Cd zit vast in CDJ-800
(63 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 20-10-2004 15:21 |
Nou, ik heb dus nu een cd vastzitten in mijn CDJ-800. Geen paniek, is al een enkele keer eerder gebeurd, gewoon even aan en uitzetten. Helpt niet. Bijgeleverd metalen pinnetje aan de onderkant van de behuizing losgepeuterd, geprobeerd in het gaatje naast de slot-in te duwen, lukt niet. Bij mijn andere speler duw ik dat pinnetje er zo in, maar bij de speler waarin de cd vastzit, komt-ie ergens tegenaan. Wie weet raad? | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 20-10-2004 15:25 |
Misschien is het een idee om hem open te vijzen? Of toch maar naar een service centrum gaan, maar dan wel met het risico je cd speler een geruime tijd kwijt te zijn. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 20-10-2004 15:28 |
Naaah, moet wel op te lossen zijn buiten het servicecentrum om, hoop ik. Als ik het pinnetje voorzichtig probeer door te duwen, beweegt het hele loopwerk mee naar achteren. Ik heb geen idee hoe dat er vanbinnen uitziet, maar het pinnetje lijkt vooraan te stuiten op een stukje rubber. Bij de andere speler is dit niet zo, dus ik heb het idee dat dat gaatje in de speler waarin de cd vastzit niet helemaal goed geperforeerd is. | |
MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 525 | 20-10-2004 15:32 |
Als er geen cd zit in de speler komt het pennetje om handmatig te openen nergens tegen aan. Zit er wél een cd in dan drukt hij tegen een palletje. Ik heb het vermoeden dat je nét even te voorzichtig bent. Bij de meeste cd-drive's moet je wel redelijk 'hard' duwen om het palletje naar achteren te drukken, en de cd eruit te krijgen. Dus misschien nog een 2e poging wagen met iets meer lef. Spreekt voor zich dat het ook weer niet de bedoeling is dat het pennetje er aan de andere kant van de speler weer uitkomt @ Snake; neem aan dat je met 'vijzen' uitelkaarschroeven bedoeld? Lijkt me geen goed plan indien er garantiestickers aangebracht zijn, zoniet, dan nog vraag ik me af in hoeverre het binnenwerk van de cd-drive toegangelijk is. | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 20-10-2004 15:36 |
massive schreef: @ Snake; neem aan dat je met 'vijzen' uitelkaarschroeven bedoeld? Lijkt me geen goed plan indien er garantiestickers aangebracht zijn, zoniet, dan nog vraag ik me af in hoeverre het binnenwerk van de cd-drive toegangelijk is. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 20-10-2004 15:37 |
En ik was al op zoek naar een vijl . | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 20-10-2004 15:52 |
Heb je ook al geprobeerd direct na het aanzetten op eject te drukken (zal wel)? | |
GupyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 271 | 20-10-2004 16:09 |
Nou, dan wordt het nu tijd voor je upgrade naar de CDJ1000's. (van mij) Kun je er aan de voorzijde niet in met een pincet? | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 20-10-2004 16:20 |
Victor schreef: Heb je ook al geprobeerd direct na het aanzetten op eject te drukken (zal wel)?Ik krijg ook helemaal geen foutmelding o.i.d. Als ik hem aanzet en wacht, gebeurt er niets, ik hoor ook de cd niet draaien. Als ik meteen na het aanzetten op eject druk, hoor ik de cd wel draaien, eventjes, en de display geeft keurig 'eject' aan, maar ejecten ho maar. Gupy schreef: Nou, dan wordt het nu tijd voor je upgrade naar de CDJ1000's. (van mij)Maar ik zit op de wipstoel bij mijn werkgever, dus ga een wat onzekere financiële toekomst tegemoet. Oooooo, en nou zit ik tijdens het typen nog eens wat aan & uit en aan & uit en wat andere knoppen in de drukken en nou heeft-ie 'm uitgespuugd! Is nie goed nie. | |
John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 206 | 20-10-2004 16:25 |
sylvia schreef: nou heeft-ie 'm uitgespuugd!Is nie goed nie. | |
