Laptop zorgt voor piepen en kraken
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
JustinRStandaard Lid
Sinds: 19-6-2004
Laatste: 4-6-2007
4-10-2004 22:28
dus hier het probleem
telkens ik men labtop mee neem naar een feestje om ook mee te draaien
komt er zo'n vervelend gepiep op de achtergrond
alles is aangesloten op het mengpanneel (met hercules externe geluidskaart)
als ik de labtop op batterij laat gaan bromt er niks
als ik de voeding in steek = gepiep en gekraak
kan me iemand zeggen hoe dit komt en kan verholpen worden
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
4-10-2004 22:29
1 x bewerkt. Laatst door Dj Noiz op 4-10-2004 23:00
Het is laPtop wink ;)
Ontstaat er misschien ergens een aardlus door het aansluiten van de voeding?
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
4-10-2004 22:58
evoila. www.new-line.nl/v/12698 kan je als eerte even proberen.. maar maakt je voeding van je laptop wel gebruik van de aarde..zorg dan dat je voeding ook zo dicht mogelijk bij je mengpaneel/amp-rack insteekt. hangt er vanaaf waar de lekspanning tussen zit.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
4-10-2004 23:24
Laptop voedingen hebben nog wel eens de neiging een niet zo nette gelijkspanning te produceren. Zeker bij de wat goedkopere laptops. Mijn oude sony laptop had nergens last van, maar mijn huidige acer hoef ik niet aan m'n mengpaneel te hangen want dan bromt het harder dan dat het geluid geeft...
Fossalta
Foxy musicStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 9-8-2010
5-10-2004 01:13
probeer maar eens een galvanisch scheidingsfilter tussen je computer en mengpaneel,je uitgangssignaal wordt wel iets zachter,maar brom en andere ellende zijn dan meestal weg.zo'n filter(tonnetje) kun je bij de autoradioshop wel krijgen of misschien heeft dre ze ook wel.
Wat gooi je van de hoogste trap...
DjFxStandaard Lid
Sinds: 27-4-2004
Laatste: 9-6-2013
5-10-2004 07:27
En zitten de kabeltjes/stekkertjes er wel allemaal goed in?
Ik heb meestal als me tulp stekkertje er maar een halve milimeter r uit is (misschien t overdreven shut up :X ) begint ie al met piepen
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
5-10-2004 10:33
Is www.new-line.nl/v/12698 niet de simpelste oplossing??
ErpulStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 8-3-2006
5-10-2004 15:42
kheb mn laptop ook meestal via een gewone direct inject box lopen. in feite hetzelfde als bovenstaande, De ruis gaat dan weg, verder hoor ik nog wel eens achtergrondgeluiden van een harde schijf doorkomen, maar volgens mij is daar niet meer veel aan te doen
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
5-10-2004 16:54
Dat ruis-gedoe heb ik ook metb mijn laptop! Mijn oplossing is gewoon 2 apparte WCD's benutten en de brom is weg! (oorzaak ligt meestal bij versterker/laptopvoeding combinatie)
GRTS TOM V
P.S Hier is dat topic; www.new-line.nl/forum/read/?t=8426
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
Sinds: 19-6-2004
Laatste: 4-6-2007
6-10-2004 18:08
mijn laptop is een acer!
heb dit andere topic gelezen, als ik de stekker uit trek is de brom ook weg
dus met zo'n ground loop dingsje tussen men mixer en men amp. te steken zou dit moeten verdwenen zijn?
ènja, alles zit goed ingplugd
enja, men labtop maakt wel gebruik van de aarde...
(pittig detail)alles is aangesloten op mengpanneel via hercules muse pro ofzo (externe geluidskaart via usb)
