Goede Start Drive-in
(88 reacties. Pagina 6 van 9)Moderator(s): Dré
TheMessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2004 Laatste: 1-11-2009 Berichten: 37 | 10-10-2004 18:42 |
Ik ben het helemaal met dj Jus eens. Ook al is dmx redelijk aan prijs, je kunt niet zonder. Daarbij zou ik dan net zo goed mijn sound to light unit (heb ik ooit gehad) eraan kunnen hangen. | |
DJ JusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 30-12-2005 Berichten: 410 | 11-10-2004 08:37 |
TheMess schreef: Ik ben het helemaal met dj Jus eens.Ook al is dmx redelijk aan prijs, je kunt niet zonder. | |
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug | |
TheMessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2004 Laatste: 1-11-2009 Berichten: 37 | 11-10-2004 19:11 |
By the way, kun je dmx kabels niet gewoon zelf solderen. Die terminator weerstand is mij al zeker aardig gelukt. En een dmx kabel is toch niets anders dan een (ik ga uit van XlR) 2x XLR plug met bedrading en weerstand van 110 ohm (dus 2x 220 par.) En het zelfde voor speakon kabels. 2x speakon kop en 2x 2,5 mm kabel er door en je hebt voor bijna niets speakon kabel. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 11-10-2004 20:59 |
tuurlijk kan je ze zelf solderen... ennuh speakon kabels uiteraard ook, om te zeggen en je hebt bijna voor niets een kabel... tjah als jij je skytec pluggies en de bedrading van je pa zijn boxen jat... | |
TheMessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2004 Laatste: 1-11-2009 Berichten: 37 | 11-10-2004 21:40 |
speakon: Dap speakon kabel: Speakon/speakon 2x2.5mm 10 mtr € 19,50 2x neurik NL-2FC Plug € 6,30 19,50 - 6,30 = 13.20 heb ik dan over voor 2x2,5 mm kabels van 10 m en omhulsel. DAP Speakon kabel: 4x2.5mm 10 mtr € 41 2x neruik NL-@FC Plug € 6,30 41 - 6,30 = 44,70 over voor 4x2,5 mm kables van 10 m Kijk dan word het intersant | |
TheMessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2004 Laatste: 1-11-2009 Berichten: 37 | 11-10-2004 22:21 |
Aangeboden: OFC LS-kabel 2x2,5qmm [100 mtr] Een rol prima OFC-kabel, die opgebouwd is uit een groot aantal hele fijne koperdraden. Hierdoor is de kabel heel soepel. Door het het OFC is de geluidsweergave van het laag en het hoog uitstekend. Kortom om een goede kwaliteit kabel voor degene, die een behoorlijk aantal meters nodig heeft, omdat de prijs slechts € 1,- per meter (excl. verzending) bedraagt. Elke lengte is bespreekbaar. (verzending, nou naar waalwijk fiets ik nog wel effe) | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 11-10-2004 22:28 |
TheMess schreef: ....41 - 6,30 = 44,70 Kijk dan word het intersant | |
TheMessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2004 Laatste: 1-11-2009 Berichten: 37 | 11-10-2004 22:37 |
oeps mijn fout 41 - 6,30 = 34,70 natuurlijk | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 13474 | 11-10-2004 22:42 |
TheMess schreef: By the way, kun je dmx kabels niet gewoon zelf solderen.Die terminator weerstand is mij al zeker aardig gelukt. En een dmx kabel is toch niets anders dan een (ik ga uit van XlR) 2x XLR plug met bedrading en weerstand van 110 ohm (dus 2x 220 par.) Zie ook theorieboekjes over transmissielijnen e.d. | |
TheMessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2004 Laatste: 1-11-2009 Berichten: 37 | 11-10-2004 23:03 |
Dankje voor die uitleg Dré. Daarbij is dmx nog niet zo duur gelukkig al 4x2,5mm speakon kabel Wat is het verschil trouwens tussen 2,2,5mm speakon of 4x2,5mm Jah, meer kabeltjesen duurder . Maar zo'n verkoper had mij verteld dat je met die 4x2,5mm minder kans had op signalen van buitenaf die stooren dan met 2x2,5mm Maakt dat nou zoveel verschil? | |
