Problemen Axis 9-CR
(136 reacties. Pagina 10 van 14)
vorige 1 .. 8 9 10 11 12 .. 14 volgende
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
3-10-2004 01:40
Speler was ook een wereld ding, alleen een beetje jammer dat mensen zoals Dre de fouten van een fabrikant op moeten gaan lossen.
Ik mag hopen voor Numark dat ze die fout nu wel even herstellen in de productie lijn na de ontdekking van het probleem.
DjLeon_VStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
3-10-2004 12:56
Ook ik heb weer problemen met mijn Axis 9CR sad :(
Als ik m aanzet gaan alle lampjes etc. branden.
maar er verschijnt niets op het display.
Hij reageert nergens meer op.
Aan en uit zetten heb ik al geprobeert maar dat werkt niet.. sad :(
iemand een oplossing?
G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y.
Laatste: 6-5-2025
3-10-2004 13:53
Dit lijkt op een vrij ernstige storing. Als je zelfs de calibratieprocedure niet op kunt starten (zie handleiding bij software-update) dan zou ik hem terugbrengen naar de winkel voor reparatie.
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
3-10-2004 13:58
ik denk niet dat hij is te calibreren..
want hij geeft geen NO DISK aan..
sad :(
of is er een andere mogelijkheid om te reseten?
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
14-12-2004 22:11
Ondertussen ben ik wat verder (helaas op eigen kracht...). De Axis-9 heeft een eurostekker aansluiting (fase, nul, aarde) maar de randaarde daarvan is NIET aangesloten. Als ik de speler desondanks aard dan zijn de problemen met de touch sensitive jog verdwenen. Hetzelfde is het geval als de speler wordt aangesloten op een mixer die WEL klasse 1 is (dus geaard aan het lichtnet).
Voor mij is de beste oplossing de randaarde van de speler alsnog aan te sluiten MAAR dat betekent wel dat het apparaat dan valt onder categorie Klasse 1 (en nu ZOU dat Klasse 2 moeten zijn). Vreemd genoeg zie ik op het apparaat GEEN dubbele isolatie symbool staan (en ik weet zo goed als zeker dat die vermelding WEL verplicht is voor Klasse 2 apparaten (symbool is 2 vierkantjes in elkaar). Overigens valt het me wel vaker op dat op dit gebied bij DJ apparaten het nodige rammelt aan de keuringen...
Sorry voor de REUZE kick:
-Dré heb jij je oplossing aan de fabrikant doorgegeven en zijn deze ermee bezig.
-En waar heb je de aarde draad binnein het toestel vastgemaakt heb je daarvoor moet boren of heb je gewoon een schroefje open gedraaid draatje eronder en klaar.
Laatste: 6-5-2025
15-12-2004 13:23
Numark komt met een 9CR die een ander systeem heeft (ze gooien dus het gehele ontwerp om volgens de importeur).
Draadje leggen van de massa-aansluiting van het Euro chassisdeel naar een van de schroefjes waarmee de transformator op het chassis vast zit. Stop er een 220 Ohm weerstandje tussen om mogelijke aardlussen te voorkomen. Garantie kan mogelijk vervallen als je dit zelf gaat doen.
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
15-12-2004 13:51
En worden alle axissen dan vervangen die jij dan in stock hebt staan. En toch vreed dat jij dat allemaal weet welke opleiding heb jij vroeger gevolgt of waar heb jij al die kennis en ervaring opgedaan:). Binnekort bestel ik men tweede acura. Die mens van de dealer hier een paar straten verder wist dat en kwam met een heel goede prijs? En ik zei nope ik koop bij new-line veel betere sevice.(woon in belgie) en zijn gezicht was shocked 8O .
groetjes
Laatste: 6-5-2025
15-12-2004 14:10
Ik heb nu nog 1 Axis 9 hier staan die, in overleg met de importeur, retour gaat. Ze gaan nu pas weer op voorraad gehouden worden als de nieuwe versie beschikbaar is.
Stefan1970Standaard Lid
Sinds: 24-1-2005
Laatste: 2-2-2005
24-1-2005 12:19
Hoi André, als ik het goed begrijp zijn de problemen dus over als je 1) of aansluit op een geaard stopcontact of 2) de mixer (dateq xtc) op een geaard stopcontact aangesloten is?
Groetnis, Stefan
Laatste: 6-5-2025
24-1-2005 12:43
Als de spelers aangesloten worden op een geaarde mixer (Klasse-1 apparaat) dan heb je, ook met de ongemodde versie, geen probleem.
Overigens komt de zending nieuwe Axis-9's (met een andere soort jog) binnenkort binnen (dus kunnen we ook dit hoofdstuk afsluiten).
