-2004 21:11 |
Menno schreef: Ik ben inmiddeles ook druk bezig om te kijken wat deze mixer nou allemaal heeft en niet heeft.Wel mooi dat er een filter inzit, maar hoe sluit ik nou in godsnaam een EFX500 aan? Ik kan geen send/return ontdekken op dat ding. Iemand een idee? | |
SkitStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-11-2002 Laatste: 13-2-2016 Berichten: 295 | 30-11-2004 21:49 |
1 x bewerkt. Laatst door Skit op 30-11-2004 22:12 Menno schreef: Ik kan geen send/return ontdekken op dat ding.namm.harmony-central.com/WNAMM04/Content/Vestax/PR/PMCCX_rear-lg.jpg Linksboven naast de powerknop: send en daarnaast de return.(receive, RCV) | |
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen. | |
MennoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2003 Laatste: 5-11-2007 Berichten: 6 | 30-11-2004 21:54 |
Ik had zoiets gelezen ja, maar hieruit begrijp ik dus dat ik er eventueel een EFX500 aan kan hangen? ----------------------------------------------------------------------------------- 3. WHAT IS THE MASTER LOOP USED FOR? This feature is used for connection to external ”mastering” tools during a performance. Often these processors are carried by the artists themselves, hence the placement of the input and output connectors on the top panel. An example of such a unit is the Vestax DCR 1200 PRO 4 band isolator. The PGM I/O connectors on the front panel below the input faders offer the same feature for each individual channel, separate from the stereo effects send and return within the mixer. ------------------------------------------------------------------------------------- | |
SkitStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-11-2002 Laatste: 13-2-2016 Berichten: 295 | 30-11-2004 22:21 |
Menno schreef: 3. WHAT IS THE MASTER LOOP USED FOR?This feature is used for connection to external ”mastering” tools during a performance. Often these processors are carried by the artists themselves, hence the placement of the input and output connectors on the top panel. An example of such a unit is the Vestax DCR 1200 PRO 4 band isolator. The PGM I/O connectors on the front panel below the input faders offer the same feature for each individual channel, separate from the stereo effects send and return within the mixer. Dan zal het ook gewoon werken als een send and return-principe. Alleen hebje bij deze Masterloop (een fancy term volgens mij) de optie low- mid- highband isolator en een antiphase als toevoeging. Zo lijkt mij. Deze twee dingen zullen dan ook weer wat toevoegen aan je sound. [edit] Dus je kan bij wijze van spreke je geluid eerst door een Korg Kaosspad laten stromen, vervolgens door die isolator met misschien nog een antiphase er bij. Dan door een high pass of low pass filter, en dan nog eens door de EQ. Gaat lekker klinken. | |
MennoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2003 Laatste: 5-11-2007 Berichten: 6 | 30-11-2004 22:41 |
Dan weet ik genoeg... bedankt! | |
