Vestax PMC-CX
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Dj quintenStandaard Lid
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
30-11-2004 10:54
Snake schreef:
Skit schreef:
Ik schat de Mp44 op zo'n 1500 euro.
Doe maar maal twee.
Dré zou overigens Rane in de webshop zetten maar tot zover is er nog niks gebeurd.
Wat maken die dingen zo verschrikkelijk duur dan?
- Praten is een kunst, communiceren een gave -
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
30-11-2004 12:15
Omdat je er een bonk staal voor terug krijgt wat barst van de kwaliteit.
Kwaliteit betaal je voor en dat z je dan nog een poot extra uitdraaien maakt bij zulke bedragen vrij weinig uit ;-)
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
30-11-2004 13:18
trouwens de pmc-cx zien liggen voor € 1799,-
beetje ziek, ga wel voor een tweede hands xone oid
grtn,
Stefan
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
30-11-2004 19:40
Ga er eentje testen en je weet het meteen.
MennoStandaard Lid
Sinds: 27-4-2003
Laatste: 5-11-2007
30-11-2004 19:55
Ik ben inmiddeles ook druk bezig om te kijken wat deze mixer nou allemaal heeft en niet heeft.
Wel mooi dat er een filter inzit, maar hoe sluit ik nou in godsnaam een EFX500 aan? Ik kan geen send/return ontdekken op dat ding.
Iemand een idee?
You hear that?....PPfffft There goes your brain........
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
30-11-2004 21:11
Iemand een idee?
Ergens een adresje waar ik ze kan proberen toevallig?
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
30-11-2004 21:49
1 x bewerkt. Laatst door Skit op 30-11-2004 22:12
Ik zie toch wel duidelijk een send en return er op zitten.
namm.harmony-central.com/WNAMM04/Content/Vestax...
Linksboven naast de powerknop: send en daarnaast de return.(receive, RCV)
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
MennoStandaard Lid
Sinds: 27-4-2003
Laatste: 5-11-2007
30-11-2004 21:54
Ik had zoiets gelezen ja, maar hieruit begrijp ik dus dat ik er eventueel een EFX500 aan kan hangen?
3. WHAT IS THE MASTER LOOP USED FOR?
This feature is used for connection to external ”mastering” tools during a performance. Often these
processors are carried by the artists themselves, hence the placement of the input and output connectors
on the top panel. An example of such a unit is the Vestax DCR 1200 PRO 4 band isolator. The PGM I/O
connectors on the front panel below the input faders offer the same feature for each individual channel,
separate from the stereo effects send and return within the mixer.
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
30-11-2004 22:21
Je kan via de send en return op de mixer (wat gewoon de master loop is) gewoon je EFX-500 aansluiten.
Dan zal het ook gewoon werken als een send and return-principe. Alleen hebje bij deze Masterloop (een fancy term volgens mij)
de optie low- mid- highband isolator en een antiphase als toevoeging. Zo lijkt mij. Deze twee dingen zullen dan ook weer wat toevoegen aan je sound.
[edit] Dus je kan bij wijze van spreke je geluid eerst door een Korg Kaosspad laten stromen, vervolgens door die isolator met misschien nog een antiphase er bij. Dan door een high pass of low pass filter, en dan nog eens door de EQ. Gaat lekker klinken.
MennoStandaard Lid
Sinds: 27-4-2003
Laatste: 5-11-2007
30-11-2004 22:41
Dan weet ik genoeg... bedankt!
