Forum > Muziek
Je eigen Mix opnemen en op CD-Branden
(70 reacties. Pagina 4 van 8)
vorige 1 2 3 4 5 6 .. 8 volgende
Tom314Standaard Lid
Sinds: 22-12-2003
Laatste: 3-3-2008
28-1-2004 13:43
euhm.. domme vraag misschien, maar ken niks van cue-sheets.
hoe maak je ze aan ? ik weet dat het gewoon met de hand kan in notepad, maar er zal wel een betere/handigere methode zijn ?
ToM. this one goes to 11 y'know ? 1 louder.
DjBjornStandaard Lid
Sinds: 14-12-2003
Laatste: 24-6-2004
13-3-2004 12:23
2. Zet je DJ gear aan en dan de PC, en haal een Sound Recorder op (Ergens bij bureau accesoires)
3. Druk op record in het programma, en ga lekker mixen. (houdt de gain op 0 DB, en test eerst even een klein stukje, en kan zijn dat je de line-in af moet regelen.
Ik heb het geprobeerd met de sound recorder, kan echter niet langer opnemen dan 60 seconden!! Volgens mij kun je dit niet aanpassen (alleen de snelheid kun je aanpassen) Weet iemand hoe dit programma werkt en kan me helpen? Thanx
Hoe weet een blinde of z'n billen schoon zijn na t poepen?
Dj HugoStandaard Lid
Sinds: 25-12-2002
Laatste: 27-11-2009
19-3-2004 08:59
Hallo,
Als je een creative sound card hebt zit op de bijgeleverde cd, een perfecte recorder, verder raad ik jullie soundforge aan, das een perfect programma voor dit soort dingen, bijwerken, pitchen, effecten en sample aanpassen, en wegschrijven in mp3 voormaat behoren tot de mogelijk heden, en nog veeeeeel meer, ik gebruik het met m'n extigy en m'n laptop, perfecte opname, s/n 100db, cd kwaliteit dus. En geen ruis of computer gerommel op de achtergrond.
succes, dit wilde ik even kwijt,
hugo
Over meningen valt niet te twisten! [;-)]
Wannabe djStandaard Lid
Sinds: 8-4-2004
Laatste: 9-4-2004
8-4-2004 20:40
ik heb nul komma nul verstand van mix progr...ik heb n instrumental plaat en zou graag in willen zingen voor mijn girl..heb microfoon al en instrumental plaat..nu nog n goede mixprogramma..heb bpm studio uitgeprobeerd maar volgens mij is t niet mogelijk om microfoon toe te voegen... sad :(
ChoiStandaard Lid
Sinds: 11-10-2004
Laatste: 13-10-2004
11-10-2004 14:24
hoe moet je het doen als je geen rec out hebt op je mengpaneel en maakt het uit in welke van de 2 geluidskaarten je het doet
gr choi
Mitch17Standaard Lid
Sinds: 31-8-2003
Laatste: 15-3-2010
11-10-2004 19:23
Dan gebruik je gewoon de tape out of een andere uitgang die erop zit.
ik slaap slecht, maar daar lig ik niet wakker van...
ChoiStandaard Lid
Sinds: 11-10-2004
Laatste: 13-10-2004
11-10-2004 20:30
ik heb alleen output maar daar zit de kabel naar mijn stereo al in is er misschien iets waarmee je de tulp aansluitingen kan verdubbelen dat ik dan vanuit die output naar de geluidskaart kan
gr choi
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
11-10-2004 20:46
www.new-line.nl/v/13191
en daar dan 2 van, vrees alleen wel dat dat even sparen wordt razz :p
ps. kun je misschien wat netter typen (interpunctie!) - dit is niet erg leesbaar. Danku!
ChoiStandaard Lid
Sinds: 11-10-2004
Laatste: 13-10-2004
11-10-2004 21:05
bedankt massive voor de moeite
gr choi
Dj-marcStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 21-10-2012
22-10-2004 13:39
Hallo,
Ik vondt het wel een leuk idee om even een mixje op te nemen, alles aan gesloten enzo.
Ik opende die geluidsrecorder, maar nu kan ik niet langer opnemen dan 60 sec shocked 8O
Kan ik hem ook onbeperkt of iig langer dan 60 sec opnemen?
Alles werkt verder wel als je hem opent doet hij het wel gewoon maar hij stopt dan dus bij 60 sec.
